Sergey 36
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102
Доброго времени суток. ВАЗ 21102, 8 клапанов. Если при включении зажигания ждать пока бензонасос прокачает до конца и щелкнет реле, то машина пытается завестись, чахает, трясется и глохнет. Если повернуть ключ через 2-3 секунды, то заводится без проблем. Данная ситуация наблюдается на горячую. На холодную можно завести( когда насос прокачал полностью), но стартер при этом крутит дольше обычного и запуск двигателя какой то неуверенный, так и хочется потдать газу. С чем может быть связанно, куда копать ?
Sergey 36 писал(а):С чем может быть связанно
С негерметичными форсунками.
Проверь сначала выжав педаль газа полностью до пола - держи и при этом включи стартер.
Если мотор подхватит,то форсунки травят топливо.
Sergey 36
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102
т808 писал(а):С негерметичными форсунками.
Ок, завтра буду пробовать.
Ситрогон
На форуме 8 лет
Авто: Citroen-Xantia
Sergey 36
Если с форсунками всё будет ОК, тогда можешь смело удалять обратный клапан в бензонасосе
Sergey 36
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102
т808 писал(а):Sergey 36 писал(а):С чем может быть связанно
Попробовал с газом, не схватывает вообще. Тут же попробовал подождать 1 секунду и провернуть стартер, завелась с пол оборота.
Sergey 36 писал(а):Попробовал с газом, не схватывает вообще.
Тогда видимо форсунки исправны.
Немного не в тему.
А зачем ждать пока отработает БН? У нас что - 30?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
РД возможно травит
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
ИМХО обратный клапан бензонасоса не держит.
Всё что успел накачать - стравливает обратно в бак.
Sergey 36
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102
Ну а вообще если так ездить, потом ничего не накроется в топливной системе ?
Alexandr008 писал(а):РД возможно травит
Туплю.
serg_42 писал(а):обратный клапан
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Или рд и выполняет функцию ОК?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Sergey 36 писал(а):Ну а вообще если так ездить, потом ничего не накроется в топливной системе ?
Можно ездить. Ничего не накроется.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Alexandr008 писал(а): Или рд и выполняет функцию ОК?
Нет.
Обратный клапан живёт в "заднице" у моторчика бензонасоса.
Такая пластиковая штучка, с пружинкой (фото лениво выкладывать).
Sergey 36
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102
Ситрогон
На форуме 8 лет
serg_42
Не в заднице, а в переднице
Но кажись, не в клапане щастье... Там чёто другое глючит.
| 20170429195616.jpg |
16.84 KB |
247 раз(а) |
Sergey 36
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102
Проблема решена. Все дело в моторчике бензонасоса. Не держал обратный клапан и накаченный бензин выливался обратно в бак.
Sergey 36 писал(а):Не держал обратный клапан
Превед гражданину
Ситрогон...
Все болячки лечит удалением этого клапана.
