Страница 4 из 6
Как горят поворотники на Вашем авто?
  • Тускло, и меня это беспокоит[ 26 ]25%
  • Тускло, но мне всё-равно, пусть другие смотрят в оба[ 6 ]5%
  • Горят как у всех[ 38 ]37%
  • Горят ярко[ 24 ]23%
  • Я уже доработал чтоб горели ярко[ 8 ]7%
Всего голосов: 102
dirton20 писал(а):
Ой, не придирайся
Нисколько не придираюсь! nea
dirton20 писал(а):
я частенько подключаю шнур диагностики посмотреть ошибки, и иногда вижу ту о которой написал.
Увидеть это ты смог бы,только в том случае,если этот шнур подключил
непосредственно к тем самым клеммам замка 30 и 15,а это не было проделано.
dirton20 писал(а):
В общем, я понял.. Тестер в руки
Верно.
dirton20
только в том случае
Ну видел же, смысла лукавить мне нету nea
dirton20, не ругайся, но тоже такой ошибки
dirton20 писал(а):
"разное напряжение на контактах 15 и 30".
никогда не встречал. Pardon
Номер то её хоть озвучь. Smile
В лукавстве тебя никто не подозревает, просто может ты её (ошибку) неправильно одупляешь. Pardon
Logis
Ошибка Р0560 — различие напряжения на контактах "15" и "30".
Это напряжение блок измеряет и если разница между контактами на эбу большая, выдается ошибка.
Копать замок зажигания и особенно провода вокруг, любители кривой установки сигнализации подключается в разрезы. Копать провод на эбу, массы на моторе и щите. Косу двигателя. Снять монтажныи и проверить, провода от аккумулятора до замка зажигания идут через несколько разъемов, они бывает плавятся и чернеют. Обычно видно сразу.
dirton20
Logis писал(а):
Ошибка Р0560
Good
Я так в принципе и думал.. Буду копать. Еще говорят можно поставить реле в разрыв 27го контакте ЭБУ дабы небыло различий
Хм...
В списке кодов неисправностей МП7.0 "Р0560" значится как "неверное напряжение бортовой сети". Про разницу на контактах "15" и "30" ни гу-гу... Pardon
См. архив ниже, стр. 36 и 37.
Ну, если "неверное" трактовать как разницу, то... Pardon
Кста, в архиве, на стр. 92 есть алгоритм действий при "Р0560". Там тоже ничего про разницу не сказано. Pardon
vprysk-vaz.zip
Описание: download Скачать
Размер файла: 1.75 MB
Скачано: 153 раз(а)
Logis
в иностранных машинах некоторые коды имеют немого другую формулировку. Я через поиск это нашел в интернете.
Я всегда говорил, что тырнет - большая помойка. Smile
Ей нужно очень осторожно пользоваться. Кста, dirton20, я ж тебе этот архив уже давал... Чо ты опять продолжаешь пользоваться всякой шнягой. facepalm
Там же полное руководство по ремонту твоего пепелаца от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! lol1
Кста, а "15" и "30" - это контакты чего? ЭБУ? Дык у МП7.0 на них висят лампа чека и ДД соответственно... никакого отношения к "0560". Pardon
ЗЗ? Хм, мэй би...
dirton20
Если вдруг вылезет еще раз, сделаю скрин Wink
По поводу поворотов - через пару дней дам знать что получилось, сейчас времени нету..
Скрин чего? Неправильно обозванной ошибки?
Лучше не мудри, а открой архив на страницах 56 и 92, выполни там всё по шагам и будет тебе щастье... "и прибудет с тобой сила". supercool Smile
dirton20
ЗЗ? Хм, мэй би.
Да, скорей всего ЗЗ, видимо просто контактная группа.
На счет архива, я им пользуюсь, решил поинтересоваться.
На счет помойки - полностью согласен Smile
В общем, засорять тему не буду, возможно действительно просто неправильно обозванная вылезла, это фигня.
