Sergey 36
Доброго времени суток. ВАЗ 21102, 8 клапанов. Если при включении зажигания ждать пока бензонасос прокачает до конца и щелкнет реле, то машина пытается завестись, чахает, трясется и глохнет. Если повернуть ключ через 2-3 секунды, то заводится без проблем. Данная ситуация наблюдается на горячую. На холодную можно завести( когда насос прокачал полностью), но стартер при этом крутит дольше обычного и запуск двигателя какой то неуверенный, так и хочется потдать газу. С чем может быть связанно, куда копать ?
С негерметичными форсунками.
Проверь сначала выжав педаль газа полностью до пола - держи и при этом включи стартер.
Если мотор подхватит,то форсунки травят топливо.
Sergey 36
Ок, завтра буду пробовать.
Ситрогон
Sergey 36
Если с форсунками всё будет ОК, тогда можешь смело удалять обратный клапан в бензонасосе
supercool
Sergey 36
Попробовал с газом, не схватывает вообще. Тут же попробовал подождать 1 секунду и провернуть стартер, завелась с пол оборота.
Тогда видимо форсунки исправны.
Немного не в тему.
А зачем ждать пока отработает БН? У нас что - 30?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
РД возможно травит
serg_42
ИМХО обратный клапан бензонасоса не держит.
Всё что успел накачать - стравливает обратно в бак.
Sergey 36
Ну а вообще если так ездить, потом ничего не накроется в топливной системе ?
Alexandr008 писал(а):
РД возможно травит
Туплю.
serg_42 писал(а):
обратный клапан
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Или рд и выполняет функцию ОК?
serg_42
Можно ездить. Ничего не накроется.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Нет.
Обратный клапан живёт в "заднице" у моторчика бензонасоса. Smile
Такая пластиковая штучка, с пружинкой (фото лениво выкладывать). Smile
Sergey 36
Всем спасибо за помощь !
Ситрогон
serg_42
Не в заднице, а в переднице Very Happy
Но кажись, не в клапане щастье... Там чёто другое глючит.
Размер файла: 16.84 KB
Просмотрено: 251 раз(а)
Sergey 36
Проблема решена. Все дело в моторчике бензонасоса. Не держал обратный клапан и накаченный бензин выливался обратно в бак.
Превед гражданину Ситрогон... Drinks or Beer
Все болячки лечит удалением этого клапана. Smile
