Страница 70 из 74
Ky3bmin
Спасибо за ответ, sidrva. Буду искать другой адаптер.
Вопрос к sidrva: при диагностике М73 с нормами Е-3 (два ДК) в списке типовых есть такой параметр, как "фактор старения нейтрализатора". Во всяком случае, в заводском руководстве он присутствует и отображается диагностическим тестером ДСТ-2 (с соответствующим картриджем).
Сам пока не видел, нет пока возможности сиё проверить, но люди из темы по ссылке выше утверждают, что такого параметра не находят в списке OpenDiag-Mobile, скачанного с плэй-маркет.
Вопрос: они его просто не находят или его действительно там нет? Если нет, то нельзя ли его "прикрутить"?
Спасибо.
sidrva
Спасибо.
Того чего нет, или я просто не знаю, я не могу прикрутить.
В смысле нет? Нет в ответах контроллера? Но ведь заводское руководство по устройству и диагностике соответствующей ЭСУД (М73, Е-3) утверждает, что должно быть! И дилерский сканер ДСТ-2 видит такой параметр.
sidrva
В руководстве чего только не пишут.
"Отображается диагностическим прибором и используется для диагностики СУД" совсем не означает, что блок СУД его отдает.
Попробую по искать, но, что то мало верится, что найду Wink
Нормально там всё пишут... Ещё раз, это не пурга какая-то, это технологическая инструкция по устройству и диагностике ЭСУД от производителя, т.е. АВТОВАЗА.
Автоваз дезу запустил? nea
Кроме того, сей параметр точно есть в ответах котроллера, потому, как как минимум одна прога его "видит" и отображает в своём интерфейсе под "псевдонимом" "АКНАТ". Вот здесь это прекрасно видно, второй скрин, обведено красным.
Авто 21099
В январе 7.2 тоже не видит параметр Мультипликативная составляющая коррекции самообучением FRA и Аддитивная составляющая коррекции самообучением RKAT
sidrva
Спасибо.
Как оказывается есть, только называется по другому.
Корр. ср. знач амплитуды ДК после катализатора
Так это было всё давно, что даже и не знаю, менять название параметра, или нет.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
На эти параметры нет ни каких данных.
Добавлено спустя 15 минут 23 секунды:
Pardon
Авто 21099
да узнал, в я7.2 их нет(
Если "корр. ср. знач. амплитуды ДК после катализатора" по ответам контроллера равна значению "АКНАТ"="Фактор старения нейтрализатора", то менять, конечно, ничего не надо. Но... В списке типовых параметров сего блока от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ нет параметра "корр. ср. знач. амплитуды ДК после катализатора". На основании чего был сделан вывод, что это одно и то же, что и "фактор старения нейтрализатора"?
Я не придираюсь... Embarassed
Я просто хочу быть уверен в вынесении диагноза по интересующему вопросу - состоянию нейтрализатора. Pardon
Сам посуди: на кой ляд мне нужна компьютерная диагностика, если мне один пень придётся вместо УДК тупо вкручивать манометр, чтоб чо-нить вменяемое вякнуть про состояние нейтрализатора? Pardon
Оно конечно, сиё действо (вкручивание/выкручивание ДК/манометра) придаст "значительности" диагностике, но, это - трата лишнего времени, а иногда это важно.... А иногда и черевато... ибо иной раз УДК быстро, без фатальных последствий выкрутить не удаётся. Smile
sidrva
Перелопатил свои доки, которых не было в то время (это самый первый блок программы Smile ), почитал в Инете, например тут, сверил в программе параметр и формулу, идентичны.
Понял... принял, благодарю! th2
Это более убедительно, чем трёп по приведённой ссыли. supercool
Я так то тоже могу "поиспражняться"...
Например, я не встречал ни одного ката, который бы просто стал неэффективным и при этом легко продувался. Pardon Wink
Если кат становиться неэффективным, он сто пудей спекается/оплавляется или крошится (забивая крошкой поры). Т.е., его "проходимость" в той или иной степени ухудшается. Pardon
Вот именно сиё и даёт право по параметру "АКНАТ" судить о его проходимости.
Это имха, не настаиваю. Поправьте, если кто более сведущ в данном вопросе. Pardon
Bosoi
sidrva
Уважаемый есть вопрос по проге. ЭБУ М73 ИТЕЛМА прошивка тоже ИТЕЛМА, а в проге блок определился как АВТЕЛ. Это нормально или я что то не так понял, сделал.
