Страница 7 из 7
mihail197 писал(а):
там все прикипело...
facepalm
Там не прикипело... Сей винт на клей сажается на заводе, чтоб вот у таких любителей его крутить даже сооблазна не возникало.
mihail197 писал(а):
грань винта отверткой отломилась
Обычно это и происходит, когда по незнанке начинают тут "регулировать".
mihail197 писал(а):
Ну я уже придумал! Завяжу пару узлов на нем
facepalm
А какую-нить скобу на упор заслонки надеть не проще, подобрав толщину под нужные обороты? Я уж молчу про то, что ещё правильней сиё бы сделать в прошивке.
Да... точно, "Кулибины" нашли друг друга. Smile
mihail197
Можно и об этм подумать, почему нет?!
Конечно правильнее! Но своим программатором пока не обзовелся, машину на эвакуаторе возить как то... С эбу подмышкой каждый день бегать в сервис и платить 500 руб. за то что б то добавь 100 оборотов, то убавь, ну как то вообще не впечатляет!
А вообще я обзавелся вторым дыханием и решил притереть валы пуще прежнего! И когда вскрыл крышку обнаружил следующее.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Судя по всему я довольно не плохо притер крышку! Весь локтайл просто выдавило из всех мест прилегания. Только вот во преки всем ожиданиям он не вымылся из каналов, а просто их забил. Как оно там вообще смазывалось и не пищало фиг его знает. Сейчас проверю шейки и теперь при сборке только по краям промажу...
Размер файла: 161.27 KB
Просмотрено: 152 раз(а)
Размер файла: 163.79 KB
Просмотрено: 141 раз(а)
Размер файла: 169.93 KB
Просмотрено: 135 раз(а)
Размер файла: 187.17 KB
Просмотрено: 124 раз(а)
Размер файла: 197.55 KB
Просмотрено: 130 раз(а)
1973qwert
Ты уверен что это локтайд?
Фото тюбика?
Ты шпателем дожил??
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Я когда январь покупал,сразу попросил 1000 об ххода
Во избежание вот этой лампочки
Начитался за этот гемор
Мне сделали 950
Хотя если внатяг обороты падают до 750,не горит
Ты не ответил,форсунки поршней менял??
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
1973qwert
А ещё говорят,я упоротый pst
Да это моторы такие нежные и капризные
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
И винтик этот крутил на 2111
Когда ось снашивается,заслонка закрывается полностью,а нужна щель около 0.5мм
Если её нет,неустойчивый хход и при сбросе оборотов падают до 600 а не плавно падают до 800. Это на 2111
Тут не трогал,щель просматривалась..а может и трогали.но совсем маленькая есть
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Сегодня 2!! Раза заглох,с работы выезжая
Пока КПП не прогреется,тяги нет.2-3 км и тяга приходит на малых.мотоциклетная
Мотор то верховой
Andrey163
Следи за АкадЭмикОм
Andrey163
Э?
Может он пусть за кем нибудь по следит?
Четам он выпустил опять?
Andrey163
Смотри видос на следующей неделе, там будут грантос на столб наматывать, может когда нить и Приору hehe
Andrey163
Делать мне ннчего pst
Щас тока с гаража,пришла зима,велики выгружал на хранение
Хотел попылесосить,да нуегонна,яйца морозить
Скоро опять плюс gpn если гисметео не пиндит
mihail197
А мне и остается, только верить. У нас на рынке этот локтайд продают только в шприцах, еще и попробуй найди, мотивируя тем, что в тюбике его много и дорого, а шприца как раз на ремонт хватает еще и останется... Даже в большом магазине "Лада-Деталь", мне тоже продали шприц. Единственно чем он отличался, на нем наклейка была с наименованием и описанием..
Добавлено спустя 2 минуты:
алекс спб писал(а):
Ты шпателем дожил??
Нет. Тонким валиком со шприца. Просто уплотнять ему нечего оказалось он весь и вылез.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
На станции СТО, что ли покупал. Я вот не представляю, как на меня посмотрят, если я такое на рынке или в магазине попрошу Smile
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Добавлено спустя 21 секунду:
mihail197 писал(а):
алекс спб писал(а):
Их меняют Всегда при капиталке)
Не знал.
Добавлено спустя 22 секунды:
Нет не менял.
Ни с одной машиной за весь свой стаж так еще не долбался... Думал Нива самый гемор! Ан нет, есть экземпляры куда загадочнее.
Добавлено спустя 10 минут 40 секунд:
Да и я всегда крутил! Без проблем. Ну да иногда там лаком или краской мазнуто было, но грани винтов не отламывались..
Мотор то верховой
О боже!! Она еще и так умеет hehe Еще ни разу не испытывал проблему тронуться в любые морозы, а тут еще и это меня ожидает facepalm Прям какой то венец инженерной мысли, а не мотор.
Gordan
Вы и правда нашли друг друга))
да эти вещи вообще трогать незьзя, имхо, без спец оборудования. Да еще и распредвалы притирать пастой...я хз... там на фотках выше на шейках риски после этих всех притирок и прихватов. Да и вообще не зря паходу лампа давления масла горела. В каналах герметик стоит... а как его вымоет если давления нет... хотя такое количество герметика, сможет ли вымыть масло или нет... я выдавливал и пальцем размазывал создавая тоненькую пленочку на крышке. колбаса там сто лет не нужна.
mihail197
Так и все продавцы на рынках говорят, иди новое покупай,а новое сегодня совсем не значит, что сделано по размерам и требуемой марки стали, потому кроме пахучек и дворников, ни инструмента не найти ни запчастей. Я из тех времен где не было спецоборудования. А ценник по которому конторы предлагают услуги превышает стоимость нового, вот и приходится выкручиваться и извиваться. На всех авто что были до этого горя все прокатывало. Поборемся. Выбросить в любой момент можно.
