pva78
Авто: ВАЗ 2109 инжектор, Datsun ON-DO
При снятии стрелок сломал ось тахометра ВП инжектор. Можно поменять тахометр на волжский (449.3813)? Вроде они идентичны, за исключением того, что на волжском шпильки, а на родном плоские контакты?
pva78 писал(а): ВП инжектор
Это занеси в профиль вместе с моделью авто.
pva78 писал(а): на волжский (449.3813)
Наверное волговский,а не волжский?
pva78 писал(а):вроде они идентичны
Нет.
Волговские тахометры работают либо от катушки зажигания,либо от генератора,а у тебя инж.
На твой тахометр
низковольтный сигнал идет из ЭБУ.
pva78
Значит мне дорога на разборку вазовскую? Или есть еще какие варианты?
pva78 писал(а):Значит мне дорога на разборку вазовскую?
Да.
pva78
Спасибо!
Купил комбинацию на разборке. Подскажите, если я тросик буду убирать, то мне нужно поменять датчик скорости (стоит проходной)? Какой артикул у не проходного датчика скорости?
pva78 писал(а):если я тросик буду убирать
А как же у тебя спидометр на ВП будет без тросика работать?
Не пора ли модель авто уже в профиль занести?
pva78
Прошу прощения! Не сказал, что вся эпопея началась с того, что заказал на Украине цифровой стрелочный спидометр, устанавливающийся на место родного (шкала старая остаётся) и работающий от датчика скорости.
pva78 писал(а):Прошу прощения!
Это лишнее.
pva78 писал(а):заказал на Украине цифровой стрелочный спидометр, устанавливающийся на место родного (шкала старая остаётся) и работающий от датчика скорости.
Тебе нет необходимости менять свой датчик скорости,если он рабочий.
Просто не будешь вворачивать в него трос,а сигнал на цифровой прибор возьмешь с ЭБУ,куда он приходит с того же датчика скорости.
Правда это относится только к тем спидометрам,у которых низковольтный вход.
Да,и верхний торец ДС,куда ранее вкручивался трос,не забудь защитить подходящим колпачком,чтобы вода,грязь и песок в датчик не попадали.
pva78
Колпачок серийно не выпускается? На четырках чем закрывается или там всегда не проходной датчик стоит?
pva78 писал(а):там всегда не проходной датчик стоит?
Конечно всегда,ведь на всех Самарах-2 уже Европанель установлена,а не ВП и тем более НП.
pva78 писал(а):Колпачок серийно не выпускается?
Ты легко его подберешь от подходящего флакона,хоть от лекарств,хоть от бытовой химии.
Если попадется чуть великоватый,то предварительно накрутишь на резьбу датчика несколько оборотов изоленты.
pva78
