Страница 2 из 2
d.dmitry писал(а):
в механизме выбора пружины лопнули
При этом передачи не пропадают. nea
Кстати за КПП
Часто у дома паркуюсь на горке и чтоб ручник не сползал,бывает и такое,втыкаю заднюю..
Это вредно для КПП постоянно так оставлять?
Евгений Гущин
Чем?
Сергей050582
Вредно оставлять на нейтралке.. ибо можно найти свой авто чуть чуть не там где оставил... pst
Ne_KRos
Я наконец-то нашел поиск!!! Уважаемые господа, вот у меня есть проблема, передачи то включаются, но 3 иногда нет! Врубаю третью и могу спокойно рычаг вправо влево шевелить, раньше такого не было! Я отчетливо помню как учился ездить и тыкался мыкался и не мог включить передачу, потому что тыкался в кулису, а сейчас этих барьерчиков кулис между 1 3 5 нет вообще! Я могу врубить 3 передачу и рвчаг может почему-то ходить в положение где должна быть 1. Лезть смотреть хомут у карданчика? Куда копать господа?
Доплню, что карданчик на тяге я трогал пару лет назад в связи с заменой сцепы, я просто ослабил хомут и отпустил тягу, чтобы коробка ушла немного как мне надо, а потом выставил рычаг в нейтраль и собрал все обратно. Потом еще втулочки и квадртный такой резиновый демпфер я менял, получается в положение этого хомута я вмешивался однажды
Ne_KRos, звиняй, но что-то "каша" какая-то... Лично я нифига не понял... Pardon
Совет от неодуплившего - карданчик на штоке выбора передач проверь. Там должен быть болтик... Вот он у тебя не ослаб, случаем?
Страница 2 из 2
