Страница 46 из 49
Serj886 писал(а):
от зажигания?
Если планируешь слушать музыку только при работающем моторе,то можно напрямую от зажигания,
а если и при заглушенном двигателе,то есть варианты - например один из них,это подключить питание балалайки через пару диодов.
Здесь цвета трех правых проводов соответствуют большинству моделей магнитол,а вот левый "минусовой" должен быть ЧЕРНОГО цвета.
Serj886
Взял РН ВТН 9111.3702 здесь с него красный провод идет с клеммой, его куда цеплять?
На В+
Serj886
Благодарю, сейчас поставлю посмотрим какое напряжение выдаст
Serj886 писал(а):
сейчас поставлю
Видишь на фото под клеммой стальную втулку?
Сними ее с шпильки,зачисти оба торца,чуть смажь любой смазкой,хоть медной для электрики,
хоть простым Литолом,и поставь на место,а уже сверху клемму РН нацепишь.
Serj886
14.4в Wink по сравнению со старым 13.7
п1627кк
т808, а не проще подключить вывод ACC магнитолы к контакту 5 блока БСК?
У меня так - достаточно вставить ключ в замок зажигания.
Проще,но тогда при работающей магнитоле ключ должен находиться в замке,а это не всегда удобно.
Кроме того,схема с диодами годится для любого авто,а не только тем,у кого микрик в замке зажигания имеется.
п1627кк
Кому как. Я теперь к магнитоле не прикасаюсь - вставил ключ - она запела.
После поездки вынул ключ - выключилась, всё обесточено.
Кому как.
Это верно - кому как.
Например решил убраться в гараже.Чтобы машина не мешала,да и ее не поцарапать ненароком,
выгнал и поставил рядом с гаражом,а чтобы веселее работалось,включил в ней балалайку.
Через некоторое время слышишь,что-то пауза между песенками затянулась. Pardon
Вышел из гаража,а рядом ни музыки,ни машины,в которой ключ зажигания был оставлен в замке. Razz
п1627кк
Да, уж, печалька... Но в остальных способах можно забыть тумблером щёлкнуть.
Что со мной бывало, однако...
P.S. ...и в генераторе была штатная "таблетка"...
Serj886
Беда такая: напряжение бортсети по бк показывает 14.7в иногда 14.8, приборка слегка моргает и также лампочка аккумулятора помаргивает, это критично?
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
При работающем двигателе?
Serj886
Да, при работающем, на холостых напряжение поднимается, стоит дать в тапок напряжение падает до 14.3 и лампочка акб прекращает моргать
Serj886
Лучше по схеме Wink
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Лучше на плюс акб, так работать будет стабильнее, и скомппнсируешь сопротивление проводов и контактов
Приёмник в гараже, настроенный на маяк Wink
Suse писал(а):
скомпенсируешь сопротивление проводов и контактов
Интересно каких ? Smile
Интересно каких ?
До акб и замер обратной связи будет с клеммы акб)
Suse писал(а):
До акб
За каким?
Основные потребители с шпильки генератора В+ запитаны,
поэтому здесь обосновано подключение контрольного входа РН.
Не имеет смысла тащить поперек машины этот дублирующий провод.
Падение напряжения в штатной цепи АКБ - гена не более 0,1 вольта.
Serj886
В общем я так понял ничего страшного, что приборка помаргивает? Ну и значок акб? ещё заметил ближний свет фар чуть помаргивает еле заметно
Страшного ничего нет,но это все же неисправность,причем похоже их даже две.
В пульсации света чаще всего виноват РН.Если есть возможность,то его лучше заменить.
А вот лампа АКБ при работающем моторе вполнакала зажигается (особенно в темноте видно)уже по другим причинам.
Это либо неисправен хоть один из доп.диодов моста генератора,
либо плохой контакт в цепи лампа-генератор.
ну ,очень зависит от чистоты контактов и качества обжима Smile
Вот именно ими и нужно тогда заняться,иначе АКБ, даже при хорошем РН, голодать станет!
А вот если измерительную клемму РН прицепишь к "+"АКБ,да еще и при значительных потерях на проводе АКБ-гена,
то в бортсети напряжение подскочит ровно на эту величину.
Как бы оно лишним не оказалось?! Полюбому тащить туда провод не следует. supercool
.kkursor
Гараж54 заморозил аккумулятор в жидком азоте
https://www.youtube.com/watch?v=nSfxHSh3OLA&t=933s
Serj886
Просто диодный мост новый, до замены РН такого не было и лампочка акб не моргала...но старый рн выдавал 13.2в при потребителях, а этот 14.5в
Ты об этом уже писАл.
Serj886 писал(а):
диодный мост новый
Есть такая истина: новое - НЕ ЗНАЧИТ исправное.
Сначала проверь будет ли гореть лампа АКБ,если снять фишку с клеммы генератора D,а потом включить зажигание.
Саму эту фишку тоже посмотри: хорошо ли на папку клеммы одевается и не окислены ли эти клеммы.
Просто так лампа АКБ подмигивать не будет,для этого ей причины нужны.
Страница 46 из 49
