kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Alexandr008 писал(а):Так то пассажиром был . вреда здоровью не было.
Видимо просто совпало. Сейчас каждый выезд, при таком количестве машин,как поход за линию фронта.
Авто: VW Golf MK7.5
торантино писал(а):Сейчас каждый выезд, при таком количестве машин,как поход за линию фронта.
И при таком количестве дол...ов ими управляющих.
Alexandr008 писал(а):И при таком количестве дол...ов ими управляющих.
+много.
тоже давно заметил что чем больше наматываешь по городу км тем шанс получить под сраку возрастает очень сильно, причём процент возрастания сейчас просто дичайший, дебилов и имбецилов просто зашкаливает сколько
тоже так же и получил под сраку Шевик, начались постоянные покатушки по работе лови братан.
Пятнарик 11 лет ездил у меня по своим нуждам и такого хауса не видал.
А новому владельцу пятнахи повезло меньше, в этом году получила 2115 под сраку в левое крыло, и тоже всё потому что чел работает на машине и катает в хвост и гриву.
Лысик
All Exx64 писал(а):https://auto.kombat.com.ua/prisposoblenie-zamenyi-saylentblokov-amortizatorov-ryichagov-podveski/
Спасибо! Искал нечто подобное, но находилось не то.. Уже сам обмерил и нарисовал, но по ссылке интереснее вариант.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Suse писал(а):Для машин с АБС они вроде ни как у Самары
21920350209055 и не биби мозг)
Лысик
Кто знает, со времён 8ки корпус шаровых претерпел изменения и пыльник 08 уже не подходит? Больно велик зазор, на 8х то плотно садился насколько помню. А тут у основания наплыв. 10х пыльников в городе нет нигде, я конечно заказал один вариант, но сроки поставки большие, а ставить надо.. Сами шаровые не предлагать менять, они тугие, шар в отличном состоянии, смазку только заменю.
| IMG_20201025_100855_copy_600x908.jpg |
144.02 KB |
54 раз(а) |
| IMG_20201025_100940_copy_800x506.jpg |
107.31 KB |
52 раз(а) |
Авто: VW Golf MK7.5
Лысик
Так может так и должно быть, что бы лучше притягивалось
All Exx64
Лысик писал(а):Кто знает, со времён 8ки корпус шаровых претерпел изменения и пыльник 08 уже не подходит? Больно велик зазор, на 8х то плотно садился насколько помню. А тут у основания наплыв. 10х пыльников в городе нет нигде, я конечно заказал один вариант, но сроки поставки большие, а ставить надо.. Сами шаровые не предлагать менять, они тугие, шар в отличном состоянии, смазку только заменю.
Так может эта шаровая под другой пыльник?
https://www.autodoc.ru/man/20/part/jbj156
Лысик
Конечно под другой. 2110. Он просто весь в трещинах. Производства АТМ вроде. Я заказал пару, но сроки поставки большие. Ещё заказал пару Севи, других то нет..но тоже большие сроки..
Получается этот пыльник 2108 никак не поставить, чтобы правильно работало всё
Авто: VW Golf MK7.5
По идее все там будет работать. Как я понимаю пыльник не до конца садиться на конус вокруг шара?
Лысик
Да, не до конца, примерно 1.5мм зазор. И этот пыльник прижимается специальной скобой ещё, её толщина около 2мм. Просто получается в середине основание будет изогнуто.
Но не теряю надежды, что статус заказа" в пути" в понедельник-вторник изменится на "готово к выдаче"!
Авто: VW Golf MK7.5
Лысик писал(а):середине основание будет изогнуто
Это не так страшно. Главное что конус пыльника плотно сядет на конус шаровой. Для эстетики можно прокладочки сделать.
торантино
Лысик писал(а): Больно велик зазор,
Когда конус сядет на место,он пыльник на себя напялит. Пыльник должен плотно облегать конус. А вообще сравни с 08ми. Может у них высота,толщина площадки разная.
