Катушки не купил, посадил эти в термоусадку, наивно наверное но пропуски пропали совсем.
На бензине только сложный пуск после долгого простоя, в остальном отлично.
По газу, немного плоховато на нажатие газа отзывается при трогании, с задержкой что-ли.
У меня когда открючил дмрв машина едет как новая уже не дергается и т.д.
да бензин будет жрать больше
Пишут люди он начинает работать после 90град (рабочая температура двс)
Он должен от 0.1 до 0.8в на графику делать такие похожие на синуссоидные колебания?
это признак исправности?
| m797_16_e3.zip | ||
| Описание: | Скачать |
| Имя файла: | m797_16_e3.zip | |
| Размер файла: | 1.62 MB | |
| Скачано: | 164 раз(а) | |
сегодня купил я тот 50 доларовый ДМРВ БОШ 116 новый поставил и сделал сброс с инициализацией, по показаниям диагноста показывает 1.00-1.02в.
В итоге ничего не поменялось
добавилось на ХХ во 2 цилиндре пропуски идут раз в 1-2 секунды
вот и давай комуто что то собирать
Купил дмрв так как небыло выхода уже старый однозначно труп.
приведущий мастер так намудрил что двигатель не проработал и 2 дней.по его словам он там менял масло и прокладку гбц и его шлифовал. После этого из масла стало как клей или лак в компресия во всех горшках было нолевой.
Вчера тока заметил что в абсорбере (бочка такая) шланги два не были затянуты
Было такое, дым ничего не показал, а вот распыление карбклинера сразу выявило косяк.
Интересовался в одном сервисе, предложили паук 4-1 , пламягаситель , прошивка евро 2 , за всё 5 тыр.
А у меня с новым дмрв машина стала практически идеальной
Настораживает синий цвет коробки...
сейчас всё или почти всё в синих коробках.
Есть инфа?
А если просто выбить и поставить обманку она рычать что бешеная не начнет?
И насколько это вообще критичная проблема
