Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Вчера на машине обороты ИНОГДА перестали падать на ХХ.
Держаться около 2 тыс - помогает резкое нажатие на газ.
По компу в этот момент - ДМРВ 7-9, РХХ - 16-17
ДПДЗ 0 8-)
Обратил внимание, что резинки(заклушки) сверху на ресивере, рядом со шлангом от вакумника - рваные обе.
Вобщем, РХХ прикупил наш, GM жаба срузу задушила - 1960 рэ
Щас пойду устанавливать, но че-то про эти порванные заглушки озадачился....
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Пара & 3 кола писал(а):... но че-то про эти порванные заглушки озадачился....
Возьми и поставь новые, чтобы не было потом сомнений!
ЗЫ у меня вообще заглушка соскакивала - потом двиг колбасило не подетски, смастерил новую (т.к. в продаже их нет) и все ок!
Lev_Ig
Пара & 3 кола
Ага, прочитал!
Прикольно!
PS Заменил РХХ, на родные резинки пока изоленту намотал, все равно не то, надо трубочкой и болтом....
Но РХХ оказывается разные для 1,5 и 1,6 - это я в бумажке вычитал к новому РХХ.....ну естественно поставил новый все равно...
Показания те же, что и на старом, но не зависает, правда я не ездил, на стоячей копоти давал.. :-D
На старом небольшой налет есть.Совсем немного пржил (13500 км) всего...
Кто знает, взаимозаменяемы РХХ для двиглов 1,5 и 1,6 ( про кол-во клапанов в инструкции на РХХ не сказано)
Vlad B
Пара & 3 кола писал(а):Ага, прочитал!
Прикольно!
Они одинаковы совершенно, а 2 тыс оборотов - ДМРВ гонит или ДПДЗ.
РХХ надо почистить и смазать, зачем новый покупать даже не знаю.
Пара & 3 кола
Vlad B писал(а):Пара & 3 кола писал(а):Ага, прочитал!
Прикольно!
Возможно и так, в выходные займусь плотнее проблемкой.
На ресивере два отверстия свободные между собой хочу соединить трубкой - заглушкам кирдык...
Vlad B
Пара & 3 кола писал(а):Vlad B писал(а):Пара & 3 кола писал(а):Ага, прочитал!
Прикольно!
Купи холодную сварку и залепи эти дырки раз и навсегда.
Пара & 3 кола
Vlad B писал(а):Пара & 3 кола писал(а):Vlad B писал(а):Пара & 3 кола писал(а):Ага, прочитал!
Прикольно!
Так и сделаю.
Холодная сварка есть на даче - в выходные залеплю нах....
Пара & 3 кола
Вобщем типа отчета.
Заменил РХХ, вместо двух порванных резиновых заглушек поставил силиконовую трубку подходящего диаметра(от трамблера классики).
Не знаю, есть ли смысл глушить эти два отверстия по отдельности...
я просто трубкой как бы соединил их между собой....
Показания РХХ и ДМРВ в норме.Усилие на педале тормоза субъективно стало меньше - эффективность при небольшом нажатии - лучше....
Lev_Ig
Пара & 3 кола
Обороты вылечились? больше не скачут до 2 тыс.?
Пара & 3 кола
Lev_Ig писал(а):Пара & 3 кола
Да, все вылечилось именно заменой РХХ.
Заглушки - это так, до кучи.
