Ky3bmin
Авто: 21093i, 2190, теперь ВЕСТА SE 1,6 МКПП
Спасибо за ответ, sidrva. Буду искать другой адаптер.
Вопрос к
sidrva: при диагностике М73 с нормами Е-3 (два ДК) в списке типовых есть такой параметр, как "фактор старения нейтрализатора". Во всяком случае, в
заводском руководстве он присутствует и отображается диагностическим тестером ДСТ-2 (с соответствующим картриджем).
Сам пока не видел, нет пока возможности сиё проверить, но люди из темы по ссылке выше утверждают, что такого параметра не находят в списке OpenDiag-Mobile, скачанного с плэй-маркет.
Вопрос: они его просто не находят или его действительно там нет? Если нет, то нельзя ли его "прикрутить"?
Спасибо.
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
NAUexx писал(а):Вопрос к sidrva: при диагностике М73 с нормами Е-3 (два ДК) в списке типовых есть такой параметр, как "фактор старения нейтрализатора". Во всяком случае, в заводском руководстве он присутствует и отображается диагностическим тестером ДСТ-2 (с соответствующим картриджем).
Спасибо.
Того чего нет, или я просто не знаю, я не могу прикрутить.
sidrva писал(а):Того чего нет, или я просто не знаю, я не могу прикрутить.
В смысле нет? Нет в ответах контроллера? Но ведь заводское руководство по устройству и диагностике соответствующей ЭСУД (М73, Е-3) утверждает, что должно быть! И дилерский сканер ДСТ-2 видит такой параметр.
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
В руководстве чего только не пишут.
"Отображается диагностическим прибором и используется для диагностики СУД" совсем не означает, что блок СУД его отдает.
Попробую по искать, но, что то мало верится, что найду
sidrva писал(а):В руководстве чего только не пишут.
Нормально там всё пишут... Ещё раз, это не пурга какая-то, это технологическая инструкция по устройству и диагностике ЭСУД от производителя, т.е. АВТОВАЗА.
Автоваз дезу запустил?
Кроме того, сей параметр точно есть в ответах котроллера, потому, как как минимум одна прога его "видит" и отображает в своём интерфейсе под "псевдонимом" "АКНАТ". Вот
здесь это прекрасно видно, второй скрин, обведено красным.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
В январе 7.2 тоже не видит параметр Мультипликативная составляющая коррекции самообучением FRA и Аддитивная составляющая коррекции самообучением RKAT
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Спасибо.
Как оказывается есть, только называется по другому.
Корр. ср. знач амплитуды ДК после катализатора
Так это было всё давно, что даже и не знаю, менять название параметра, или нет.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Авто 21099 писал(а):В январе 7.2 тоже не видит параметр Мультипликативная составляющая коррекции самообучением FRA и Аддитивная составляющая коррекции самообучением RKAT
На эти параметры нет ни каких данных.
Добавлено спустя 15 минут 23 секунды:
NAUexx писал(а):Автоваз дезу запустил?
Авто 21099
да узнал, в я7.2 их нет(
sidrva писал(а):Как оказывается есть, только называется по другому.
Если "корр. ср. знач. амплитуды ДК после катализатора" по ответам контроллера равна значению "АКНАТ"="Фактор старения нейтрализатора", то менять, конечно, ничего не надо. Но... В списке типовых параметров сего блока от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ нет параметра "корр. ср. знач. амплитуды ДК после катализатора". На основании чего был сделан вывод, что это одно и то же, что и "фактор старения нейтрализатора"?
Я не придираюсь...
Я просто хочу быть уверен в вынесении диагноза по интересующему вопросу - состоянию нейтрализатора.
Сам посуди: на кой ляд мне нужна компьютерная диагностика, если мне один пень придётся вместо УДК тупо вкручивать манометр, чтоб чо-нить вменяемое вякнуть про состояние нейтрализатора?
Оно конечно, сиё действо (вкручивание/выкручивание ДК/манометра) придаст "значительности" диагностике, но, это - трата лишнего времени, а иногда это важно.... А иногда и черевато... ибо иной раз УДК быстро, без фатальных последствий выкрутить не удаётся.
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Перелопатил свои доки, которых не было в то время (это самый первый блок программы
![Smile](images/smiles/smile.gif)
), почитал в Инете, например
тут, сверил в программе параметр и формулу, идентичны.
sidrva писал(а):сверил в программе параметр и формулу, идентичны.
Понял... принял, благодарю!
Это более убедительно, чем трёп по приведённой ссыли.
Я так то тоже могу "поиспражняться"...
