Страница 13 из 200
Garik36
Про изоляцию
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
За окном снег валит, как хач на Приоре facepalm
Garik36 писал(а):
Про изоляцию
Вот сколько разных, частенько противоположных мнений разных и знающих и не очень на эту тему ни смотрел, у всех весомая аргументация и всегда логично... supercool
Добавлено спустя 51 секунду:
Garik36 писал(а):
За окном снег валит
О... У нас тоже... Ты накаркал... hehe
Garik36
Началось всё с жигулиста
Добавлено спустя 28 минут 29 секунд:
ТАКЪ ПОБЕДИМЪ!
.kkursor
-Viewer- писал(а):
Вот в таком ключе и с таким же настроением нужно вести разговоры с особями женского пола. И не придётся делиться горем навроде "опять эта сволочь внимания не обратила". Это я без петросянства говорю.
All Exx64
kazak1102 писал(а):
жигулист писал(а):
какой брус использовать для обрешётки при перестиле крышы гаража профнастилом?
Доска необрезная, она дешевле... Брус нафиг не нужен... В него ж гвоздём через профлист попадать надо... Very Happy
А, все-равно деньги на ветер - там кровля худая, могу предположить, что скат с очень маленьким наклоном, снег нападает, начнет подтаивать и через щели опять все потечет...или я не совсем правильно представляю этот профнастил?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=11911362#11911362
Может ты его вразумишь?
жигулист
А доску прям к плите приделывать на анкерах? Я хотел брус по периметру крыши, и изнутри несколько поперечных. На них доски опалубки, а на доски профнастил...
All Exx64
А барбухас мелким паяльником вполне успешен - даже фен не понадобился! Теперь CHECK ENGINE не затеряется... hehe
Размер файла: 239.97 KB
Просмотрено: 36 раз(а)
Размер файла: 220.89 KB
Просмотрено: 32 раз(а)
Размер файла: 268.78 KB
Размер файла: 278.9 KB
Ну, картинка не такая, как я думал... Если внизу плита, то сначала брус, потом доска (обрешётка)...
Какой угол наклона крыши...???
Какой профнастил...???
Ты прав... А посему, профлист желательно на всю длину крыши, тогда не будет стыков, не будет протечек...
Если стыки, то нахлёст надо делать не очень маленький (мягко сказано)...
жигулист
Минимально допустимое значение для металлочерепицы и профнастила составляет 11-12 градусов... У тебя, подозреваю, ближе к горизонту, и предусмотрено под мягкую кровлю (рубероид или подобное)... А посему, других вариантов тут нет, и
All Exx64 писал(а):
деньги на ветер
абсолютно прав, как прав и Паша (стяжка, и закатать)... Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Мне непонятно, как так, гараж деревянный, а перекрытие плита... lol1
All Exx64
.kkursor - ты вовремя успел!
В результате пожара в Чернобыльской зоне отчуждения сгорели 30% туристических объектов, заявил член общественного совета при госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения, директор агентства «Чернобыль тур» Ярослав Емельяненко.
«Более 30% туристических локаций потеряно полностью и восстановлению не подлежит. Потому что мы показывали в многодневных турах старенькие советские базы отдыха... Утрачено полностью очень много сел полесских... Утрачены даже некоторые металлические локации», – цитирует Емельяненко
Garik36
А я не успел facepalm
Добавлено спустя 23 секунды:
Железобетонный у него гараж. Я в нём был Smile
.kkursor
П*ц. facepalm cry а я в этом году ещё раз съездить хотел. facepalm
Последний раз редактировалось: .kkursor (15 Апреля 2020 13:32), всего редактировалось 1 раз
жигулист
У меня ж гараж из плит Pardon
Почему на ветер то? Так то можно скат больше сделать...а по цене стяжка, работа, и технониколь выйдет дороже, чем профнастил с керамзитом...
Garik36
.kkursor
Фильтруй базар, зобанят же.
