там все прикипело...
грань винта отверткой отломилась
Ну я уже придумал! Завяжу пару узлов на нем
А какую-нить скобу на упор заслонки надеть не проще
Я уж молчу про то, что ещё правильней сиё бы сделать в прошивке.
Ты уверен что это локтайд?
Ты шпателем дожил??
Я когда январь покупал,сразу попросил 1000 об ххода
Ты не ответил,форсунки поршней менял??
алекс спб писал(а):
Их меняют Всегда при капиталке)
Не знал.
Да это моторы такие нежные и капризные
И винтик этот крутил на 2111
Когда ось снашивается,заслонка закрывается полностью,а нужна щель около 0.5мм
Если её нет,неустойчивый хход и при сбросе оборотов падают до 600 а не плавно падают до 800. Это на 2111
Тут не трогал,щель просматривалась..а может и трогали.но совсем маленькая есть
Сегодня 2!! Раза заглох,с работы выезжая
Пока КПП не прогреется,тяги нет.2-3 км и тяга приходит на малых.мотоциклетная
Мотор то верховой
Судя по всему я довольно не плохо притер крышку
да эти вещи вообще трогать незьзя, имхо, без спец оборудования. Да еще и распредвалы притирать пастой...я хз...
В каналах герметик стоит... а как его вымоет если давления нет...
я выдавливал и пальцем размазывал создавая тоненькую пленочку на крышке. колбаса там сто лет не нужна.
.ссыт по гидрикам
Но это,выдергивать поршни
Как раз гбц снята
Потом притрешь её,а давляка не будет опять.снова раскидывать
У меня блок от 8 клопа,наверное поэтому лампа и не мигает.нет там форсунок
Из-за
гидриков давление не падает .
поменял гидрокомпесаторы - вернулось давление (2 очка на холостых,
ссыт по гидрикам
Там не прикипело... Сей винт на клей сажается на заводе, чтоб вот у таких любителей его крутить даже сооблазна не возникало.
На всех других авто этот винт вращался без всякого бубна, просто видно клиент до меня был на СТО где какой то любитель посадил и залил этот винт на клей...
