Страница 7 из 18
Bosoi писал(а):
И это в би- би, вроде солидный магазин.
pst
Если для тебя би би солидный, то все ясно.
А вообще на наш ваз зч искать ещё хуже чем на ино. В ино вин вбил, все известно. А у наших (кстати не только вазах), может стоять все что угодно hehe
Bosoi писал(а):
нет все равно талдычат что необходимо смотреть что там стоит
Ну так если собрался менять, открути да с ним приходи в солидный би би
п1627кк
Bosoi, так уж сразу утилизация - 50 руб. дадут, успокойся...
А что там за ДК 1118-3850010?
Bosoi
Тут я уже не въехал, это про что.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Так это же и есть 0 258 006 537 Бош производитель.
Ну и тема... facepalm
Один две страницы тупит с определением датчика, который подойдёт к его тарантасу, второму "старому больному пограничнику" впадлу озвучить параметр с диагнозы, предпочитает как Аристотель, вылечить свой пепелац созерцательными умозаключениями... или дедовским манометром...
Ещё один... facepalm
Ты то хоть не тормози! В Яндексе тупо, без всякого текста этот номер вбей и всё узнаешь.
Короче, "евротрёшники", когда какая-нить вменяемая конкретика у Вас появится - свистите.
В остальном - "кино и немцы"... пиваса и чипсов не хватает.
Ты сам хоть не тормози facepalm
этот номер вбей
Вот я и хочу уточнить, правильно я номер нашёл, что бы человеку ссылочку дать на аналоги
https://emex.ru/f?detailNum=1118-3850010&packet=-1
Ну так в чем тогда проблема купить его в солидном магазине? facepalm
п1627кк
Alexandr008, тупо по каталогу.
NAUexx, не твоя ли личная рекомендация была измерить лично мне противодавление, чтобы оно было не более 0,5 килограмм на один квадратный сантиметр,
поперёд диагностики?
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Alexandr008, в данной теме речь о покупках не идёт.
Последний раз редактировалось: п1627кк (08 Января 2020 23:44), всего редактировалось 1 раз
Пардон за оффтоп. Но у чела вон проблема. Хоть как то пытаюсь помочь Pardon
п1627кк
Alexandr008, там чел и сам в непонятке, и прочие забывают, что они требуют.
п1627кк, а ты не понял почему?
Чтоб сопоставить "механические" измерения с "диагностическими", чтоб определить достоверность последних и сделать вывод: можно ли опираясь на них делать вывод о состоянии ката без "корячаний" с вкручиванием/выкручиваним УДК/манометра.
Ну не смог ты "механически" измерить, то хоть диагностический параметр бы озвучил бы. facepalm
п1627кк
NAUexx, насколько я понимаю, диагностический параметр может показать только эффективность работы катализатора, т.е., как он окисляет остаточные продукты горения, но ни как не на сопротивление в системе.
Возможно, косвенно можно судить о противодавлении. Но не зря ведь в инструкции проверка системы на повышенное давление выведена отдельным пунктом?
Короче, сегодня измерил противодавление - 0,25 кг/см2.
Сделал скрины диагностики, провёл сброс ЭБУ с инициализацией, обучение ЭБУ на дороге и повторная диагностика.
Так как в окне программы можно уместить не более 8 графиков - разделил их на две части.
В процессе измерений я так и не увидел появления флага "Проверка катализатора завершена" и, соответственно, параметр "Коррект. ср. значение амплитуды ДК после катализатора" остался в нуле.
Может быть, в течении 200 сек. нужно было поддерживать обороты 2-3 т. с определённой нагрузкой? Не знаю...
Размер файла: 251.22 KB
Просмотрено: 84 раз(а)
Размер файла: 294.19 KB
Просмотрено: 85 раз(а)
Размер файла: 253.04 KB
Просмотрено: 80 раз(а)
Размер файла: 292.31 KB
Просмотрено: 83 раз(а)
Размер файла: 252.51 KB
Размер файла: 290.72 KB
Просмотрено: 77 раз(а)
Размер файла: 256.79 KB
Размер файла: 296.22 KB
Своё мнение по данному вопросу я выразил здесь.
Резюме: кат не просто так перестаёт "окислять", имхо, сиё должно сопровождаться другими "побочными" эффектами.
Вот об этом я и говорю.
Ты и сам понимаешь, что это - сверх "мурзилочной" нормы в 3 раза... Другой разговор, что до 0,5-0,6-ти ещё можно будет ездить (90% так и делают) и ошибок не будет. Но... мотор уже работает не в режиме, ты и сам это прекрасно понимаешь и видишь по параметрам. ЭСУД, конечно, силится поддерживать нормальную работу, но... Так что, Bosoi, скорей всего, прав, когда говорил тебе о том, что при твоём пробеге кат уже требует либо замены, либо... Pardon
По параметрам... УДК твой в порядке. Скорей всего, именно этим и объясняется более менее нормальная работа твоего мотора.
Но, напрягает аддитивная коррекция. Она в жутком плюсе, ажно 10%, при всём при том, что при превышении 5% должна бы выставиться ошибка по бедной смеси. Почему не выставляется, пока не одуплю... Возможно, нужно набрать определённое кол-во драйв-циклов. Pardon
Опять же, шаги РХХ....
По твоему мотору остаюсь при своём мнении - в общем и целом, он в порядке, но чтоб всё было по фен-шую выхлопом бы надо заняться. Система ещё "тащит" его, "напрягается", но тащит...