All Exx64
Правильно я понимаю, что указанный на коробке набора для ремонта ступицы способ запрессовки (с обратной стороны
чашка упирается в поворотный кулак) - применять нельзя, а надо с обратной стороны упирать во внутренне кольцо ступичного подшипника?
| 20201025_165212.jpg |
202.4 KB |
60 раз(а) |
Авто: VW Golf MK7.5
Обычно подшипник прессуют во внешнее кольцо в посадочное место. Во внутреннее _ когда на вал садят.
All Exx64
Alexandr008 писал(а):Обычно подшипник прессуют во внешнее кольцо в посадочное место. Во внутреннее _ когда на вал садят.
В поворотный кулак он уже запрессован, а потом как правильно в него ступицу запрессовывать? Во многих инструкциях к похожим наборам - упор в поворотный кулак, а не во внутреннюю обойму ступичного:
| 123.970.jpg |
200.74 KB |
62 раз(а) |
Авто: VW Golf MK7.5
А. Если в подшипник ступицу садишь, то упор во внутреннее кольцо. Желательно
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
В общем при запрессовке не нужно нагружать рабочую часть подшипника.
All Exx64
Ну и в мурзилках также:
Что же производители инструмента для ремонта ступиц такую чухню пишут?
Авто: VW Golf MK7.5
All Exx64 писал(а):Что же производители инструмента для ремонта ступиц такую чухню пишут?
такое сейчас время. Потом люди бессмысленно по картинке делают. И привет подшипник через 8 тык
хреново ты по всей видимости помнишь
всю дорогу новый пыльник не садится прям чтобы листок бумаги не влазил между плоскостями, потому что это всё новое.
когда поставишь и всё соберётся всё там будет плотно.
правильно тебе пишут
Alexandr008 писал(а):Главное что конус пыльника плотно сядет на конус шаровой
торантино писал(а):Когда конус сядет на место,он пыльник на себя напялит
По сабжу, ты же вроде с головой, сам подумай принцип установки и работы данного пыльника и вообще данного конструктива посадки пыльника на шаровой,
в данной конструкции уплотнении идёт засчёт конуса, если пыльник сядят без предварительного натяга и тупо в момент твоего сжимания пальцами сомкнётся плоскостями то какое тебе будет уплотнение на конусе? следом вода и привет шарой.
тут как раз тебе и есть зазор для напяливания пыльника на конус более плотнее чтобы влага не проникала в шаровую по месту сочлинения пыльника и корпуса шаровой.
Авто: VW Golf MK7.5
Имхо все верно.
Ну и ни кто не будет при переходе от одной модели к другой изменять диаметр конуса на один мм
Alexandr008 писал(а):Ну и ни кто не будет при переходе от одной модели к другой изменять диаметр конуса на один мм
а вот наклепать фигову тучу каталожных номеров это Автоваз мастер, чтобы народ себе голову напрягал а чем же там пыльники 2108 от 2110 отличаются
Авто: VW Golf MK7.5
Вообще загуглил. Пыльник идет на все машины. Разница только в, цифрах
Цитата:Пыльник шаровой опоры ВАЗ-2108-12,1118 (БРТ) 2110-2904070-Р
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Я сейчас езжу с десятыми шаровыми а на них девятые пыльники. Все нормально село при сборке
User_0
На форуме 7 лет
Авто: 2115-40 2011 11183 8кл. 1.6 е-газ Ителма М74 Евро3 перепрош в Евро2
Alexandr008 писал(а):А. Если в подшипник ступицу садишь, то упор во внутреннее кольцо. Желательно
Когда в первый раз менял, не знал этот нюанс. Испортил подшипник в итоге-внутренняя обойма вылезла наружу, загудел сразу при выезде
В инструкции к съемнику этой информации не было. Да и сам съемник не подразумевал такого элемента, подходит половинка внутренней обоймы от старого подшипника
Авто: Passat B5 1.8T AEB
All Exx64
Alexandr008 писал(а): Если в подшипник ступицу садишь, то упор во внутреннее кольцо. Желательно
Обязательно. Иначе при запрессовке вторую половинку внутренней обоймы выпихнет и деформирует сальник. Его, конечно, можно потом поправить молоточком и поставить обратно, но зачем тебе лишний головняк?
