С какой периодичностью
Будет ли ошибка появляться?
Если нужно именно в такой последовательности, как написал, смогу только завтра..
заведённом движке
Просто сбросить ошибку, без инициализации?
сколько раз ее сбрасывать вдруг чего?
(второго ДК у меня нету, прошивку поправил)
когда открываю блок Е-3, потому что прошита под Е-3,
при отключённых бензиновых форсунках
с неё танцуй
E2 прошивок под 16v не бывает
Не нашел я Е-2 под свой конфиг
несоответствие в косе форсунок
"хвостов" ни под второй ДК, ни под ДНД
весёлый" мозг у тебя стоИт
Франкенштейн, мать его..
Хотя бы узнать, может в блоке че сгорело
хочу сделать все таки
Прозвонил,соответствует
Че с ним делать
Дебильный совет:
причём, именно под
Эта с..а теперь постоянно бьет ошибку 0134
133-ий?
Ну дык прозвони его цепь то "от и до".
опорное показывает 0.45, завелся, прогрелся до 80 градусов, газую не газую - показания 0.47.
Я вот так же один раз другана развёл.
А так, по всему похоже либо на таки дохлый датчик, либо его проводка
по ссыли выше прочитай
если один щуп на минус питания нагревателя, а другой на + акб - тоже 12в
твой ЭБУ не видит отклика с ДК
А вот с сигнальным проводом разбирайся дотошно.
