Страница 2 из 2
Костян_из_Кемерово
Земляк и ты здесь! Приветствую Drinks or Beer Кстати ВУТ взял по твоей наколочке в "Сигнале". Еще раз спасибо
Костян_из_Кемерово
Здорова земляк!!! gpn gpn gpn Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer да я уже знаю что ты заезжал ,товарищь сказал.На счёт купленого ВУТа можешь непереживать знаю это человека с детсва мне всегда говорит как есть поэтому всё что у него в магазине 100%оригинал а если какойто товар другого производителя то он сам предложит и скажет чо есть чо!Я всегда тока у него всё беру больше нигде! Какой ГТЦ поставил???
Костян_из_Кемерово
Dranik Спасибо успокоил! А ГТЦ взял вазовский, Тольятти что ли, но в сборе. В "Сигнал" не поехал долековато от места ремонта и я не рескнул ехать. Взял в сборе что бы не капаться с бачком.
Буду если что забегать теперь в "Сигнал", цены не самые дешевые, но и не дорогие., средненькие ROFL
Костян_из_Кемерово
цены да, не самые дешёвые, но зато хоть известно что Вазовская продукция! gpn
Владимир TTTT
Dranik писал(а):
Костян_из_Кемерово
Привет землякам, мужики подскажите где сей магаз находится
Владимир TTTT
Здорова земляк!!! Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer вобщем занешь магазин Нета на октябрьском проспкте. так прямо под магазином Нета и находится Сигнал. или по другому ТЦ Спутник рядом с ним элитка Парус и напротив прямо этот магазин !обращайся если чо!
Владимир TTTT
Dranik писал(а):
Владимир TTTT
Спасибо, Dranik!
Не знал, что там есть автомагазин. Понял где находится. Кстати у меня таже проблема тож потеет потихоньку. И прошлой зимой было тоже самое. ННаверное ближе к лету поменяю.
Владимир TTTT
это фича Ваза с ГТЦ, hehe я себе уже третий поменял у 1 течка была, второй перепускать начал!щас 3 пока тьфу тьфу тьфу!
Antoni0
Вчера поменял ГТЦ, взял АвтоВАЗ за 780 руб. без бачка.
Поменияли, прокачать хотели только его, но я ностоял на прокачке его и всех колес.
За все отдал 700р + тормозуха, чуть более 1 пузыря
DrOn55
Чего вы кричите менять? Сравните цену рем комплекта ГТЦ (15-25 руб) и нового цилиндра.
Тоже потёк в конце декабря. Купил рем комплект там всего 4 резиночки. Снял ГТЦ, занёс домой, промыл, перебрал, прикрутил к вакууму, залил тормозуху по мере того как начала вытекать прикрутил трубки. Даже прокачивать не пришлось!
Владимир TTTT
Как понять начала вытекать. А трубки ты затыкал(чтоб воздух не попал)
AMAROCK
...он трупки на ГТЦ отвернул ...ГТЦ поменял...после отвернул прокачные штуцеры и залил тормозуху...как только из прокачного потекло - его закрываем и ждем когда из другого потечет - закрываем...и так далее...
...только не правильно это...качать всеравно нада...
DrOn55
это ты чо то здесь раскричался! меняй свои резинки скока твоей душе угодно ! hehe hehe hehe а люди кто эти резинки менял уже знают скока они потом ходят после замены и стоит заморачиватся с этими резинками или проще купить новый ГТЦ!
Женя 21063
Как кризис начался в ноябре, так в это же время потек и ГТЦ, т.к. с деньгами было не очень решил менять резинки, поменял, колеса не прокачивал, прокачал только сам цилиндр. Думаю на годик другой хватит Wink
Infe®no
Костян_РёР·_Кемерово писал(а):
После постановки ВУТ Торгмаш, педаль тормоза стала немного легче, и схватывать тормоза стали немного лучше. Многие тут писали что приход нереальный просто, а мне так не показалось. Все ли ОК, или я не на оригинальный ВУТ попал.
Я конечно щас могу глупость сказать... Smile
Но читал где-то (не помню) что при установке ВУТ Торгмаш надо
какую то пружину с педали тормоза убирать..
Так это или нет?
PS/ Сильно не убивайте
User69155
garryck писал(а):
Дня два-три назад ( ударили морозы за -20 ) загорелась на приборной панели лампочка " (!) ", я стал смотреть уровень тормозухи, он чуть упал, заметил на нижней части вакуумника следы тормозной жижи...
Мужики говорят менять целиком надо гл. тормозной цилиндр ибо манжета н@ебнута. Тормоза в принципе есть, но при езде если нажать 3-4 раза подряд, то на следующий качок педалью начинаешь прилагать усилие, как при воздушных пробках в системе или незаведенном двигле. Но стоит чуть проехать дальше-все нормализуется... Пока ежжу supercool
Менять - однозначно. Замена резинок даст эффект на пару месяцев (целесообразно лишь перед продажей). Проверил.
garryck
Ну спасиб товарисчи. Пока долил ТЖ, езже 2-ю неделю, подожду весны... А еще чоб дискуссии не разводить и тем не плодить: у меня по-ходу на переднем правом колесе съеден прокачный штуцерок... Как снять безболезненно ( "Жидкий ключ" знаю ) и продают ли такую мелочевку в магазах???
garryck
сами штуцера продают в магазинах точно , я себе поменял все на усилинные они под ключ на 10, а вот окрутить старую вот тута проблема может возникнуть , метал мягкий может обломится!
aviatorrr
Менял резинки проблем небыло Pardon
З.Ы
Если уж баитесь на палёнку нарватся замочите их в тормозухе и в морозилку там сразу выдать будет дубейт или нет
bibikin
Потёк ГТЦ. Решил отремонтировать ремкомплектом уплотняющих резинок.
Пользовался инструкцией сайта http://www.drive2.ru/l/2682925/
Есть вопросы как собрать обратно))
Выпрессовывать цилиндры пришлось тисками. Вставлял упор в виде стержня в наружнюю часть тормозного цилиндра что выходит к ВУТ, этот упор в одни губцы тисков, а сам корпус ГТЦ за выступы для тормозных трубок в другие губцы тисков, и зажимал тиски.
А вот как впрессовать пока не придумал. Как это можно сделать?
Ещё при разборке на заметил как стояли цилиндрики. У них есть сбоку сквозные отверстия и углубления. Предполагаю какое-то из углублений должно оказаться напротив штопорных болтов на 12 которые вкручиваются в корпус ГТЦ снизу.
Углубление большого размера должны смотреть куда?
Размер файла: 25.48 KB
Просмотрено: 157 раз(а)
Размер файла: 28.44 KB
Просмотрено: 147 раз(а)
Вниз конечно.Именно по ним концы болтов скользят.
Наглядно на картинке Good
один только вопрос, зачем? Pardon
нормальные манжеты кончились ещё в нулевых, смысл этого ремонта Pardon
полно же аналогов которые ходят без проблем, да и с тормозами думаю лучше конечно же чтобы всё было чётко всегда.
В 12-м ставил ремкомплект, проблем сначала не было... Потом (через 2 года и тыщ 70 где-то) отгнила балка... Very Happy
Тут лотерея, это факт... Мне повезло... supercool
Страница 2 из 2
