Страница 2 из 4
dirton20 писал(а):
можно кинуть "новую" косу, но только обычными проводами, без экрана?
Да можно, конечно. Экран там не особо то и нужен. Только надо ли?
dirton20
Так в том то и вопрос, надо ли сейчас заморачиваться с проводкой... И че делать с блоком, куда смотреть?( Я слышал, там какой-то "ключ" есть для ДК..
Добавлено спустя 48 секунд:
Только надо ли?
во всяком случае буду знать, что с проводкой все норм.
Да, есть... Ключевой транзистор, который открываясь/закрываясь подаёт/прерывает ток на нагреватель ДК. К сигналу с ДК он никакого отношения не имеет. Он только подогревает ДК. Даже если он будет дохлым, в обрыве, например, то ДК всё равно будет работоспособным после того, как прогреется от выхлопа, т.е. просто чуть дольше по времени регулирование смеси не начнётся по замкнутому контуру. Подогреватель ДК вообще может быть в обрыве, но, на работоспособность чувствительного элемента в ДК это никак повлиять не должно. На время его "пробуждения" - да, но никак не на работоспособность. Pardon
dirton20
я понял, понял.. что ж тогда за фигня может быть? Залить корректировки заново стоковые для прошивки ...01? Я уже не знаю.. cry
dirton20
Есть ли какая-то фигня в блоке, которая не принимает сигнал от ДК? (хотя, на 8кл прошивке то что-то показывала прошлая лямбда).. Я просто уже потерялся Razz
Есть (в смысле та, которая сигнал принимает) - центральный процессор называется Smile. Если она дохнет, а дохнет она полностью - мозг превращается кирпич.
dirton20
тоесть, у меня не дохлая получается? facepalm я думал (потому что не дошел еще к осознанию деталей блока), что под ДК есть еще что-то, кроме ключа для подогрева, которое принимает сигнал, а на проц передает, типа фильтра. Ну понял, что не прав. Только блин, у меня истерика, хоть караул кричи, в чем трабл то? cry пробовать менять прошивку? Если я не запамятовал, то прошлый ДК я отдал до перепрошивки блока на 16вэ, совсем уже не помню..
Нет.
Вот что можно попробовать: отключи ДК (рассоедини разъём) и посмотри какие ошибки при этом появятся.
dirton20
дело может быть в самой прошивке и несовместимости с блоком? Мне то говорили, что блок по сути один и тот же, отличие в кроссировке, но все таки..
На счет ошибок ща скажу
Добавлено спустя 12 минут 7 секунд:
Разьем отключил, поторохтела на ХХ, сбросил ошибку, через пол минуты появилась заглушил, завелся на газу, та же ошибка, 0134. АЦП ДК 2 висит 0.005, вольтаж ДК 0.45 (и в Е-2 и в Е-3). По ходу, блок заглючил на сколько я понял.. Или прошивка не стала. Чо делать то? Посоветуйте, люди добрые...
dirton20 писал(а):
та же ошибка
А обрыва нагревателя точно нету?
Попробуй другой программой посмотреть, Stevaz называется.
dirton20
-Viewer- писал(а):
обрыва нагревателя
Если ты за ошибку, то нет, нету, может нужно чтобы она пол часа торохтела, может и появится. Обрыв нагревателя была парк дней назад вроде, после этого не показывало, делал тоже сброс с инициализацией и сброс контроллера (на счет последнего не уверен, нужно ли было)
dirton20 писал(а):
Если ты за ошибку,
Да.
Видимо всё же с проводами есть какой-то косяк, поэтому сделай всё таки новый жгут к датчику, как чуть ранее планировал. Прям от сАмого разъёма, чтоб точно были заведомо нормальные новые провода и подключены были строго туда куда надо.
dirton20
-Viewer- писал(а):
от сАмого разъёма
Старые тупо отрезать можно? Там просто экранированный двухжильный идет к эбу (сигнал и минус ДК), ниче если обычный будет в белой изоляции двухжильный?
Лишь бы косяк не в блоке и не пришлось его менять. Боягуз я все таки hehe
2 двухжильных Smile. Я себе жгут ДК (у меня родной мозг был 5.1.2 - с завода без ДК facepalm) делал из обычных проводов и всё прекрасно работало.
dirton20
-Viewer- писал(а):
2 двухжильных
Я вот че вспомнил, там же два экранированых идет, от ДК и ДПКВ, и сразу возле ЭБУ в обжимке сходится экран, а дальше к массе с ЭБУ. так ли должно было бы быть? Читал где то, что экран подальше от эбу лепят на массу. Впрочем, оно то и не важно, если менять..
Блок каким то образом мог глюкнуть/подгореть? Так же читал, что у одного был низкоомный ДК,изза которого сжег блок (вместо положенных 15 Ом было 5-6)
Если только родной, после чего и городили колхоз с 8-клапанным.
Масса ДК отдельная, идёт на 10-й контакт, ни с чем скручиваться не должна.
dirton20
-Viewer- писал(а):
только родной
Тоесть, мой не мог?))
Я имею ввиду сам экран провода, скручен с экраном ДПКВ, но зачем не пойму
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
Это может быть признаком каким-то? Может, прошивка не подходит? Какую-то еще попробовать прошить? (понимаю что пристал с прошивкой, но все таки, хочеться думать что всего лишь прошивка левая, даже опорные 0.45 на датчик физически не дает по ходу, 0.05 висит, газну - значения моментально прыгают на мультиметре)
Good
Если с проводами/прошивой порядок, то должен вылететь чек как минимум по обрыву нагревателя ДК. supercool
Не вылетает? Вот отсель и надо начинать "плясать". Pardon
dirton20
проводами/прошивой
Ну..не вылетает, плюс напрягает сильно "зависшие" показатели в проге (завтра отрежу все провода к дк и пущу новые), так же, по схеме плюс нагревателя должен идти с 30го контакта главного реле, а у меня идет (не помню номер контакта) с правой ноги если смотреть на реле со стороны ног и 30 при этом внизу.
По поводу прошивки : что делать? Ставить обратно 8кл?
В этом будет смысл если ещё 8кл мотор поставить, в противном случае это бред Smile.
Другой момент если 16кл прошивка таки полноценно не работает в 8кл мозге. И если мы тут совместно точно выясним, что в натуре не работает - будешь собирать денежку на другой мозг 2111-61 или 2112-41.
dirton20
Надеюсь не выясним Smile
Я тут подумал, что пора бы уже в схемах понимать и появился вопрос, что значит "G2" и пунктирный кружок?
Размер файла: 106.75 KB
Просмотрено: 72 раз(а)
Это значит что бело-коричневый и розовый провода обмотаны экраном, второй конец которого заземлён на массу в сборке, которая на этой схеме обозначена как G2.
dirton20
-Viewer- писал(а):
обмотаны экраном
Вооооот, об этом я пытался сказать чуть ранее)) для меня, если отрезаю провода, это не важно получается.
Сказано ж:
не вижу оснований сомневаться Smile.
dirton20
Хорошо, завтра прокину новые, отрежу "G2", посмотрим.
Питание на нагреватель, судя по схеме, не обязательно бросать на 30 ногу выхода ГР, так получается? По схеме подключение к реле S7 на 30 ногу, но от той ноги идет и на реле бензонасоса, и вкл вентилятора, тоесть подрубить куда угодно можно
Страница 2 из 4
