Страница 21 из 24
Yurik 999
Внимание!!!
ВСЕ замеры напряжения, которые озвучиваются в сообщениях, проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА. Показания бортовых компьютеров и панели приборов тут никому не интересны
Связано это со спецификой распределения нагрузки в проводке авто и погрешностью встроенных в БК и панель приборов вольтметров.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (23 Октября 2016 15:12), всего редактировалось 36 раз(а)
vitalicc
http://car-exotic.com/foto/scheme-lada-priora-vaz-2170-2-big.jpg
Вытаскивал предохранители, падение стало только 0.3 В между B+ и +аккума при включенных фарах, подогреве и печке. До самих клем добраться проблематично, но визуально окислов не наблюдается.
Yurik 999
vitalicc
Откуда в 21099 приоровские преды и главное зачем? supercool
vitalicc
Потому как в ветке по приоре нет такой темы по доработке.
Плохо искал.Там очень серьезная тема: Good
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=209005&start=2800&sid=9482df58cf18324c3131244b5ce028dd
Сергей050582
Предстоит замена подшипников в генераторе 9402.3701 Вроде нужны номера 202 и 303 , но передний тот что 303 запресован в крышку..Вопрос искать крышку в сборе с подшипником новым или можно заменить в старой? Как завальцевать то потом ? Не с двинется ротор ли при работе потом если просто забить его и все..
Зависит от модели и года выпуска генератора - передний может быть двух разных размеров.
Так "мурзилка" рекомендует.
Можно.
Сергей050582
что же сначала придется разобрать генератор а потом в магазин идти..так то генератор 9402.3701 авто 2001 года.. все родное....пробег кстати 165000.....и завыл..думаю просто от времени смазка высохла...
Сергей050582
Заменил подшипник на днях, там был 302 номер. Найти импортный аналог не удалось , ставить Китай не хотелось, потому купил вологодский, добавил чуть литола, и собрал все. Посмотрим на сколько хватит ...Завальцевать не стал не чего надеюсь не куда не чего не сдвинется..Задний не менял он в норме, стоит какой то французский ...Передний был импортный но что за фирма не понял каких то явных названий не нашел..
Serj886
Проблема в общем такая: меняю РН, стабильно держит 13.5в во время езды по бк, примерно через месяца 3 начинает скакать напряжение сначала низкое показывает 11.5в, затем во время езды подскакивает до 15в, проблема ушла с заменой РН. Но на днях и замена РН не помогла, через 3 дня то же самое всё....Гену перебирали, всё в норме. Неужели щётки такого качества?
Yurik 999
Попробуй переобжать клемму на проводе возбуждеия (D+). Она ссо временем окисляется в месте обжима и начинает глючить во влажную погоду.
На уже запущенном генераторе она на напряжение не влияет - хоть окислена,хоть совсем оторви.
Yurik 999
[quote="т808"]На уже запущенном генераторе она на напряжение не влияет - хоть окислена,хоть совсем оторви.
Саша, это от РН зависит... У 2-х хвостовых по нему управление идет Wink
Не уверен.
Там при работе гены лампочка остается,которая покажет если напряжение выйдет за нормальные значения.
Да и не указал автор,что у него генератор моделей -03,или -04. Pardon
Yurik 999
Не уверен.
Проверено на 9333 (04) при скачках напряжения на D+ он начинал задирать напряжение без индикации повышенного.
Придется поверить на слово. Drinks or Beer
Serj886
Yurik 999
Спасибо, попробую такой вариант.
ДАНИЛ1988
Приветствую!
Кто нибудь сможет подсказать мастеров по модернизации генераторов КЗАТЭ в Астрахани?
В любой мастерской мало-мальски грамотный электрик сможет заменить РН на Н/О.
Модель генератора?
Может в нем и переделывать ничего не требуется.
ДАНИЛ1988
ДАНИЛ1988 писал(а):
9402.3701
Простейшая переделка и у тебя современный генератор:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8443363#8443363
п1627кк
т808, зачем такие трудности?
ДАНИЛ1988 писал(а):
9402.3701
ДАНИЛ1988, даже не снимая генератор, установи в него РН
или Винницкий ВТН 9111.3702 https://vtnshop.ru/reguljator-naprjazhenija-9111-3702
или Энергомашевский 611.3702-15 https://12v.ru/product/regulyatory/regulyatory_napryazheniya_v_sbore_so_shchetochnymi_uzlami/611_3702_15_v_sbore_s_shchu/
И будет тебе счастье...
ДАНИЛ1988
ДАНИЛ1988 писал(а):
9402.3701
Подскажите, пожалуйста, какой из этих регуляторов надёжнее, качественнее?
И надо ли что-нибудь подпиливать в генераторе, к примеру, крышку?
п1627кк
ДАНИЛ1988, оба хороши, ничего пилять-точить не нужно, вот только лишний "хвостик" с клеммой нужно прикрутить к шпильке В+ генератора и всё...
Лично у меня ВТН 9111.3702 с небольшим добавлением до "современного" генератора - пост от 19.11.2018г. : http://autolada.ru/viewtopic.php?t=336833&start=475
Всем привет,на генераторы Бош ,которые ставят на Гранты,можно поставить рн ,нового образца ?
А там разве не он уже установлен ?
Страница 21 из 24
