И это в би- би, вроде солидный магазин.
нет все равно талдычат что необходимо смотреть что там стоит
так уж сразу утилизация - 50 руб. дадут, успокойся...
А что там за ДК 1118-3850010?
этот номер вбей
Так это же и есть 0 258 006 537 Бош производитель.
второму "старому больному пограничнику" впадлу озвучить параметр с диагнозы, предпочитает как Аристотель, вылечить свой пепелац созерцательными умозаключениями... или дедовским манометром...
Ну так в чем тогда проблема купить его в солидном магазине?
, в данной теме речь о покупках не идёт.
диагностический параметр может показать только эффективность работы катализатора, т.е., как он окисляет остаточные продукты горения, но ни как не на сопротивление в системе.
Возможно, косвенно можно судить о противодавлении.
сегодня измерил противодавление - 0,25 кг/см2.
В процессе измерений я так и не увидел появления флага "Проверка катализатора завершена" и, соответственно, параметр "Коррект. ср. значение амплитуды ДК после катализатора" остался в нуле.
Может быть, в течении 200 сек. нужно было поддерживать обороты 2-3 т. с определённой нагрузкой?
Ты и сам понимаешь, что это - сверх "мурзилочной" нормы в 3 раза...
Так что, Bosoi, скорей всего, прав, когда говорил тебе о том, что при твоём пробеге кат уже требует либо замены, либо...
Да болт Вам!
ещё два скрина, сразу после обучения.
Период сигнала УДК на ХХ по прежнему высок 4.6 секунды
То ли прошивка у тебя супер-пупер-мега-пупер-тунинх..., то ли с "железом" какие кренделя... и под них правлена прошива...
Претензии то к мотору какие?
Высокий расход на ХХ, плохой запуск на горячую,
лезет ошибка ро133 медленный отклик УДК на смесь
пропуски воспламенения.
Прошивка сток, как на ЭБУ на наклейки так и в проге пишет.
Может снова сбросить с обучением?
Может ДМРВ косячить.
ДК устал, он работает, но тормозит.
Узнать можно только скачав её из блока, загрузив в редактор и сравнив с реально стоковой.
Новый стоит свежак, АЦП в норме, тестером в норме.
подмена на ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ.
прошива не соответствует "железу" блока.
Хватит уже на подменялся
