не охота снимать щиток для удаления резистора, она и так дребезжит а лишняя разборка только усугубит это...
но нужно ли их пропаять?
расскажите коротко о его принципе работы
кстати резистор удалять не буду..
народ.. я про то что сверху красным написано, что прежде чем гнать на гену надо мультиметром на клеммах померить..
при зарядке на авто нужно ли снимать клемму с акб?
зарядное заводское завод орион Питерский.
на низких оборотах.
напряжение не сильно и обрадовало - около 14 В на 2000 оборотах, при включении нагрузки просаживалось.
Нужно знать точное напряжение на клеммах АКБ и шпильке В+ генератора при ХХ:
1. Без нагрузки
2.Только с габаритами
3.С габаритами и фарами
4.С габаритами,фарами,обогревом стекла и вентилятором печки в 3-м положении.
Начинать с напряжения на шпильке?
Как я понимаю, то основной виновник - провод от B+ до аккум+, ну или его клеммы?
( свет, противотуманки, обогревы, печка)
Мерял между плюсами - падение до 0.6 В
- проблема все так же в запрессовке?
От генератора идет 2 провода через 2 предохранителя на 60 А.