Да знаешь, его бы не вымыло и 10 атмосфер, он не просто выдавился, он еще и застыл как ни странно! Причем тот что выдавило наружу до сих пор пачкается, а тот что внутри полимеризовался.
Я тоже так делал на масляных каналах а по краям колбасой, тут умных мануалов начитался, там везде колбасой наложено, прикинул что может у меня там стравливает и сделал по написанному!
Последний раз редактировалось: mihail197 (28 Января 2020 12:56), всего редактировалось 2 раз(а)
1973qwert
Винт этот регулирует клин заслонки а не зазор. Все остальное рхх. Попробуй подложи скобку из оцинковки и газни , обороты снова упадут до 840 а шаг уменьшиться. Вот если рхх заклинило закрытым то что бы доехать можно подложить миллиметра полтора и ехать , глохнуть не будет
mihail197
Нуче собрал в 8й раз?
Есть кино в ютубе,гбц от 2112 опрессовывают воздухом на зажатых валах с гидриками и слушают откуда шипит
Можно мыльной водой попрысккть
Вкратце- даёшь 3-4 кг,если остаётся менее 1.5- держать не будет давление
Но сдаётся мне,надо и маслофорсунки смотреть.а ещё лучше менять
Но это,выдергивать поршни
Как раз гбц снята
Потом притрешь её,а давляка не будет опять.снова раскидывать
Как их проверить не снимая,не знаю
У меня блок от 8 клопа,наверное поэтому лампа и не мигает.нет там форсунок
https://youtu.be/8bzBHTVHAT0
Комент не скопировать
Виталий Мешковой ,также притирал валы и все бесполезно.ссыт по гидрикам
mihail197
алекс спб писал(а):
.ссыт по гидрикам
Это еще что за хрень? facepalm Гребаный мотор. Angry Иза ремня в 800 руб., весь двиг по пи*де.. Из-за каких то гидриков всю башку нах.. suu
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Как раз гбц снята
Да нет башка давно уже стоит Wink
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Потом? Smile Даже не знаю , что потом. Бродят мысли сдать в металлолом, а на вырученные деньги купить карбюраторную 2109 как была у меня перед этой на подхват. Проста и надежна , как автомат калашникова.. Может и психану!
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Возможна вероятность. Я читал народ их даже глушит нафиг.. А другие ломают голову, как их на 08 поставить hehe
Добавлено спустя 17 минут 53 секунды:
Гидрики, гидрики.... smk Взять новые?! Вообще не факт! Может и поможет на 1000км. Уменьшить диаметр подающих от верстий? Можно получить масляный голод гидриков и постоянный стук... Изоленты на них на мотать? hehe Говорят синяя лучше всего hehe
mihail197
BlackHunter666 писал(а):
Из-за
гидриков давление не падает .
https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=305236&start=25
Poinson писал(а):
поменял гидрокомпесаторы - вернулось давление (2 очка на холостых,
И кому верить???
Хотя ! Хочу заметить. Вспомнил. При вскрытии крышки ,масло в колодцах гидриков стояло! А учитывая, что разбирал я неспеша, то пару часов оно там точно стояло и везде на одинаковом уровне! И если бы был сброс давления по гидрикам, то они должны не успевать наполняться и стучать!? А не стучат! Хз suu
Добавлено спустя 52 минуты 35 секунд:
алекс спб писал(а):
ссыт по гидрикам
Ну думаю это не мой случай. Ради интереса пошел вставил гидрик и налил керосина в колодец. Пока курил, вообще ничего не ушло...
mihail197
Думаю они бы удавились столько фиксатора залить.. Минуты 3 выковыревал.. На всех других авто этот винт вращался без всякого бубна, просто видно клиент до меня был на СТО где какой то любитель посадил и залил этот винт на клей..
mihail197 писал(а):
На всех других авто этот винт вращался без всякого бубна, просто видно клиент до меня был на СТО где какой то любитель посадил и залил этот винт на клей...
С точностью до наоборот. supercool
Хорошая шутка
Полчаса и более чистка привалочных,с чисткой клапанов ершом на дрели и их каналов 3-4ч
Со снятием клопов ессно
Ну и притирка по новой +2ч без зенковки.
Нуче таз повалил?
1973qwert
через месяц vst очередной напишет что ты тоже неправильный
1973qwert
Клал
Я написал своё видение
А уж это его право,выбирать нужное
Просто интересно bboyan соберёт или нет
mihail197
Как таз? Валит что полуоси заворачиваются? pst
1973qwert
В лес он пошел за заготовкой для притира. Там берлога, дальше как в анекдоте, мужик ты ремонтник или просто нравиться?
Спиди Гоньсчег
ничё не даст выкручивание винта. и вкручивание.
этой огромной заслонкой обороты не поймаешь... максимум +- тыщу оборотов , а то и больше
Страница 7 из 7
