т808 писал(а):такая температура может быть и при исправном термостате.
капать - нигде не капает, не уходит уровень с бачка. Один раз, не пойму почему так произошло вообще, заметил следы ОЖ под радиатором отопителя (глянул под капот, а там за рулевой рейкой гр 300 на вскидку вытекло) и уровень с РБ ушел
Но тогда у меня радиатор основной тек, сейчас поменял, стоит новая пробка, радиатор отопителя после того не видел что бы потеки были.. Когда газую, в бачке бульб нету, пароотводы работают. Т.к. ты сказал, что это не нормально, то я задумался.. что можно сделать. По сути только термостат остался. С горы, при ПХХ, температура падает всегда.
т808 писал(а):Лучше сначала свой проверить
Понимаю конечно, что инфа была уже изложена, в часности мне (но это было по поводу другого термоса, который уже нового образца), но все таки: как правильно проверить? Вешать патрубок на в ход термоса, ложит в кастрюлю, наливать воды в патрубок и с градусником смотреть, какая температура открытия (сигналом является вода в патрубке, одетом на термос)?
