kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Alexandr008 писал(а):Так то пассажиром был . вреда здоровью не было.
Видимо просто совпало. Сейчас каждый выезд, при таком количестве машин,как поход за линию фронта.
торантино писал(а):Сейчас каждый выезд, при таком количестве машин,как поход за линию фронта.
И при таком количестве дол...ов ими управляющих.
Alexandr008 писал(а):И при таком количестве дол...ов ими управляющих.
+много.
тоже давно заметил что чем больше наматываешь по городу км тем шанс получить под сраку возрастает очень сильно, причём процент возрастания сейчас просто дичайший, дебилов и имбецилов просто зашкаливает сколько
тоже так же и получил под сраку Шевик, начались постоянные покатушки по работе лови братан.
Пятнарик 11 лет ездил у меня по своим нуждам и такого хауса не видал.
А новому владельцу пятнахи повезло меньше, в этом году получила 2115 под сраку в левое крыло, и тоже всё потому что чел работает на машине и катает в хвост и гриву.
Лысик
All Exx64 писал(а):https://auto.kombat.com.ua/prisposoblenie-zamenyi-saylentblokov-amortizatorov-ryichagov-podveski/
Спасибо! Искал нечто подобное, но находилось не то.. Уже сам обмерил и нарисовал, но по ссылке интереснее вариант.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Suse писал(а):Для машин с АБС они вроде ни как у Самары
21920350209055 и не биби мозг)
Лысик
Кто знает, со времён 8ки корпус шаровых претерпел изменения и пыльник 08 уже не подходит? Больно велик зазор, на 8х то плотно садился насколько помню. А тут у основания наплыв. 10х пыльников в городе нет нигде, я конечно заказал один вариант, но сроки поставки большие, а ставить надо.. Сами шаровые не предлагать менять, они тугие, шар в отличном состоянии, смазку только заменю.
IMG_20201025_100855_copy_600x908.jpg |
144.02 KB |
48 раз(а) |
IMG_20201025_100940_copy_800x506.jpg |
107.31 KB |
44 раз(а) |
Лысик
Так может так и должно быть, что бы лучше притягивалось
All Exx64
Лысик писал(а):Кто знает, со времён 8ки корпус шаровых претерпел изменения и пыльник 08 уже не подходит? Больно велик зазор, на 8х то плотно садился насколько помню. А тут у основания наплыв. 10х пыльников в городе нет нигде, я конечно заказал один вариант, но сроки поставки большие, а ставить надо.. Сами шаровые не предлагать менять, они тугие, шар в отличном состоянии, смазку только заменю.
Так может эта шаровая под другой пыльник?
https://www.autodoc.ru/man/20/part/jbj156
Лысик
Конечно под другой. 2110. Он просто весь в трещинах. Производства АТМ вроде. Я заказал пару, но сроки поставки большие. Ещё заказал пару Севи, других то нет..но тоже большие сроки..
Получается этот пыльник 2108 никак не поставить, чтобы правильно работало всё
По идее все там будет работать. Как я понимаю пыльник не до конца садиться на конус вокруг шара?
Лысик
Да, не до конца, примерно 1.5мм зазор. И этот пыльник прижимается специальной скобой ещё, её толщина около 2мм. Просто получается в середине основание будет изогнуто.
Но не теряю надежды, что статус заказа" в пути" в понедельник-вторник изменится на "готово к выдаче"!
Лысик писал(а):середине основание будет изогнуто
Это не так страшно. Главное что конус пыльника плотно сядет на конус шаровой. Для эстетики можно прокладочки сделать.
торантино
Лысик писал(а): Больно велик зазор,
Когда конус сядет на место,он пыльник на себя напялит. Пыльник должен плотно облегать конус. А вообще сравни с 08ми. Может у них высота,толщина площадки разная.
All Exx64
Правильно я понимаю, что указанный на коробке набора для ремонта ступицы способ запрессовки (с обратной стороны
чашка упирается в поворотный кулак) - применять нельзя, а надо с обратной стороны упирать во внутренне кольцо ступичного подшипника?
