Приветствую всех!
Подскажите помогите!
Перестала заводится машина. Ваз 2105, 2010 г.в., ЭБУ стоит Итэлма М73, евро-3.
Стартер крутит, не схватывает и даже не пытается. Свечи выкручиваю, сухие, значит не работают форсунки, искры на свечах тоже нет. ДПКВ проверен (сопротивление 607 ом) и поставлен новый, провода прозвонены до ЭБУ. Главное реле, реле стартера, реле бензонасоса заменены и щелкают. Рейку откручивал, бензин льется. Чек горит когда крутишь стартером гаснет и лампа давления масла тоже гаснет, перестаешь крутить опять загорается.
Ставил мозги январь 7.2 с ВАЗ 2107 евро 2, такая же реакция, ставлю свою ЭБУ в другую машину, заводится, работает 2-3 секунды глохнет, выдает ошибки датчиков кислорода (ну оно и понятно, там евро 2 и датчика нету)
Диагностика выдает низкое напряжение бортовой сети.
Все массы проверены, зачищены, прозвонены до ЭБУ.
Куда копать не знаю вообще