Например, я не встречал ни одного ката, который бы просто стал неэффективным и при этом легко продувался.
Если кат становиться неэффективным, он сто пудей спекается/оплавляется или крошится (забивая крошкой поры). Т.е., его "проходимость" в той или иной степени ухудшается.
Вот именно сиё и даёт право по параметру "АКНАТ" судить о его проходимости.
Это имха, не настаиваю. Поправьте, если кто более сведущ в данном вопросе.
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
sidrva
Уважаемый есть вопрос по проге. ЭБУ М73 ИТЕЛМА прошивка тоже ИТЕЛМА, а в проге блок определился как АВТЕЛ. Это нормально или я что то не так понял, сделал.
УЫКРЫЕКОЕЫК.PNG |
605.52 KB |
212 раз(а) |
![УЫКРЫЕКОЕЫК.PNG](files/thumbs/t_105940_1578500028.png_167.png)
ПАОАПОПАО.PNG |
59.89 KB |
226 раз(а) |
![ПАОАПОПАО.PNG](files/thumbs/t_105940_1578500041.png_126.png)
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Bosoi писал(а):ЭБУ М73 ИТЕЛМА прошивка тоже ИТЕЛМА, а в проге блок определился как АВТЕЛ.
где ты там автел углядел?
чет я вижу блок Ителма и прошивку в нем I317DB04
Bosoi
Предупреждений: 2
angtar писал(а):где ты там автел углядел?
Глянь строку, Заводской номер блока управления, заканчивается на 11 это АВТЕЛ, 12 это ИТЕЛМА.
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Bosoi писал(а):sidrva
В любом случае, блок выдал такую строку, прог-а ни чего не подправляет
Bosoi
Предупреждений: 2
sidrva писал(а):В любом случае, блок выдал такую строку, прог-а ни чего не подправляет
Но насколько мне известно прошивки не взаимозаменяемые. Как прога может показать АВТЕЛ и тут же выдать прошивку от ИТЭЛМА. Или как блок от АВТЕЛ выдал прошивку от ИТЭЛМА, при стикере на ЭБУ ИТЭЛМА и номере прошивки которая говорит что блок закрытый.
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Bosoi писал(а):sidrva писал(а):В любом случае, блок выдал такую строку, прог-а ни чего не подправляет
Прога не может. Кажет то, что блок выдаёт. Чтобы долго не переписываться, выложите
лог для отладки, в нём на 100 % будет то, что блок выдает. О логах в справке программы.
Bosoi
Предупреждений: 2
Хорошо попробую, выложить.
Bosoi, по "железу" ителмовские блоки аналогичны автеловским (за некоторым исключением), посему, при некоем вменяемом вмешательстве никто не мешает грамотному тюнеру (спецом не называю его тюнерастом) залить в изначально ителмовский блок автеловскую прошивку... или наоборот.
Bosoi
Предупреждений: 2
NAUexx писал(а):изначально ителмовский блок автеловскую прошивку... или наоборот.
Да это понятно. Но зачем стикер то переклеивать на самом блоке!!!!!!!!!
В продаже стикеров нет, это надо с Ителмовского блока оторвать аккуратно и переклеить на Автеловский, а затем в Автеловский блок залить Ителмовскую прошивку, какой тюнерист будет этим заниматься и вообще для чего?
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
sidrva писал(а):лог для отладки,
Вот логи насобирались.
appLog-2020-01-11-10-05-24.rar |
Скачать |
265.42 KB |
Скачано: |
315 раз(а) |
Bosoi писал(а): Но зачем стикер то переклеивать на самом блоке!!!!!!!!!
Да кто тебе сказал, что его переклеивали?
Ещё раз: прога абсолютно не вкуривает, что у тебя за блок "по железу", она одупляет его только по тому, что видит в к-линии. А в к-линию можно "впИхнуть" всё, что хочешь, всё зависит от талантов тюнераста! Сколько ещё можно сиё тебе вдалбливать?
Достал ты уже во всех темах со своим "парадоксом". Угомонись уже.
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Лог всего один и в нём нет закладки Информация.
И ещё, совсем не приятное, адаптер кривой. На запрос подключения к шине отвечает знаком вопроса. Подключается к шине только с помощью старого запроса ELM327 версии 1.2 и ответы от блока отдает, боле менее нормальные, только со включенным заголовком.
Выложите лог с закладкой Информация.
Bosoi
Предупреждений: 2
Ну да в папке logs был еще один файл наверное это он.
aduardr
Авто: Гранта Стандарт
