_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
Добрый день! Откуда может быть вода под передним правым поликом??? Заглушки все резина, мягкие, все на месте. На всякий случай посажу на герметик. Небольшой высохший след воды есть под левой ногой пассажира, ближе к середине моторного щита, непонятно откуда... Порог сухой, стойка передняя сухая, сзади сухо.. грешу на моторный отсек...
Кто сталкивался с этим?
_NikeL_ писал(а):вода под передним правым поликом?
Это точно вода?
Лизнул?
Кондиционер есть?
т808 писал(а):Это точно вода?
Во-во...
Охлаждайка не убывает незаметно?
TRAКTOR
_NikeL_
Печка не плотно сидит, но это крайнемаловероятно. У меня как-то текло справа под панелью из-под герметика заводского. Вылечил автопластелином. Но подлесть без снятия панели крайне геморно было.
_NikeL_
Точно вода, антифриз на месте. И при этом вода чистая набежала...
Dmitriy_NMSK
Dmitriy_NMSK писал(а):Из двери льется во время дождя.
Особенно если в дверях водоотражающие пленки отвалились и дренаж забит.
_NikeL_
Проверю но порог весь сухой без следов воды, пластик снятый сейчас, проверено.
т808 писал(а):Dmitriy_NMSK писал(а):Из двери льется во время дождя.
С дренажом порядок, прочищал, мовилем прошел
_NikeL_
_NikeL_
Картина печальная... автоваз етить...
Помимо основного ручейка по середине моторного щита, сегодня появились капельки справа из угла, как у многих. А под капотом, в середине стык половинок жабо - там вода по стыку протекает вниз, в общем черный ковёр этот внизу ближе к рулевой рейке весь насквозь мокрый, там где то как раз течет в салон через шов.
Снял пассажирскую половину "жабо" и пластик и тряпку (нижняя единственная шпилька пополам, я этого ждал, кто её туда придумал ляя), увидел корпус мотора печки ну и на этом всё.
Стеклоочистители хотел снять, затем вторую половину жабо, дак нет, дворники на шлицах закисли... закрыл капот, развернулся ушел домой.
Эта бандура под названием корпус печки.. ужас.. в неё трубки кондея входят, патрубки к радиатору отопителя.. как это всё снять?!
Мне когда лобаш меняли,я не увидел важности пыльника жабо,все что течёт,должно течь в моторный отсек
Глянь с зеркальцем
_NikeL_
алекс спб писал(а):Мне когда лобаш меняли,я не увидел важности пыльника жабо,все что течёт,должно течь в моторный отсек
Глянь с зеркальцем
Алекс, я щас в СПб переехал, посоветуй толковых мастеров тут?)) Кому сею процедуру доверить?
Короче приплыл я
https://www.youtube.com/watch?v=RlCz2xR6Oxo
_NikeL_
Итого:
Был потрескан герметик на правом стакане, в углу протекало в салон, и по салону уже растекалось в двух местах. Обнаружена средняя коррозия вокруг треснувшего герметика и с улицы и с салона. С улицы печку не снимали.
1. С салона сняли герметик. Почистили ржавчину.
2. С улицы пролили всё обезжиркой (для просушки трещин внутри).
3. С Салона всё заново промазали.
4. С улицы просто зальём мовилем или пуш салом.
Печку снимать не решились. В будущем если всётаки придется печку снимать то и ржу устраним.
_NikeL_ писал(а):С улицы просто зальём мовилем или пуш салом.
Лучше герметиком.
Пушсало от температуры под капотом потечет.
_NikeL_
т808 писал(а):_NikeL_ писал(а):С улицы просто зальём мовилем или пуш салом.
Лучше герметиком.
Туда руками не добраться( корпус климатической установки не снимали
_NikeL_
собственно вот на этом шве еще была трещина герметика, длиной 4см, промыли обезжиркой, замазали.
4K6RMA
Давно заметил лужу и долго искал откуда льется, даже успел заржавеить пол у порога под передним пасажиром. Наконец нашел. фотки с инета
| 7385e8cs-960.jpg |
буквально капало отсюда, когда поднял ковролин |
60.61 KB |
157 раз(а) |
| Screenshot (10).png |
а тут небыло вообще герметика, ничего не снимал только вытащил бачок заднего омывателя и отодвинул теплоизоляцию моторного отсека |
537.13 KB |
160 раз(а) |
Krot7600076
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21104
Слева, где - то под панелью есть отверстие для тросика открывания капота.
Симметрично такое же отверстие есть справа. Через него и натекало под ноги пассажиру. Заклеил заплатой из шумки, всё ок.