20201025_165212.jpg |
202.4 KB |
53 раз(а) |
Обычно подшипник прессуют во внешнее кольцо в посадочное место. Во внутреннее _ когда на вал садят.
All Exx64
Alexandr008 писал(а):Обычно подшипник прессуют во внешнее кольцо в посадочное место. Во внутреннее _ когда на вал садят.
В поворотный кулак он уже запрессован, а потом как правильно в него ступицу запрессовывать? Во многих инструкциях к похожим наборам - упор в поворотный кулак, а не во внутреннюю обойму ступичного:
123.970.jpg |
200.74 KB |
55 раз(а) |
А. Если в подшипник ступицу садишь, то упор во внутреннее кольцо. Желательно
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
В общем при запрессовке не нужно нагружать рабочую часть подшипника.
All Exx64
Ну и в мурзилках также:
Что же производители инструмента для ремонта ступиц такую чухню пишут?
All Exx64 писал(а):Что же производители инструмента для ремонта ступиц такую чухню пишут?
такое сейчас время. Потом люди бессмысленно по картинке делают. И привет подшипник через 8 тык
хреново ты по всей видимости помнишь
всю дорогу новый пыльник не садится прям чтобы листок бумаги не влазил между плоскостями, потому что это всё новое.
когда поставишь и всё соберётся всё там будет плотно.
правильно тебе пишут
Alexandr008 писал(а):Главное что конус пыльника плотно сядет на конус шаровой
торантино писал(а):Когда конус сядет на место,он пыльник на себя напялит
По сабжу, ты же вроде с головой, сам подумай принцип установки и работы данного пыльника и вообще данного конструктива посадки пыльника на шаровой,
в данной конструкции уплотнении идёт засчёт конуса, если пыльник сядят без предварительного натяга и тупо в момент твоего сжимания пальцами сомкнётся плоскостями то какое тебе будет уплотнение на конусе? следом вода и привет шарой.
тут как раз тебе и есть зазор для напяливания пыльника на конус более плотнее чтобы влага не проникала в шаровую по месту сочлинения пыльника и корпуса шаровой.
Имхо все верно.
Ну и ни кто не будет при переходе от одной модели к другой изменять диаметр конуса на один мм
Alexandr008 писал(а):Ну и ни кто не будет при переходе от одной модели к другой изменять диаметр конуса на один мм
а вот наклепать фигову тучу каталожных номеров это Автоваз мастер, чтобы народ себе голову напрягал а чем же там пыльники 2108 от 2110 отличаются
Вообще загуглил. Пыльник идет на все машины. Разница только в, цифрах
Цитата:Пыльник шаровой опоры ВАЗ-2108-12,1118 (БРТ) 2110-2904070-Р
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Я сейчас езжу с десятыми шаровыми а на них девятые пыльники. Все нормально село при сборке
User_0
На форуме 6 лет
Авто: 2115-40 2011 11183 8кл. 1.6 е-газ Ителма М74 Евро3 перепрош в Евро2
Alexandr008 писал(а):А. Если в подшипник ступицу садишь, то упор во внутреннее кольцо. Желательно
Когда в первый раз менял, не знал этот нюанс. Испортил подшипник в итоге-внутренняя обойма вылезла наружу, загудел сразу при выезде
В инструкции к съемнику этой информации не было. Да и сам съемник не подразумевал такого элемента, подходит половинка внутренней обоймы от старого подшипника
Авто: Passat B5 1.8T AEB
All Exx64
Alexandr008 писал(а): Если в подшипник ступицу садишь, то упор во внутреннее кольцо. Желательно
Обязательно. Иначе при запрессовке вторую половинку внутренней обоймы выпихнет и деформирует сальник. Его, конечно, можно потом поправить молоточком и поставить обратно, но зачем тебе лишний головняк?
