Рена
Моаи писал(а):Засрет задне едущих, да и ладно.
Да там одно название, опять же защищает только свой бампер.
Лысик
Моаи писал(а):передний пескоструйка под днище
У меня передние довольно немаленьких размеров, середину бака все равно ободрало пескоструем
Рена
Вот так как то сломался...
Второму похоже тоже не долго жить.
01.jpg |
435.3 KB |
225 раз(а) |
02.jpg |
483.48 KB |
217 раз(а) |
03.jpg |
637.89 KB |
219 раз(а) |
04.jpg |
544.94 KB |
217 раз(а) |
Моаи
Авто: 21099 карб
Рена писал(а):Вот так как то сломался...
По хорошему переварить, по быстрому кусок внахлест на заклепки посадить.
Рена
Моаи
Попробовал пошатать обрубок - фиг, хорошее железо, наверное кусок внахлёст сделаю.
Рена
Получилось вот так, должно надолго хватить, с правой стороны тоже сгнил внизу, наверное такой же колхоз сделаю.
IMG_20170511_065056.jpg |
213.97 KB |
203 раз(а) |
Сергей050582
На форуме 6 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год
Ребят , такая беда .Решил снег сбить с брызговика , легонько по нему ногой тыц...., а он отвалился почти.. Кронштейн его сгнил.. пришлось до конца отломать ибо потерялся бы....Блин. как его теперь закрепить.. гнуть пластину придется...
Pavel^99
Я, наоборот, хотел уйти от стоковых креплений. брызговики висят как портянки на них, плюс зимой за ними собирается горы прессованного снега под багажником, хз как так поток воздуха завихряется. купил какие-то кооперативные с надписью самара, закрепил к подкрылку. естественно надо доработать по месту, без этого никак.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Pavel^99 писал(а):Я, наоборот, хотел уйти от стоковых креплений.
Я б то же хотел. Как ты сделал,не совсем хорошо. Бывает взад сдаёшь и упираешься в бордюр. Вот у тебя их оторвёт и хорошо если только их.
Сергей050582
На форуме 6 лет
Слишком близко к колесу.. наверно это плохо... Будет забиваться грязью или снегом.....Да и колхозно это смотрится.. Заводской вариант смотрится лучше и не забивается не чем.. ибо от колеса подальше
Pavel^99 писал(а):с другого ракурса
колхоз
только испортил вид красивой девять-девять.
торантино
Pavel^99
Правда колхоз. Без обид. Я бы их в первой же колее оторвал,стоит только веток накидать.
Моаи
Авто: 21099 карб
торантино писал(а):Я б то же хотел. Как ты сделал,не совсем хорошо. Бывает взад сдаёшь и упираешься в бордюр.
Хз, как у задних. Практика. Передние у меня в комплекте с локерами. Задние стандарт. Дык вот. При заезде задом на высокий бордюр, передние зажимает между бордюром и колесом. Отрывает вместе с локером. Хз что с этим делать. Уже все крылья испортил. Походу передние резинки укорачивать надобно. А по аналогии.. На ино посмотришь, дык там зазор еще меньше. Ну да, ну снег, ну лед, но едут же. С другой стороны если рванет, то либо порвет резину, либо бампера кусок выдерет.Короч аккуратно задом сдавать
И да, колхоза не вижу
А вот плюсы защиты пескоструя есть
Моаи писал(а):Хз что с этим делать.
перестать использовать авто не поназначению, для бордюр Уаз или Нива лучше подойдёт.
Моаи
Авто: 21099 карб
Dranik писал(а):перестать использовать авто не поназначению, для бордюр Уаз или Нива лучше подойдёт.
Не корЫсти ради, а токма из-за пересмотра нормативов размера придомовой территории. (хрен где припарковаться получается)
И чегой-то самара не трактор стал?
торантино
Моаи писал(а):При заезде задом на высокий бордюр, передние зажимает между бордюром и колесом. Отрывает вместе с локером. Хз что с этим делать.
Кастер увеличивать.
Моаи писал(а):Походу передние резинки укорачивать надобно.
Как вариант.
Моаи писал(а): А по аналогии.. На ино посмотришь, дык там зазор еще меньше. Ну да, ну снег, ну лед, но едут же.
То же отрывают будь здоров.
Моаи писал(а):.Короч аккуратно задом сдавать
Весной когда колеи оттают по яйца, и она тупо провалиться под снег,тут всё и начинается.
А бордюр действительно лучше объехать.
Моаи писал(а): А вот плюсы защиты пескоструя есть
Пусть он летит. Вреда от него не много. А так на брызговик накидает и обмёрзнет, что колесо потом юзом по льду. Постоянно отдалбливать,то же не айс. Да и фиг отдолбишь без горячей воды.
Моаи
Авто: 21099 карб
торантино писал(а):А вот плюсы защиты пескоструя есть
Ой не скажи!
На личном опыте. До тех пор пока ЛКП не повреждено, может прожить очень долго. Мой личный опыт. Кой чего уже 7 лет не пучит. Мой личный опыт. Если ЛКП повреждено, (даже маленькие незаметные трещины) пол года-год начинает вздувать.
торантино
Моаи писал(а): До тех пор пока ЛКП не повреждено,
Тогда вырежи локеры и прикрути их до сток брызговиков,прикрыв проймы.
Моаи
Авто: 21099 карб
торантино писал(а):Тогда вырежи локеры и прикрути их до сток брызговиков,прикрыв проймы.
ЭЭх не в этом дело. Не так это работает.
Был бы рядом показал бы по факту. Пример первый. То что под днищем. Стандарт. Металл-грунт-лкп? Возможно там еще слой чего-то с завода, а может и нет, а меня родного ни чего не сохранилось. Не суть. Вот представь, на протяжении нескольких лет, мелкий грунт, на нехилой скорости бьет в одно и то же место. Поверь мне как бывшему проф пескостуйщику. Даже если дует практически одним воздухом, при должном терпении обдерет до основы. Теперь. На ино. Я хз чем там покрыты арки и днище, но по свойствам какой-то крепкий полимер. Не, от тож подвержен пескострую. Он тож как пропилит гниет хуже нашего. Но пилит не быстро. У нас хуже. Все гудрон-антикоры по сути, от начавшейся ржи ну ни разу не спасают. Это защита от повреждения л\к до того как. Практика, маленькая дырочка-трещина в лкп через год точка, через два шишка, дальше отслоение.