Фигня какая-то... Ты про ЗЗ, Logis про
facepalm Я вообще запутался... lol1
Короче, не надо ничего мудрить и выдумывать, нужно пользоваться инструкциями производителя! supercool
Совершенно верно!
Причем эта ошибка высветится,если от замка до ЭБУ доберется напряжение не выше 6,3 В.,
но при таком напряжении модуль даже искры не даст,поэтому вывод очевиден.
dirton20
Но, если это кратковременно?
Значит контакт в цепи "гуляет".
Такой наиболее сложно искать.
dirton20
у меня бывает такая фигня: вот еду я, по городу, включился вентилятор, я глушу машину, через пол минуты заводится, а стартер раз крутнул, замолчал, через секунду крутнул, замолчал, потом завелся. А бывает вообще пока все "приборы" отключу, фиг заведется, так перерывами и крутит. Вот после такого выскакивала ошибка. Сейчас ее не вижу, есть только "низкое напряжение контроллера". Вот
Вот с этого и начни!
Выясни что мешает стартеру нормально работать.
А аккум у тебя как поживает? Wink
Вот так делать нельзя! Дай карлсону доработать до отключения и только потом глуши.
dirton20
ну как..зимой за ночь иногда садился, без сигнализации. Чуть разбудил его 5 минутной зарядкой, завелся и поехал.
я подозревал это, но теперь буду знать Wink
пожалуй, начну с поворотов, а там видно будет. Не сильно задрачивает
wwow
Ты наверное даже ток утечки ни разу не мерил?
dirton20 писал(а):
без сигнализации.
Имеешь в виду,что кнопочкой брелока не ставил авто на охрану?
Ну так это не имеет никакого значения - ток потребления при этом не меняется.
dirton20
дело в том, что акб FIAMM уже более 4 лет. Сейчас работает отлично, садится только когда забуду багажник закрыть и постоит часов 5. Если честно не сильно заморачивался.. Но думаю все по порядку
Добавлено спустя 1 минуту:
именно.
за то нету ложных срабатываний ночью))) (никак не уменьшу чувствительность)
dirton20 писал(а):
акб FIAMM
Хорошая батарейка. Good
dirton20 писал(а):
уже более 4 лет.
Всего-то? Она еще младенец,но если будешь к ней так относиться,то угробишь преждевременно.
Еще и балалайка наверное коряво подключена?!
Дело двух-трех минут,или вовсе глупый шок/сенсор заменить датчиком обЪема - лучше двухзонным.
dirton20
там встроенный в блок сигнализации чуствительный элемент на пружинке.
Хорошая батарейка
и стоит сейчас хорошо..
подключена по уму, красный провод через кнопку, желтый к акб
имеешь ввиду не проверять утечки и садить?
dirton20
Теперь иди по точкам схемы
Пошел по точкам и вот что получил (дошел только до кнопки аварийки, подрулевое не смотрел даже) :
Провода по схеме:
О - 11.5в
ПЧ - 12.3в
ГО (вых реле К3) - 6.3в при не работающих поворотах, 7.6-8.9в при включенном повороте
между 49 и 31 реле К3 - 11.5в
Получается что, на выходе реле КЗ потеря? Или я не правильно меряю?
С источника питания в колодку Ш3 (розовый и коричневый) приходят 12в
На предохранителях поворотов и аварийки тоже плюс минус 12в
Напряжение на выходе мерял так: вставил провод в 49а, потом посадил реле и тестером один щуп на провод, второй на массу
Мало.
dirton20 писал(а):
О - 11.5в
Мало.
dirton20 писал(а):
ПЧ - 12.3в
Странно... Не перепутал цифири? Тут тогда уж должно быть даже меньше, чем на предыдущих двух.
Вынь релюху и вставь перемычку между 49 и 49а. Нормально горят? Мигать не будут. Wink
Страница 4 из 6
