alternator.rar | ||
Описание: | Диагностика работы генератора осцилографом | Скачать |
Имя файла: | alternator.rar | |
Размер файла: | 2.06 MB | |
Скачано: | 2730 раз(а) |
От АКБ только через диод на D контакт, иначе наверняка сгорят допдиоды.
КЗАТЭ 9402.3701, завтра точно скажу.
Доп диоды - это те что для питания щёток?
РН К1216ЕН1
а как правильно?
нужно было лампочку на щетки подключить.
после подачи на D +12 В проводом генератор все равно не возбудился,
При заведённом двигле уже менее около 12 В
А как ты это определил?
Наверняка не цеплял мультиметр к клеммам АКБ,а смотрел наверное только на приборку?!
В этом была ошибка.
ГДЕ???
по мультиметру на АКБ смотрел.
Во время подачи напряжения напрямую на D напряжение на аккумуляторе только чутка падало
когда на возбуд подавал напрямую проводом с (+), то звук странный был (как будто машине тяжелее)
В этот момент генератор как раз работать начинает,увеличивая нагрузку на двигатель, и напряжение должно вырасти.
Проверь еще раз снятый РН,но теперь,подав на него питание от АКБ,а к щеткам подключи лампочку от стопов или поворотников на 21 ватт.
завтра отпишусь
Надеюсь кроми силовых,три доп.диода ты проверить не забыл?
проверю диоды по второму кругу.. лампочкой..
к другой щетке подал (-) через лампочку - ноль эмоций.
Подал на прямую - ноль эмоций (и ток порядка 200мА). Что-то не так с законом Ома?))
Подаю возбуждение на якорь напрямую (через лампочку) - двигателю работать тяжелее, а напряжение на аккумуляторе наоборот проседает
Что значит "ноль эмоций"? Лампа не горит?
Ты диоды то в мосту проверил? Выводы обмоток на радиатор или болты не замыкают?
Если "+" брался именно с провода возбуда, то хоть накоротко его замкни, большого тока не получишь, ибо он будет ограничен лампой батарейки в приборке.
Каких эмоций ты всё ожидаешь?
Ага, не горит
Заметил, что чуть-чуть болтается контактное кольцо на роторе, которе ближе к краю. Прозвонка показывает все норм - как бы я его не болтал - стабильные около 3 Ом.
Чего-то не так подключал.
А на корпус он не звонится?
если напрямую, то лампочка через которую возбуждаю (21 Вт) - горит, движку вроде по-тяжелее становится, а напряжение на аккумуляторе не растет
да ты с электроникой знаком
повышенные токи могли и нагреть изоляцию на этой части обмотки
при плохом контакте на вводе потребителя сажается напруга,а тк мощность потребитель берет туже,то растёт ток по формуле
I=U\R
это аксиома,сталкиваюсь и на работе,горят провода дальше места плохого контакта а потом выбивает вставки
