rvb19
Приветствую всех!
Подскажите помогите!
Перестала заводится машина. Ваз 2105, 2010 г.в., ЭБУ стоит Итэлма М73, евро-3.
Стартер крутит, не схватывает и даже не пытается. Свечи выкручиваю, сухие, значит не работают форсунки, искры на свечах тоже нет. ДПКВ проверен (сопротивление 607 ом) и поставлен новый, провода прозвонены до ЭБУ. Главное реле, реле стартера, реле бензонасоса заменены и щелкают. Рейку откручивал, бензин льется. Чек горит когда крутишь стартером гаснет и лампа давления масла тоже гаснет, перестаешь крутить опять загорается.
Ставил мозги январь 7.2 с ВАЗ 2107 евро 2, такая же реакция, ставлю свою ЭБУ в другую машину, заводится, работает 2-3 секунды глохнет, выдает ошибки датчиков кислорода (ну оно и понятно, там евро 2 и датчика нету)
Диагностика выдает низкое напряжение бортовой сети.
Все массы проверены, зачищены, прозвонены до ЭБУ.
Куда копать не знаю вообще cry
Предохранители все проверь.
А замеры мультиметром чего "говорят"?
На аккуме в момент прокрутки сколько? А на ЭБУ? Если в момент прокрутки на ЭБУ меньше 6-ти вольт она и не заведётся. supercool
rvb19
Предохранители все прозвонил, что под капотом, те что в салоне поменял.
На аккуме при прокрутке меньше 10 не падает. На эбу самом не замерял при прокрутке. Доберусь до машины проверю. Проверял только все массы, что приходят на эбу и все плюсы постоянные и при включённом зажигании, все на месте и везде не меньше 12 вольт.
rvb19 писал(а):
Ваз 2105, 2010 г.в., М73, евро-3.
Занеси в профиль,будет удобнее.
Давление топлива в рампе замерь.
Не криминал, конечно, но настораживает... особенно из-за этого:
Обязательно проверь. А ещё лучше и проще - заряди этот аккум или временно подкинь заведомо нормальный с машины друга.
Вадик163
Слушайте, а если вся эта чухня из-за сдохшего генератора? Прост у меня такая фигня была на прошлой машине, генератор умер по дороге и разрядил аккум, стартер крутился, но машина не заводилась.
