Страница 96 из 126
rodnik2 писал(а):
что есть НП?
Низкая приборная панель.
Вот такая:
Yurik 999
rodnik2 писал(а):
что есть НП?
Низкая панель... ХМ... Интересно, а у тебя в приборке экономер работает?
Он у него должен через тройник присоединяться к тому же штуцеру на впускном коллекторе.
Yurik 999
Тут ключевое - должен. Drinks or Beer
Вопрос - как сделано у rodnik2 и если экономер не работает - заглушен ли тройник... Pardon
Лысик
rodnik2 писал(а):
что есть НП?
Низкая Панель.
rodnik2
ОК понял!
Эконометр есть и отлично работает.
rodnik2
Подскажите резиновое кольцо на возд.жике хх и на игле качества одинаковые? Просто при установке нового игла очень легко вкручивается продаваны уверяют, что в карбе их два вида, а мне помнится 3
1 на ВЖ ХХ,
2 на игле
3 на ускорителе
Старое вращалось с натягом, а нвое очень легко.
Вопрос в том, есть ли в данном ЭБУ поддержка ХХ (я просто не знаю)... Если есть, то она работает только при замкнутом концевике... Это я к тому, что нужно её отключить, сняв клемму с концевика, настроить ХХ, одеть клемму, и убедиться, что проблема ушла...
Мне эта штука выносила мозги при настройке карба, пока не въехал... Pardon
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
На игле своё кольцо... Травит, или нет, проверяется легко... На заведённом затыкаешь пальцем канал иглы качества, обороты не должны меняться...
rodnik2
Поддержки хх как таковой нет, ЭБУ на основании данных о показаний датчиков в том числе ДЗ изменяет УОЗ. Показаний датч. ДЗ два откр. И закр.
На игле подсоса нет, поставил бу. Парит то, что мне 4 человека жоказывали, что маленький бублик на иглу.
rodnik2
Вопрос решен. Перебрал заново весь карб, оказалась бракованная мембрана пускового и через нее видимо шел неравномерный подсос воздуха на разных режимах. Заменил, настроил, улетел.
P.S. Электронный вакуумкорректор жив и по букварю (который с трудом нашел) меняет УОЗ сразу после размыкания концевого. Видимо был слишком резкий переход с одного качества смеси на другой. Pardon
Выложи ссылку на букварь сюда,если его нашел.
rodnik2
А он один, все остальные копии ссылаются на него или переписывают, более полного описания я не встречал.
http://ahlen-auto.narod.ru/engine_mpz.htm
rodnik2
как и какой тахометр можно подключить на МПСЗ ведь у нас две катушки, а выход на тахометр на 3 клеме блока (он же на диагностической колодке)?
rodnik2 писал(а):
А он один
Этот "москвичовский" вариант известен.
Обыкновенный "высоковольтный" тахометр,либо низковольтный через резистор.
rodnik2
Там и москвичевский и ВАЗовский.
На сегодня есть возможность купить только китай на рынке, а какие они высоко или низко не знаю, буду supercool тему. ( Хотя всю жизнь без него, нужен ли...)
Разница лишь в калибровках и пересчете зубьев венца маховика.
На москвичовском их 115,а на ВАЗах 128.
Если не планируешь приборку менять,то дело вкуса,а вот для настроек движка внешний тахометр - полезный прибор.
Удобно его иметь например интегрированным в стробоскоп,а заодно там и цифровой вольтметр часто бывает.
.kkursor
Если мотор слышать можешь, то не нужен.
Я не помню, когда он мне прям нужен был. Я чувствую, как машина себя ведёт.
п1627кк
.kkursor, на дизеле, может, и не нужно.
А если решил "позажигать" по серпантину, например, между Туапсе и Большим Сочи?
На восьмёрке был электронный тахометр, выставлял границу предупреждения ниже 2т. и выше 4т.
Запищал низким тоном - воткнул низшую передачу, высоким тоном - высшую передачу.
Очень удобно.
.kkursor
п1627кк
Ну так у меня до этого же было две бензинки.
Я на тахометр не смотрел. Я по ощущениям и звуку ориентировался, тянет нормально - скидывай выше, чтобы не выл мотор. Перестаёт - скидывай ниже.
А от писка я бы вскрылся через 50 км. facepalm на калине был подсказчик переключения оборотов с пищалкой. Хорошо его выключить можно. facepalm
торантино
Тогда только стрелочный или пиковый подойдёт.
rodnik2
Good
Drinks or Beer
п1627кк
торантино, на тринашке на него и приходится пялиться, когда тебе нужно
влево - вправо - вверх - вниз - закрытый поворот на 180 градусов...
.kkursor, по прямой - то оно так, но это скучно, неинтересно, монотонность езды в сон клонит.
торантино
Тебе срочно нужен кроссовик. hehe
п1627кк
торантино, боже упаси! Мне "панты" не нужны, мне нужна рабочая лошадка, универсальная,
как бывшая моя восьмёрочка, отслужившая верой и правдой 25 лет, 750 т.км.
и сейчас тринашка...
.kkursor
facepalm facepalm facepalm
Закрытый поворот на 180 градусов - это не то место, где надо пялиться на тахометр. facepalm
Страница 96 из 126
