С какой периодичностью
Будет ли ошибка появляться?
Если нужно именно в такой последовательности, как написал, смогу только завтра..
. И да, ошибку сбрасывать на заведённом движке. заведённом движке
Просто сбросить ошибку, без инициализации?
сколько раз ее сбрасывать вдруг чего?
(второго ДК у меня нету, прошивку поправил)
когда открываю блок Е-3, потому что прошита под Е-3,
при отключённых бензиновых форсунках
с неё танцуй
E2 прошивок под 16v не бывает
Следует учесть ещё и несоответствие в косе форсунок... Франкенштейн, мать его...
Не нашел я Е-2 под свой конфиг
"хвостов" ни под второй ДК, ни под ДНД
весёлый" мозг у тебя стоИт
Вроде как и все звонится, и работает, но вот такие глюки в частности с ДК, хочу сделать все таки, докопаться до сути и решить проблему. Хотя бы узнать, может в блоке че сгорело
Прозвонил,соответствует
Че с ним делать
Дебильный совет:
причём, именно под
Думал может в фишке проблема, вынул контакты с "папы" и напрямую в "маму" повтыкал, проблема не исчезла.. Эта с..а теперь постоянно бьет ошибку 0134
133-ий?
Ну дык прозвони его цепь то "от и до".
опорное показывает 0.45, завелся, прогрелся до 80 градусов, газую не газую - показания 0.47.
Я вот так же один раз другана развёл.
А так, по всему похоже либо на таки дохлый датчик, либо его проводка
по ссыли выше прочитай
если один щуп на минус питания нагревателя, а другой на + акб - тоже 12в
Так и должно быть.
твой ЭБУ не видит отклика с ДК
в этом уж точно не шарю.. был конечно вариант перешить заново прошивк 8 кл и посмотреть, че там происходит еще.. но на счет проводки: можно кинуть "новую" косу, но только обычными проводами, без экрана?
А вот с сигнальным проводом разбирайся дотошно.
