у отца то 1.6 и МЗ
У меня такая большая
у МЗ разъём 4-х пиновый (четыре провода)
человек говорит что действительно, если сопротивление меньше 5, то накрылась..
с большой долей вероятности замыкание
Ты же даже нормально не проверил свой МЗ,а уже собрался на новый тратиться?!
Sergakov писал(а):
нужно проверить... зазор в клапанах
Это в коем месте и как нужно проверить? В 16-ти клапанном моторе... с гидриками.
оборотов зависит
от оборотов зависит проявление дефекта
О зависимости оборотов и дефекта я ни словом не обмолвился. Я сказал в нагрузку проявляется
больше похоже на обеднение смеси по неизвестной причине
А что гидрики никогда не ломаются и клапана не "залегают"
не прогорают?
Темку по ссылке я читал, человек говорит что действительно, если сопротивление меньше 5, то накрылась..
я только такой метод проверки знаю (замер между 1-4 и 2-3)
вгорку дерганье, если внатяжку, по прямой тоже, если нужно хорошо ускорится, дергается.. Ехать без резких телодвижений - все норм, набирает.
Забудь об этом навсегда.
Не похоже это на неисправность в системе зажигания
Почему?
А если б он намерял там обрыв
Зайди в приличный магазин с большим выбором товара и за пиво попроси продавана показать хотя бы три разных МЗ,например оскольский,саранский и московский
Ни один производитель не указывает сопротивление вторички ни на МЗ
не хочет,чтобы его продукция выглядела бледно на фоне других.
Человек нажал на "тапку"
Стоят Brisk без маркировок
Причина в данном случае очень даже известна. Человек нажал на "тапку", горшки кратковременно "хапнули" воздуха, пока система не одуплила, что надо бензика бы добавить, системе зажигания "поплохело" от того, что нужно "пробить" и поджечь обеднённую смесь => дерготня.
основном выражена при езде на ГБО?
Если бы всё был так просто, а если плохой сигнал с ДК, или значительный подсос воздуха, или компрессия не ровная, ДМРВ не видит горшков. Будет совершенно таже картина. Почему и пишу, что глянуть и объяснять не стал.
Если бы всё был так просто, а если...
и проблема не постоянная
и проблема не постоянная..
С влажностью на улице не коррелируется, случаем?
"прелести"
бедная смесь и т.д.
16-ти клопы как правило не прогорают.
