rodnik2 писал(а):что есть НП?
Низкая приборная панель.
Вот такая:
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Низкая панель... ХМ... Интересно, а у тебя в приборке экономер работает?
Yurik 999 писал(а):в приборке экономер работает?
Он у него должен через тройник присоединяться к тому же штуцеру на впускном коллекторе.
Yurik 999
Тут ключевое - должен.
Вопрос - как сделано у
rodnik2 и если экономер не работает - заглушен ли тройник...
Лысик
rodnik2 писал(а): что есть НП?
Низкая Панель.
rodnik2
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-2108 1300 НП МСУД мс 4004-01
ОК понял!
Эконометр есть и отлично работает.
rodnik2
На форуме 6 лет
Подскажите резиновое кольцо на возд.жике хх и на игле качества одинаковые? Просто при установке нового игла очень легко вкручивается продаваны уверяют, что в карбе их два вида, а мне помнится 3
1 на ВЖ ХХ,
2 на игле
3 на ускорителе
Старое вращалось с натягом, а нвое очень легко.
Вопрос в том, есть ли в данном ЭБУ поддержка ХХ (я просто не знаю)... Если есть, то она работает только при замкнутом концевике... Это я к тому, что нужно её отключить, сняв клемму с концевика, настроить ХХ, одеть клемму, и убедиться, что проблема ушла...
Мне эта штука выносила мозги при настройке карба, пока не въехал...
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
rodnik2 писал(а):Просто при установке нового игла очень легко вкручивается
На игле своё кольцо... Травит, или нет, проверяется легко... На заведённом затыкаешь пальцем канал иглы качества, обороты не должны меняться...
rodnik2
На форуме 6 лет
Поддержки хх как таковой нет, ЭБУ на основании данных о показаний датчиков в том числе ДЗ изменяет УОЗ. Показаний датч. ДЗ два откр. И закр.
На игле подсоса нет, поставил бу. Парит то, что мне 4 человека жоказывали, что маленький бублик на иглу.
rodnik2
На форуме 6 лет
Вопрос решен. Перебрал заново весь карб, оказалась бракованная мембрана пускового и через нее видимо шел неравномерный подсос воздуха на разных режимах. Заменил, настроил, улетел.
P.S. Электронный вакуумкорректор жив и по букварю (который с трудом нашел) меняет УОЗ сразу после размыкания концевого. Видимо был слишком резкий переход с одного качества смеси на другой.
rodnik2 писал(а):по букварю (который с трудом нашел)
Выложи ссылку на букварь сюда,если его нашел.
rodnik2
На форуме 6 лет
rodnik2
На форуме 6 лет
как и какой тахометр можно подключить на МПСЗ ведь у нас две катушки, а выход на тахометр на 3 клеме блока (он же на диагностической колодке)?
rodnik2 писал(а):А он один
Этот "москвичовский" вариант известен.
rodnik2 писал(а):как и какой тахометр можно подключить на МПСЗ
Обыкновенный "высоковольтный" тахометр,либо низковольтный через резистор.
rodnik2
На форуме 6 лет
т808 писал(а):Этот "москвичовский" вариант известен
Там и москвичевский и ВАЗовский.
т808 писал(а):Обыкновенный "высоковольтный" тахометр,либо низковольтный через резистор.
На сегодня есть возможность купить только китай на рынке, а какие они высоко или низко не знаю, буду
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
тему. ( Хотя всю жизнь без него, нужен ли...)
rodnik2 писал(а):Там и москвичевский и ВАЗовский.
Разница лишь в калибровках и пересчете зубьев венца маховика.
На москвичовском их 115,а на ВАЗах 128.
rodnik2 писал(а):всю жизнь без него, нужен ли...
Если не планируешь приборку менять,то дело вкуса,а вот для настроек движка внешний тахометр - полезный прибор.
Удобно его иметь например интегрированным в стробоскоп,а заодно там и цифровой вольтметр часто бывает.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
rodnik2 писал(а):Хотя всю жизнь без него, нужен ли...
Если мотор слышать можешь, то не нужен.
Я не помню, когда он мне прям нужен был. Я чувствую, как машина себя ведёт.
п1627кк
На форуме 6 лет
.kkursor писал(а):Я не помню, когда он мне прям нужен был.
.kkursor, на дизеле, может, и не нужно.
А если решил "позажигать" по серпантину, например, между Туапсе и Большим Сочи?
На восьмёрке был электронный тахометр, выставлял границу предупреждения ниже 2т. и выше 4т.
Запищал низким тоном - воткнул низшую передачу, высоким тоном - высшую передачу.
Очень удобно.
.kkursor
п1627кк
Ну так у меня до этого же было две бензинки.
Я на тахометр не смотрел. Я по ощущениям и звуку ориентировался, тянет нормально - скидывай выше, чтобы не выл мотор. Перестаёт - скидывай ниже.
А от писка я бы вскрылся через 50 км.
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
на калине был подсказчик переключения оборотов с пищалкой. Хорошо его выключить можно.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
п1627кк писал(а):А если решил "позажигать"
Тогда только стрелочный или пиковый подойдёт.
rodnik2
На форуме 6 лет
.kkursor писал(а):Я на тахометр не смотрел. Я по ощущениям и звуку ориентировался, тянет нормально - скидывай выше, чтобы не выл мотор. Перестаёт - скидывай ниже.
.kkursor писал(а):А от писка я бы вскрылся через 50 км.
п1627кк
На форуме 6 лет
торантино писал(а):Тогда только стрелочный
торантино, на тринашке на него и приходится пялиться, когда тебе нужно
влево - вправо - вверх - вниз - закрытый поворот на 180 градусов...
.kkursor писал(а): Я по ощущениям и звуку ориентировался, тянет нормально - скидывай выше, чтобы не выл мотор. Перестаёт - скидывай ниже.
.kkursor, по прямой - то оно так, но это скучно, неинтересно, монотонность езды в сон клонит.
торантино
п1627кк писал(а):но это скучно, неинтересно, монотонность езды в сон клонит.
Тебе срочно нужен кроссовик.
п1627кк
На форуме 6 лет
торантино писал(а):Тебе срочно нужен кроссовик.
торантино, боже упаси! Мне "панты" не нужны, мне нужна рабочая лошадка, универсальная,
как бывшая моя восьмёрочка, отслужившая верой и правдой 25 лет, 750 т.км.
и сейчас тринашка...
.kkursor
п1627кк писал(а):торантино, на тринашке на него и приходится пялиться, когда тебе нужно
Закрытый поворот на 180 градусов - это не то место, где надо пялиться на тахометр.