Добавлено спустя 20 секунд:
Меня вон в Твиторе забанили, за что - непонятно.
ЭД*
Вот это новость. А я думал,что деревянный.И ты вроде писал про деревянный . Pardon
И почему конденсат тогда? Может сырость внутри большая? Может плохая вентиляция? Может с земли тянет и гидроизоляции там нет? Потому на потолке всё и собирается.
Зы. Без хорошего уклона профлисту очень скоро поплохеет и придет https://coub.com/view/2c018s
Без маски заходил наверное. Smile
Ну после пожара-то еще интереснее там побывать. Больше разрухи и аппокалипсиса,больше площадь очагов радиации,больше ностальгии по прошлым видам и т.д.
Один кер рано или поздно природа возьмет своё, и там никера не останется.
Garik36
Не, я в респираторе (у тебя есть фотка).
Добавлено спустя 48 секунд:
Это ж Питер, там почти всегда сыро Smile
жигулист
Эд
Я писал про деревянный, когда искал толко, один из вариантов Pardon
Мой вагонкой изнутри обшит
Хз, от чего конденсат. Мне кажется, там и конденсат, и крыша течет, все вместе. Плюс сырость могла впитаться в пол, 6 лет крыша текла, вогонка с потолка наглухо прогнила
Это ты про фильтр написал? facepalm
Можешь сделать 12 градусов...???
жигулист писал(а):
Почему на ветер то?
Не должно быть теплового контакта помещения в профлистом (все щели заделаны) потому что в зиму теплый гаражный воздух (ты ж будешь топить иногда) подогревать профлист, соответственно будет подтаивать снег, после остывания будет подмерзать уже до льда, после следующей протопки будет подтаивать и снег, и уже лёд, но медленней, на стыках появятся подтаявшие и намёрзшие проблемы, которые помогут воде проникать в стыки профлиста и подниматься до верха нижнего профлиста, и далее, потекло в твой керамзит, там накапливается, и ты получаешь капель уже в гараже...
Угол наклона, это не токо снятие снежной нагрузки на кровлю, а ещё и устранение этих проблем, то есть, затеканий... Потому и рекомендуется увеличивать нахлёсты при малых углах наклона...
Кроме всего перечисленного есть погодные условия, подтаяло, подмёрзло, подтаяло, потекло...
Ну не знаю, понятно изложил, или нет...
В принципе, эти моменты должен понимать любой школьник, который учился при СССР... supercool
Однозначно... Drinks or Beer
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
У меня угол наклона 20 гр., нахлёст шифера около 20 см., снег (когда он есть), успешно лежит на крыше, сам не скатывается, и ничё не течёт... Правда, в гараже ещё ни разу не топилось, ну и крыша не утеплена от слова совсем никак...
ЭД*
А, вот оно че Smile
Да тут хоть про что пиши, природа всё заберет. Карбухасик только останется.
.kkursor
Ты чё такой упёртый...???
! Предупреждение от модератора
kazak1102:Вот не хочу я из уважения отправлять тебя в баню...
Можешь ответить взаимностью...??? ppc
Garik36
Трудно не материться, когда живёшь в России. Я вон с началом поста тоже пытался не материться. Не долго это мне удавалось...
жигулист
Петрович, не совсем так. Я хочу сделать опалубку, и между ней насыпать керамзит для утепления. Таким образом, теплый воздух до профнастила не доберется и не подогреет оный
.kkursor
Да что я опять не так сказал? о_О
https://www.youtube.com/watch?v=KDJnWY8MFWI
жигулист
Стыки профнастила можно гермитосом пройти
Зы профнастил с20 или gl20
Только в том случае, если сверху ты сделаешь стяжку (без этого воздуху есть где разгуляться)... Останется токо закатать... Терь деньги на это, и на дерево+профлист... Что дешевле - вопрос... Pardon
Страница 13 из 200
