Yurik 999
Внимание!!!
ВСЕ замеры напряжения, которые озвучиваются в сообщениях, проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА. Показания бортовых компьютеров и панели приборов тут никому не интересны Связано это со спецификой распределения нагрузки в проводке авто и погрешностью встроенных в БК и панель приборов вольтметров.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (23 Октября 2016 15:12), всего редактировалось 36 раз(а)
vitalicc
Авто: ВАЗ 2171, 2009 г.в., ГБО 4-го поколения
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
vitalicc
Откуда в 21099 приоровские преды и главное зачем?
vitalicc
Потому как в ветке по приоре нет такой темы по доработке.
Сергей050582
На форуме 6 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год
Предстоит замена подшипников в генераторе 9402.3701 Вроде нужны номера 202 и 303 , но передний тот что 303 запресован в крышку..Вопрос искать крышку в сборе с подшипником новым или можно заменить в старой? Как завальцевать то потом ? Не с двинется ротор ли при работе потом если просто забить его и все..
Сергей050582 писал(а):Вроде нужны номера 202 и 303
Зависит от модели и года выпуска генератора - передний может быть двух разных размеров.
Сергей050582 писал(а):искать крышку в сборе с подшипником новым
Так "мурзилка" рекомендует.
Сергей050582 писал(а):можно заменить в старой?
Можно.
Сергей050582
На форуме 6 лет
что же сначала придется разобрать генератор а потом в магазин идти..так то генератор 9402.3701 авто 2001 года.. все родное....пробег кстати 165000.....и завыл..думаю просто от времени смазка высохла...
Сергей050582
На форуме 6 лет
Заменил подшипник на днях, там был 302 номер. Найти импортный аналог не удалось , ставить Китай не хотелось, потому купил вологодский, добавил чуть литола, и собрал все. Посмотрим на сколько хватит ...Завальцевать не стал не чего надеюсь не куда не чего не сдвинется..Задний не менял он в норме, стоит какой то французский ...Передний был импортный но что за фирма не понял каких то явных названий не нашел..
Serj886
На форуме 7 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Проблема в общем такая: меняю РН, стабильно держит 13.5в во время езды по бк, примерно через месяца 3 начинает скакать напряжение сначала низкое показывает 11.5в, затем во время езды подскакивает до 15в, проблема ушла с заменой РН. Но на днях и замена РН не помогла, через 3 дня то же самое всё....Гену перебирали, всё в норме. Неужели щётки такого качества?
Yurik 999
Serj886 писал(а):Неужели щётки такого качества?
Попробуй переобжать клемму на проводе возбуждеия (D+). Она ссо временем окисляется в месте обжима и начинает глючить во влажную погоду.
Yurik 999 писал(а):Попробуй переобжать клемму на проводе возбуждеия (D+).
На уже запущенном генераторе она на напряжение не влияет - хоть окислена,хоть совсем оторви.
Yurik 999
[quote="т808"]На уже запущенном генераторе она на напряжение не влияет - хоть окислена,хоть совсем оторви.
Саша, это от РН зависит... У 2-х хвостовых по нему управление идет
Yurik 999 писал(а):У 2-х хвостовых по нему управление идет
Не уверен.
Там при работе гены лампочка остается,которая покажет если напряжение выйдет за нормальные значения.
Да и не указал автор,что у него генератор моделей -03,или -04.
Yurik 999
Проверено на 9333 (04) при скачках напряжения на D+ он начинал задирать напряжение без индикации повышенного.
Yurik 999 писал(а):Проверено на 9333 (04)
Придется поверить на слово.
Serj886
На форуме 7 лет
Yurik 999
Спасибо, попробую такой вариант.
ДАНИЛ1988
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2114, 2006 г. в., 8 кл.
Приветствую!
Кто нибудь сможет подсказать мастеров по модернизации генераторов КЗАТЭ в Астрахани?
ДАНИЛ1988 писал(а):подсказать мастеров по модернизации генераторов
В любой мастерской мало-мальски грамотный электрик сможет заменить РН на Н/О.
ДАНИЛ1988 писал(а):по модернизации генераторов КЗАТЭ
Модель генератора?
Может в нем и переделывать ничего не требуется.
ДАНИЛ1988
На форуме 6 лет
п1627кк
На форуме 6 лет
ДАНИЛ1988
На форуме 6 лет
Подскажите, пожалуйста, какой из этих регуляторов надёжнее, качественнее?
И надо ли что-нибудь подпиливать в генераторе, к примеру, крышку?
п1627кк
На форуме 6 лет
ДАНИЛ1988 писал(а): какой из этих регуляторов надёжнее, качественнее?
ДАНИЛ1988, оба хороши, ничего пилять-точить не нужно, вот только лишний "хвостик" с клеммой нужно прикрутить к шпильке В+ генератора и всё...
Лично у меня ВТН 9111.3702 с небольшим добавлением до "современного" генератора - пост от 19.11.2018г. :
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=336833&start=475
Всем привет,на генераторы Бош ,которые ставят на Гранты,можно поставить рн ,нового образца ?
Suse писал(а):на генераторы Бош ,которые ставят на Гранты,можно поставить рн ,нового образца ?
А там разве не он уже установлен ?
