Страница 1 из 5
musicman
Народ, 1.5 года назад, мастер мне сказал, что маслосъемные у меня умершие и их надо меня, я уже проездил 1.5 года на мертвых маслосъемниках.....вот подумываю менять, так как масло у меня изовсех дырок хлещет + эти колпачки дохлые - уже купил себе новые Elring, короче хочу сам поменять, можете мне помочь? Инструкцию по замене их написать? А то видел картинку и место, где они находятся - пока не представляю как туда подлезть.
Сергей 22
Сейчас найду в своих архивах.
Сергей 22
-=Worm=-
musicman
Спасибо, думаю...может попробовать на даче.....только вот рассухариватели надо купить....есть какие-то сложности и подводные камни? (имея даже эту инструкцию? или всё просто как три корпейки?
Pilonet
Сухарики пару штук купи запасных. Они имеют свойство разлетаться при неловком рассухаривании. А потом найти их уж как повезёт.
Suchkoff
Не-а, не просто! У мастера куча приспособ есть + опыт.
У новичка пружинки вылетают и теряются в траве + сухарики проваливаются в блок цилиндров.
Выводы делай сам! Smile
h2so4-bryansk
такой гемор лутше доверить механику под наблюдением,это на фото движок без масла еше терпимо.
pilot2115
Я сам делал. Ниче там сложного нет. Только аккуратно и без спешки. Без практики никакого опыта не будет. А все время к мастерам ездить тоже не вариант.
~ ikm ~
такс. vaz---2115. По-подробнее можно?. я свою двигу сам даже капиталил, кроме расточки и перепрессовке втулок клапанов и колпачков.Всё есть, рассухариватель, инструмент всякий. Но нет этих долбанных щипцов круглых для колпачков. Без них никак? Где их купить?,сколько стоят? Расскажи про это поподробнее, остальное я все сам делал. Мля, чёрт дёрнул заменить колпачки с пробегом 90 тык, хотя масло не жрало ни грамму. Новых хватило менее чем на год. После долгой стоянки(ночь) при заводке густое облачко дыма белого, секунды 2 идёт. И масло потихоньку поджирать стало. Литр на 10000. В общем просвяти про щипцы, ОК?
Tank
Литр на 10000, нормальная норма на угар. А щипцы продаются в любых авто магазинах, но это у нас в деревне.
~ ikm ~
tank
меня такая норма не устраивает, так как за 130 тык НИРАЗУ не доливал масло.Может масло плохое было? :-D .
Гыыыы, давай поспорим у кого деревня колхознее! Я тоже не в Монте Карло живу, так что думаю найду эти щипцы долбанные Very Happy
Tank
к 130 тыс. это норма, если после капиталки, то интерестно.
~ ikm ~
ни до, ни после капиталки никакого угара не было. И только после последней замены масла это проявилось. Видимо потуму что в лютые морозы этой зимы машин ежедневно эксплуатировалась, вот и задубели наверное
Imaginary
Я пользовался вместо щипцов семником можно сказать.Продаеться в любом магазине,выглядет так- железная палка с одной стороны как бы отверстие под колпачок,тоесть надеваешь на колпачок,на приспособлении что то вроде круглого молотка который ходят по нему и небольшими ударами колпачок зажимаеться в отверстии и легко вынимаеться,а с другой стороны оправка для запресовки.Обьяснил кривовато но суть понятна.
Валерий2108
musicman
отдай мастеру 20 баксов за замену и не ищи приключений на свою жоп.....................а шайбы ,а утеряные пружинки, сухари,приспособы,
а зажигание выставить....гемор все это
Imaginary
Валерий2108 писал(а):
musicman
Не знаю как можно терять пружины, это только в очень большой спешке,если не торопиться все самому можно сделать,а на 600 р заправить почти полный бак) Единственное знаю точно сухари потерять делать нечего,так что выше писали лучше запостись штучками 5 на всяикй случай да и стоят копейки.
rover
Вот блин, а на рисунке-то шайбу нижнюю убирать надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тв. мать.
rover
Короче процесс по рисункам правильно описан, кроме разве что заморочек:
Масло отсасывается с башки - рекомендую поролоном.
Идем дальше:
Шкив ГРМ сначала ослабляется, и лишь когда вал будет освобожден из постели, ослабляется ремень и он сдергивается. Трамблер - помечается просто чиркнув отверткой, сдергивается, а вот насос в сборе с коробкой механизмов снимается лишь с помощью 5-го шестигранника. Там болт внутри.
Вынимается вал. Вот они стаканчики.
На реснички, где карбюратор ставится досточка, узкая, как полочка. Выкручиваются свечи. И пошел.
Вынимаешь стаканчик, рассухариваешь, подав поршень вверх, засунув кривую отвертку, или просто штырь под клапан, слегка усилие - есть, сухарики распались, ложишь к каждому наборчику на доске - получится 8 наборчиков. Стаканчик, его пружинки, его сухарики.
Колпачки снимаются иногда легко, иногда туго, в любом случае надо остерегаться зацарапать стенки колодца.
Обязательно нужна оправка для насадки колпачков, предварительно осмотренная на посадку и проч, не дай бог замять клапан - писетц, на разборку.
Пинцет, узкие прямые плоскогубцы, отвертка плоская, гнутая отвертка(45 гр), оправка подогнанная. Герметик, бензин с литр.
По мурзилке собирать и разбирать. Я как сделал, вообще решил, что можно за такие деньги и не мудохаться в следующий раз, тем более, кто не любит с машиной возиться, кроме салона - лучше в сервис, поверте!
И тут я проснулся. Shocked
Нижнюю шайбу пружин, я клал на дно, затем забивал колпачек.
Блин, а по картинке наоборот.
А теперь обьясните мне люди добрые:
Так шаебочку потом фиг наденешь, проверено железно, там бурт вокруг пружинки идет у колпачка, и сам он толстенький, когда забиваешь, ровно пролазиет вокруг втулки и под края шайбы, которые завальцованы, чтобы не задрать оболочку колпачка, я же сто раз примерился. И как теперь быть. Масло не расходует вообще.
сергей33
Тоже собираюсь менять,подскажите какие лучше,чтоб через год не менять.
aviatorrr
Правильно
Ето где ето Confused
Следовательно на ето
Забить Smile
Сергей 22
aviatorrr писал(а):
Ето где ето
Забить
Wink
pilot2115
Старые колпачки выковыривал круглогубцами
rover
aviatorrr
Ето где ето
Читайте внимательно рисунки 7-8-9
Выньте старый колпачек.
Выньте опорную, нижнюю шайбу пружин.
Забейте новый колпачек.
Сборка в обратной последовательности!
Непраильнанах! Специально мотался в сервис в выходные. Мастера опровергли, говорят тогда нижнюю шаебочку пружин не наденешь.
Tank
А зачем вообще эту шайбу трогать. Ну скопировали блок текста из разборки, а прочитать и логику включить забыли. Если сам меняешь, то слепо не верь книге. Ее могли набирать те кто и близко к машине не подходил.
Страница 1 из 5
