NAUexx писал(а):Лично я нифига не понял...
Совет от неодуплившего - карданчик на штоке выбора передач проверь. Там должен быть болтик... Вот он у тебя не ослаб, случаем?
Хорошо. Жую кашу и пытаюсь объяснить проблему. Очень странно начала включаться третья передача, я много езжу и уже просто по привычке знаю где она и куда ее так сказать тыкать, но она не включается или включается через раз, особенно если переключаться быстро и активно работая ручкой кпп. Включаешь передачу, допустим третью, на включённой передаче дергаешь ручку кпп вправо влево и должен упереться во что-то и справа и слева, но у меня рычаг спокойно ходит много вправо и много влево, чего точно быть не должно. Получается где-то какой-то чудовищных размеров люфт и ручка кпп болтается как хобот у слона.
Сегодня я залазил проверить тот самый болт, о котором ты сказал, это болт хомута, он прижимает тягу к штоку карданчика. Все было железобетонно затянуто, настолько что хомут пришлось разводить отверткой. Я попробовал покрутил, подергал, пару раз выставлял ручку и закручивал этот хомут, каждый раз по разному менялись положения кулис, тех самых барьеров в которые упираешься если на включённой передаче вправо влево водить рычаг. В общем проблема не в этом хомуте и не в том что он как-то сместил настройки, проблема точно либо в самом карданчике, либо в опоре рычага кпп. Сам карадан спрятан в пыльнике, а пыльник весь грязный и зассат маслом коробочным через сальник, потому я не рискнул его стняуть и глянуть на кардан, точно знаю что он пожилой и пора бы его отправить на покой. К опоре рычага кпп у меня начали появляться вопросы, потому что там грязь как-то странно сместилась на вот этой обойме куда упирается шар ручки кпп, буд-то шарик на рычаге по сухарю проехал и выпал из своей орбиты и обратно встал. Возможность что проблема в коробке и в механизме выбора передач я отметаю, потому что я схватил кардан и давай его туда сюда включать передачи, люфтов механизм выбора передач таких не дает, даже на миллиметр не туда я не могу его крутануть.
Верно ли копать в сторону устранения возможных люфтов и замены карданчика и опоры рычага кпп? Может ли выход из строя опоры рычага кпп давать похожие на мои симптомы?
