 На форуме 5 лет
				Авто: Ваз 2110 мотор 21124 16кл 1.6 2005г
				На форуме 5 лет
			Катушки не купил, посадил эти в термоусадку, наивно наверное но пропуски пропали совсем.
На бензине только сложный пуск после долгого простоя, в остальном отлично.
По газу, немного плоховато на нажатие газа отзывается при трогании, с задержкой что-ли.
У меня когда открючил дмрв машина едет как новая уже не дергается и т.д.
да бензин будет жрать больше
 На форуме 5 лет
				На форуме 5 лет
			Пишут люди он начинает работать после 90град (рабочая температура двс)
Он должен от 0.1 до 0.8в на графику делать такие похожие на синуссоидные колебания?
это признак исправности?
| m797_16_e3.zip | ||
| Описание: |  Скачать | |
| Имя файла: | m797_16_e3.zip | |
| Размер файла: | 1.62 MB | |
| Скачано: | 154 раз(а) | |
 На форуме 5 лет
				На форуме 5 лет
			 На форуме 5 лет
				На форуме 5 лет
				 На форуме 5 лет
				На форуме 5 лет
				 На форуме 8 лет
				Авто: Citroen-Xantia
				На форуме 8 лет
			 На форуме 5 лет
				На форуме 5 лет
				 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
			сегодня купил я тот 50 доларовый ДМРВ БОШ 116 новый поставил и сделал сброс с инициализацией, по показаниям диагноста показывает 1.00-1.02в.
В итоге ничего не поменялось
добавилось на ХХ во 2 цилиндре пропуски идут раз в 1-2 секунды
 На форуме 5 лет
				На форуме 5 лет
			 вот и давай комуто что то собирать
Купил дмрв так как небыло выхода уже старый однозначно труп.
приведущий мастер так намудрил что двигатель не проработал и 2 дней.по его словам он там менял масло и прокладку гбц и его шлифовал. После этого из масла стало как клей или лак в компресия во всех горшках было нолевой.
Вчера тока заметил что в абсорбере (бочка такая) шланги два не были затянуты
				 На форуме 5 лет
				На форуме 5 лет
			 На форуме 8 лет
				Авто: ВАЗ 2110 1.6 16кл.
				На форуме 8 лет
			 На форуме 5 лет
				На форуме 5 лет
			Было такое, дым ничего не показал, а вот распыление карбклинера сразу выявило косяк.
				 На форуме 5 лет
				Авто: Гранта седан 2016 года
				На форуме 5 лет
			Интересовался в одном сервисе, предложили паук 4-1 , пламягаситель , прошивка евро 2 , за всё 5 тыр.
А у меня с новым дмрв машина стала практически идеальной
				Авто: Ваз 21124 2007г.
			Настораживает синий цвет коробки...
			сейчас всё или почти всё в синих коробках.
			Есть инфа?
 На форуме 5 лет
				На форуме 5 лет
			А если просто выбить и поставить обманку она рычать что бешеная не начнет?
И насколько это вообще критичная проблема
