alex1979
Недавно снимал ресивер и впуск. коллектор (в процессе поиска подсоса воздуха) и обнаружил масляный налет на стенках всех 4х труб ... это нормально? а если нет - подскажите пожалуйста как с этим бороться. Заранее спасибо
Кунгуров Егор
не знаю как на счет ресивера, но у меня, когда взвял матреху, было масло в коллектроре, гофре воздухана и на самом воздухане. Спецы сказали, что как то когда-то перелили масла, вот она и "плюнуло". А вообще 100% есть проблемы.
SOF
хоть у меня и 8 кл, налет есть в ресивере за дросселем, в воздухане чисто, масло заливаю под МАХ. пробег 70 тык. вал нестандартный.
мне кажеться такая шляпа у всех..
если неправ, интересно услышать мнения экспертов
Dacent
Да такая же хрень. Из-за этого масла в воздухане у меня накрылся ДМРВ. Походу дела масло гонется из патрубка, который отходит от воздухана к крышке блока.
GVG
dacent
У вас стандартный случай, масло в гофре из за того что забит шланг вентиляции картера на ХХ или ДУ, вот через основной и гонит масло в гофру. У alex1979 масленый налет за дросселем. Если масло не ест, значит не стоит и заморачиватся, если ест или много масла, надо ревизировать масло отделитель вентиляции картера.
Dacent
GVG
ДУ-это дросель который?
Если он, то его уже чистил, результата нуль. Значит нужно искать шланг вентиляции картера. Как я понял, это тот же сапун?
GVG
Есть два шланга вертиляции
1 до дроссельного узла в гофру (он большой)
2 в дроссельный узел, он тонкий. Когда через тонкий не идет отсос картерных газов, начинает на ХХ давить картерные газы в большой ДУ закрыт вот и идет масло в гофру.
Dacent
ДУ я уже чистил. И тот маленький канал прочистил, но всё равно масло гонит в гофру.
GVG
dacent
1.)Попробуйте снять шланг с клапанной крышки и продуть его в сторону ДУ и в сторону мотора.
2.)Плохая компрессия, сильно травит через кольца, вентиляция не справляется (наверное врятли)
3.)Забита маслоотделительная сетка под клапанной крышкой (ее проще менять чем мыть.)
Dacent
Вот это уже больше подходит. Надо проверить.
mihail197
Чего то не увидел ответа? Вопрос был про впускной коллектор,-ушли в дроссельную заслонку. Я вот тоже по той причине. Снял впускной коллектор. Нагара во впускных окнах, как на ушатанной классике в выпускных! Что делать надо? Такой бахромы на впуске у меня еще не на одной машине не было!
Тут уже всё расписали ранее...
Вариантов два:
1. Регулярный перелив масла при замене.
2. Плохо работает малая ветвь вентиляции картера.
Вариант с погибшей ЦПГ сознательно исключаю. Smile
Ставлю на вариант №1... Многие "умудрённые опытом" водятлы искренне считают, что "маслом/его количеством кашу не испортишь". Pardon
mihail197
Спасибо! Так доходчивее!
Dmitriy_NMSK
Сегодня снял ресивер и распредвалы с целью поменять МСК, во впуске масла - вагон, но в гофре - сухо.
Патрубок сапуна весь в масле.
Уровень масла - середина-минимум, ибо куда-то уходит, но только если выкручивать больше 4к.
Проведу ревизию вентиляции, должно помочь.
Еще такое дело. Следов герметика нет wwow .
Dmitriy_NMSK
В общем перебрал ГБЦ. Поменял мск, больше ничего не тронуто, только клапана притерты. Раньше жрала масло если выкручивать.
Маслоотделителя как такогого нет. Масла в гофре нет, на за дросселем поднасрано, но не сильно (в отличие от всех предыдущих вазиках, что 16, что 8 клапанных в гофре всегда что-то было).
Единственный путь оставшийся - это тонкий шланг вентиляции на рессивер. Сложив пару фактов получаем, что через него может закидывать при разряжении в рессивере (читай - ПХХ).
Поговорил с товарищем, у него приорас была чипованная, все остальное сток и пробег 150+, масложора не было.
Ближайший месяц поезжу в обычном режиме, (4к+ оборотов, в тч и торможение двигателем с них). Дальше попробую тоже, но без торможения двигателем.
Что за шланг? Может таки на ДУ?
Или у тебя переделана вентиляция?
А так да, максимум "всоса" будет на ПХХ, особенно, если в этот момент с горы Арарат вниз летишь. Smile
Но... Если вентиляция по штату, то в ДУ есть жиклёр, а в крышке башни маслоотделительный лабиринт... Ну может быть масло в ресе, может. Но чтоб прям лужа. nea
Если только за долгие годы накопится... И то, вряд ли. Pardon
d.dmitry
Если отключить мелкий шланг, то больше масла полетит через толстый шланг вентиляции который в гофру идёт.
Масло летит во впуск, когда картерных газов выше нормы, а газы эти поступают сквозь кольца поршней и маслосьёмные клапанов.
Компрессию померяй, чтобы знать состояние колец.
Свечи то не в масляном нагаре? Ещё можно в свечные отверстия посмотреть на поршни с фанариком, тоже не лишняя информация.
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
И что тогда удивляет в расходе масла. У тебя маслянный туман пролетает во впуск без препятствий.
Dmitriy_NMSK
Там от лабиринта одно название.
15,5-15,5-17-15,5. Скорее всего после ремонта масло не выгорело, на позже перемерию. Но и до ремонта похожее было.
Раз масло жрет, нагар конечно будет facepalm
Ситрогон
Dmitriy_NMSK
Маслоотделитель не пропускает только крупные фракции масла, а мелкую дисперсию - тики так. Так што, смирись с масляным впуском. Ну или придумай какой нибудь насосик, независимый от впуска, чтобы разряжение в картере создавал.
У меня на тонкой линии сидит маслопомоечка с леской, да и то масляная пыль залетает во впуск.
d.dmitry
У вазов с завода есть такое, это тонкая трубка вентиляции в дроссельный узел подключена.
Dmitriy_NMSK
На электронном дросселе эта трубка идет в рессивер.
d.dmitry
Работает одинаково, после заслонки разряжение в обоих вариантах.
На электронном дросселе жиклёр этой трубки покрупнее немного просверлен, чем у тросиковых в дроссельном узле.
15,5-15,5-17-15,5.
Разница в 1.5 очка на 3-ем горшке не напрягает?
Я бы призадумался. Да и сама абсолютная величина компрессии в нём великовата. Бешенный "всос" такой горшок создаёт, да с учётом
нечего удивляться маслу в ресе. Pardon
