Serj886 писал(а):от зажигания?
Если планируешь слушать музыку только при работающем моторе,то можно напрямую от зажигания,
а если и при заглушенном двигателе,то есть варианты - например один из них,это подключить питание балалайки через пару диодов.
Здесь цвета трех правых проводов соответствуют большинству моделей магнитол,а вот левый "минусовой" должен быть ЧЕРНОГО цвета.
Serj886
На форуме 8 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Взял РН ВТН 9111.3702 здесь с него красный провод идет с клеммой, его куда цеплять?
Serj886 писал(а): красный провод идет с клеммой, его куда цеплять?
На В+
Serj886
На форуме 8 лет
Благодарю, сейчас поставлю посмотрим какое напряжение выдаст
Serj886 писал(а):сейчас поставлю
Видишь на фото под клеммой стальную втулку?
Сними ее с шпильки,зачисти оба торца,чуть смажь любой смазкой,хоть медной для электрики,
хоть простым Литолом,и поставь на место,а уже сверху клемму РН нацепишь.
Serj886
На форуме 8 лет
14.4в
по сравнению со старым 13.7
п1627кк
На форуме 8 лет
т808 писал(а):если и при заглушенном двигателе,то есть варианты - например один из них,это подключить питание балалайки через пару диодов.
т808, а не проще подключить вывод ACC магнитолы к контакту 5 блока БСК?
У меня так - достаточно вставить ключ в замок зажигания.
п1627кк писал(а):а не проще подключить вывод ACC магнитолы к контакту 5 блока БСК?
Проще,но тогда при работающей магнитоле ключ должен находиться в замке,а это не всегда удобно.
Кроме того,схема с диодами годится для любого авто,а не только тем,у кого микрик в замке зажигания имеется.
п1627кк
На форуме 8 лет
т808 писал(а):это не всегда удобно.
Кому как. Я теперь к магнитоле не прикасаюсь - вставил ключ - она запела.
После поездки вынул ключ - выключилась, всё обесточено.
п1627кк писал(а):т808 писал(а):это не всегда удобно.
Кому как.
Это верно - кому как.
Например решил убраться в гараже.Чтобы машина не мешала,да и ее не поцарапать ненароком,
выгнал и поставил рядом с гаражом,а чтобы веселее работалось,включил в ней балалайку.
Через некоторое время слышишь,что-то пауза между песенками затянулась.
Вышел из гаража,а рядом ни музыки,ни машины,в которой
ключ зажигания был оставлен в замке.
п1627кк
На форуме 8 лет
т808 писал(а):Вышел из гаража,а рядом ни музыки,ни машины
Да, уж, печалька... Но в остальных способах можно забыть тумблером щёлкнуть.
Что со мной бывало, однако...
P.S. ...и в генераторе была штатная "таблетка"...
Serj886
На форуме 8 лет
Беда такая: напряжение бортсети по бк показывает 14.7в иногда 14.8, приборка слегка моргает и также лампочка аккумулятора помаргивает, это критично?
Serj886
На форуме 8 лет
Да, при работающем, на холостых напряжение поднимается, стоит дать в тапок напряжение падает до 14.3 и лампочка акб прекращает моргать
Serj886
Лучше по схеме
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Serj886 писал(а):с него красный провод идет с клеммой, его куда цеплять?
Лучше на плюс акб, так работать будет стабильнее, и скомппнсируешь сопротивление проводов и контактов
т808 писал(а):чтобы веселее работалось,включил
Приёмник в гараже, настроенный на маяк
Suse писал(а):скомпенсируешь сопротивление проводов и контактов
Интересно
каких ?
т808 писал(а):Интересно каких ?
До акб и замер обратной связи будет с клеммы акб)
За каким?
Основные потребители с шпильки генератора В+ запитаны,
поэтому здесь обосновано подключение контрольного входа РН.
Suse писал(а):замер обратной связи будет с клеммы акб
Не имеет смысла тащить поперек машины этот дублирующий провод.
Падение напряжения в штатной цепи АКБ - гена не более 0,1 вольта.
Serj886
На форуме 8 лет
В общем я так понял ничего страшного, что приборка помаргивает? Ну и значок акб? ещё заметил ближний свет фар чуть помаргивает еле заметно
Страшного ничего нет,но это все же неисправность,причем похоже их даже две.
В пульсации света чаще всего виноват РН.Если есть возможность,то его лучше заменить.
А вот лампа АКБ при работающем моторе вполнакала зажигается (особенно в темноте видно)уже по другим причинам.
Это либо неисправен хоть один из доп.диодов моста генератора,
либо плохой контакт в цепи лампа-генератор.
т808 писал(а):Падение напряжения в штатной цепи АКБ - гена не более 0,1 вольта.
ну ,очень зависит от чистоты контактов и качества обжима
Suse писал(а):очень зависит от чистоты контактов и качества обжима
Вот именно ими и нужно тогда заняться,иначе АКБ, даже при хорошем РН, голодать станет!
А вот если измерительную клемму РН прицепишь к "+"АКБ,да еще и при значительных потерях на проводе АКБ-гена,
то в бортсети напряжение подскочит ровно на эту величину.
Как бы оно лишним не оказалось?! Полюбому тащить туда провод не следует.
.kkursor
Serj886
На форуме 8 лет
т808 писал(а):Страшного ничего нет,но это все же неисправность,причем похоже их даже две.
Просто диодный мост новый, до замены РН такого не было и лампочка акб не моргала...но старый рн выдавал 13.2в при потребителях, а этот 14.5в
Serj886 писал(а):старый рн выдавал 13.2в при потребителях, а этот 14.5в
Ты об этом уже писАл.
Serj886 писал(а): диодный мост новый
Есть такая истина:
новое - НЕ ЗНАЧИТ исправное.
Сначала проверь будет ли гореть лампа АКБ,если снять фишку с клеммы генератора D,а потом включить зажигание.
Саму эту фишку тоже посмотри: хорошо ли на папку клеммы одевается и не окислены ли эти клеммы.
Просто так лампа АКБ подмигивать не будет,для этого ей причины нужны.
