pva78
При снятии стрелок сломал ось тахометра ВП инжектор. Можно поменять тахометр на волжский (449.3813)? Вроде они идентичны, за исключением того, что на волжском шпильки, а на родном плоские контакты?
pva78 писал(а):
ВП инжектор
Это занеси в профиль вместе с моделью авто.
Наверное волговский,а не волжский?
pva78 писал(а):
вроде они идентичны
Нет.
Волговские тахометры работают либо от катушки зажигания,либо от генератора,а у тебя инж.
На твой тахометр низковольтный сигнал идет из ЭБУ.
pva78
Значит мне дорога на разборку вазовскую? Или есть еще какие варианты?
Да.
pva78
Спасибо!
Купил комбинацию на разборке. Подскажите, если я тросик буду убирать, то мне нужно поменять датчик скорости (стоит проходной)? Какой артикул у не проходного датчика скорости?
А как же у тебя спидометр на ВП будет без тросика работать?
Не пора ли модель авто уже в профиль занести?
pva78
Прошу прощения! Не сказал, что вся эпопея началась с того, что заказал на Украине цифровой стрелочный спидометр, устанавливающийся на место родного (шкала старая остаётся) и работающий от датчика скорости.
pva78 писал(а):
Прошу прощения!
Это лишнее.
Тебе нет необходимости менять свой датчик скорости,если он рабочий.
Просто не будешь вворачивать в него трос,а сигнал на цифровой прибор возьмешь с ЭБУ,куда он приходит с того же датчика скорости.
Правда это относится только к тем спидометрам,у которых низковольтный вход.
Да,и верхний торец ДС,куда ранее вкручивался трос,не забудь защитить подходящим колпачком,чтобы вода,грязь и песок в датчик не попадали.
pva78
Колпачок серийно не выпускается? На четырках чем закрывается или там всегда не проходной датчик стоит?
Конечно всегда,ведь на всех Самарах-2 уже Европанель установлена,а не ВП и тем более НП.
Ты легко его подберешь от подходящего флакона,хоть от лекарств,хоть от бытовой химии.
Если попадется чуть великоватый,то предварительно накрутишь на резьбу датчика несколько оборотов изоленты.
pva78
Спасибо за совет!