Можно, конечно, ещё и поездить (собсна, так бы и сделали большинство владельцев), но, если ты - аккуратист, то сам знаешь, чего тебе делать, тут только тебе и решать. Я только имху свою высказал, тем более, что твою машину я не мацал (хотя, у меня такое очучение, что я её уже знаю лучше, чем свою facepalm ). Pardon
Да, печалька... Опять сопоставить не удалось... Жаль. Как говорят более знающие люди, ДДК не просто для оценки состояния ката поставлен, он таки влияет (хоть и на более "тонком" уровне) на смесь.
Скорей всего именно так.
п1627кк
NAUexx, понимаю, но не сдаюсь.
Да болт Вам! Куплю новИй, в случае необходимости.
NAUexx, ещё два скрина, сразу после обучения.
Размер файла: 248.03 KB
Просмотрено: 73 раз(а)
Размер файла: 292.34 KB
п1627кк писал(а):
Да болт Вам!
Да болт с тобой... Делай, чо хошь... Pardon Тем более, что я и писал:
Вполне себе нормальные параметры... окромя всё той же аддитивной и шагов РХХ.
Если система сразу после сброса успела насамообучаться до "выше нормы", то чот тут явно "не того"... Pardon
Bosoi
Отрегулировал клапана, заменил УДК, ни чего не поменялось. Период сигнала УДК на ХХ по прежнему высок 4.6 секунды стоит надавить на газ и тут же падает до 1.5. Осталось проверить подсос через клапан адсорбера и я не знаю куда дальше копать и че ей надо вообще.
Реально высок... Чот у тебя в этом плане совсем жопа... Pardon
Даж не знаю, с какой стороны и копать то начинать... Pardon
То ли прошивка у тебя супер-пупер-мега-пупер-тунинх..., то ли с "железом" какие кренделя... и под них правлена прошива... Pardon
Ты в этой теме должен стоять особняком. Pardon
Bosoi
Прошивка сток, как на ЭБУ на наклейки так и в проге пишет. За железо не скажу, не знаю, на глаз все вроде сток. Почему на ХХ период длинный, а на открытом дросселе в норме, хрен знает.
Может снова сбросить с обучением?
Может перепрошить стоковой прошивкой, на случай если кто там что наредактировал.
Bosoi
Есть одна абсурдная мысль, а может и не абсурдная. Под сомнением расположение УДК, он просто далеко стоит, поэтому такая медленная реакция при запуске двигателя и работе на ХХ на горячем двигателе. Ведь стоит начать играть педалью газа как реакция приходит в норму, да и после запуска на прогревочных оборотах мотор работает устойчиво, что говорит об увеличение потока отработавших газов. Но вот как проверить хрен знает, это только УДК переносить ближе к головке. Паук магазинный смотрится добротно, неужели производитель врезали датчики наобум. Завтра пущу на холодную, посмотрю время реакции УДК.
Вот нет ничего хуже, чем советовать человеку, не видя его машинки... facepalm
Bosoi, все твои предположения имеют право на жизнь, равно как и мои досужие мнения. Pardon
Претензии то к мотору какие?
А так то, если мотор по конфигу полный сток, то и "лечить" его нужно на сток-прошиве. Pardon
Bosoi
Высокий расход на ХХ, плохой запуск на горячую, иногда лезет ошибка ро133 медленный отклик УДК на смесь, пропуски воспламенения.
Может ДМРВ косячить.
ДК устал, он работает, но тормозит.
Система зажиганмя, компрессия, клапаны, масло/тосол в горшках...
Если тюнераст иденты прошивы не правил, то ни одна диагноза с наклейкой тебе не "расскажут" истинное содержание прошивки. Wink
Узнать можно только скачав её из блока, загрузив в редактор и сравнив с реально стоковой. supercool
Обязательно.
Bosoi
Новый стоит свежак, АЦП в норме, тестером в норме.
Новый, реагирует также как и старый, зря менял.
Плохо, долго и муторно.
Добавлено спустя 13 минут 34 секунды:
Таскал ноут к машине с опендиаг фри вот скрины на 3000 тыс. оборотах. Что то красного много. И эта прога под винду пишет что блок АВТЕЛ, а прошивка не соотвествует ему. Но зачем клеить наклейку Итэлма на Автеловский блок и заливать туда прошивку Ителма.
Размер файла: 395.21 KB
Просмотрено: 90 раз(а)
Размер файла: 418.54 KB
Размер файла: 421.17 KB
Просмотрено: 86 раз(а)
Размер файла: 366.94 KB
Просмотрено: 81 раз(а)
Размер файла: 416.29 KB
Просмотрено: 88 раз(а)
Ваапче ниачом... supercool
1. Где брал?
2. В твоём случае всё решит ТОЛЬКО подмена на ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ.
Последний скрин просто КРИЧИТ о том, что прошива не соответствует "железу" блока.
Имхо, вот отсюда и надо начинать "танцевать". Pardon
Bosoi
Хватит уже на подменялся, это у тебя может они как рыба сушеная на кухни висят, сорвал и подменил.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Тогда может и блок открытый, залили туда как то же ителмовскую прошивку, которая может работать не корректно. И как теперь узнать что это за хрень стоит. Подменить на заведомо исправный?
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
Вот если я буду его прошивать как его прошивать как Автел или как Ителма.
Или в проге выставить, прошить как Автел или как Ителма или еще что нибудь.
Тогда ездий так, как есть и не полощи тут мозг. Pardon
Я вообще не понял, о чём весь твой предыдущий пост. Pardon
Страница 7 из 18
