жигулист писал(а):Почему на ветер то? Так то можно скат больше сделать...
Можешь сделать 12 градусов...???
Не должно быть теплового контакта помещения в профлистом (все щели заделаны) потому что в зиму теплый гаражный воздух (ты ж будешь топить иногда) подогревать профлист, соответственно будет подтаивать снег, после остывания будет подмерзать уже до льда, после следующей протопки будет подтаивать и снег, и уже лёд, но медленней, на стыках появятся подтаявшие и намёрзшие проблемы, которые помогут воде проникать в стыки профлиста и подниматься до верха нижнего профлиста, и далее, потекло в твой керамзит, там накапливается, и ты получаешь капель уже в гараже...
Угол наклона, это не токо снятие снежной нагрузки на кровлю, а ещё и устранение этих проблем, то есть, затеканий... Потому и рекомендуется увеличивать нахлёсты при малых углах наклона...
Кроме всего перечисленного есть погодные условия, подтаяло, подмёрзло, подтаяло, потекло...
Ну не знаю, понятно изложил, или нет...
В принципе, эти моменты должен понимать любой школьник, который учился при СССР...
ЭД* писал(а):Без хорошего уклона профлисту очень скоро поплохеет
Однозначно...
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
У меня угол наклона 20 гр., нахлёст шифера около 20 см., снег (когда он есть), успешно лежит на крыше, сам не скатывается, и ничё не течёт... Правда, в гараже ещё ни разу не топилось, ну и крыша не утеплена от слова совсем никак...