Размер файла: 605.52 KB
Просмотрено: 200 раз(а)
Размер файла: 59.89 KB
Просмотрено: 214 раз(а)
angtar
где ты там автел углядел?
чет я вижу блок Ителма и прошивку в нем I317DB04
Bosoi
Глянь строку, Заводской номер блока управления, заканчивается на 11 это АВТЕЛ, 12 это ИТЕЛМА.
sidrva
Bosoi писал(а):
sidrva
В любом случае, блок выдал такую строку, прог-а ни чего не подправляет Wink
Bosoi
Но насколько мне известно прошивки не взаимозаменяемые. Как прога может показать АВТЕЛ и тут же выдать прошивку от ИТЭЛМА. Или как блок от АВТЕЛ выдал прошивку от ИТЭЛМА, при стикере на ЭБУ ИТЭЛМА и номере прошивки которая говорит что блок закрытый.
sidrva
Прога не может. Кажет то, что блок выдаёт. Чтобы долго не переписываться, выложите лог для отладки, в нём на 100 % будет то, что блок выдает. О логах в справке программы.
Bosoi
Хорошо попробую, выложить.
Bosoi, по "железу" ителмовские блоки аналогичны автеловским (за некоторым исключением), посему, при некоем вменяемом вмешательстве никто не мешает грамотному тюнеру (спецом не называю его тюнерастом) залить в изначально ителмовский блок автеловскую прошивку... или наоборот. Pardon
Bosoi
Да это понятно. Но зачем стикер то переклеивать на самом блоке!!!!!!!!!
В продаже стикеров нет, это надо с Ителмовского блока оторвать аккуратно и переклеить на Автеловский, а затем в Автеловский блок залить Ителмовскую прошивку, какой тюнерист будет этим заниматься и вообще для чего?
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
sidrva писал(а):
лог для отладки,
Вот логи насобирались.
appLog-2020-01-11-10-05-24.rar
Описание: download Скачать
Размер файла: 265.42 KB
Скачано: 310 раз(а)
Да кто тебе сказал, что его переклеивали? wwow
Ещё раз: прога абсолютно не вкуривает, что у тебя за блок "по железу", она одупляет его только по тому, что видит в к-линии. А в к-линию можно "впИхнуть" всё, что хочешь, всё зависит от талантов тюнераста! Сколько ещё можно сиё тебе вдалбливать? facepalm
Достал ты уже во всех темах со своим "парадоксом". Угомонись уже. facepalm
sidrva
Лог всего один и в нём нет закладки Информация.
И ещё, совсем не приятное, адаптер кривой. На запрос подключения к шине отвечает знаком вопроса. Подключается к шине только с помощью старого запроса ELM327 версии 1.2 и ответы от блока отдает, боле менее нормальные, только со включенным заголовком.
Выложите лог с закладкой Информация.
Bosoi
Ну да в папке logs был еще один файл наверное это он.
aduardr
Можете посоветовать, что лучше купить:
1. https://aliexpress.ru/item/32334039714.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.76606a9aTBSUQU&algo_pvid=f4418c84-ede3-4e9c-a1a7-2319aa3c4d60&algo_expid=f4418c84-ede3-4e9c-a1a7-2319aa3c4d60-14&btsid=8236dfdf-1541-47cb-afd8-0e55e4cbe7c6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_53
2. https://aliexpress.ru/item/32961354257.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.76606a9aTBSUQU&algo_pvid=f4418c84-ede3-4e9c-a1a7-2319aa3c4d60&algo_expid=f4418c84-ede3-4e9c-a1a7-2319aa3c4d60-15&btsid=8236dfdf-1541-47cb-afd8-0e55e4cbe7c6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_53
3. https://aliexpress.ru/item/32961678270.html?spm=a2g0s.imconversation.0.0.2d193e5fLmY8sz
1-Подороже, 2-подешевле, 3-с каким-то чипом продавец 2 посоветовал[/spoiler]
Есть ли у адаптеров из китая какие-то отличия по функционалу?
единственное, что слышал, так это нужно покупать версию 1.5
Только вот чего 1.5? аппаратного или програмного обеспечения?
Страница 70 из 74
