Страница 1 из 6
Максим110497
Ребята помогите. У меня 12, 2001 года, 16кл. Оторвался провода на датчике кислорода под капотом, я по своей глупости во время работы двигателя соеденил 2 провода при работающем двигателе, коратнуло и двигатель заглох. Включил зажигание, а чек не горит и бензонасос не качает. Думал, что предохранитель, полез туда где их 3, справа где пассажирское сидение, предохранители оказались целыми. Полез под капот где плюс идёт от акб на мозги, чёрный провод, потом бобышка такая в толстый красный переходящая, отрезал её и вставил между ними другой предохранитель, но это не помогло. А и ещё когда делаю перемычку на главном реле, то срабатывает вентилятор охлаждения и чек загорается и вылазит очень много ошибок, но бензонасос сначала качал когда перемычку вставлял, а потом перестал качать. И если вставляю перемычку в реле вентилятора, то он тоже включается. Даже не знаю, что делать, помогите.
remain7
Бензонасос не качает - не заведешь.
Занеси в профиль и туда же тип ЭБУ,установленного на авто.
Как с знанием электрики?
Схемы читать умеешь?
Пробник с лампочкой есть?
Подозреваю сгоревший эбу
Ну проц там,плата
Отключи обратно кислородник и попробуй опять,поищи искру и работают ли форсы,надо снять рампу.но сначала насос,он должен качать
Если ничего нет,эбу сдох.имхо
Добавлено спустя 1 минуту:
Насос качает 2 сек при ВКЛ зажигания и выкл.он должен ВКЛ на эти 2 сек
Максим110497
Контролька есть. Схему могу понять
Ну проц там,плата
Насос не качает, но если в контакты реле насоса вставляю перемычку, то он начинает качать
Контролька есть.
Тогда для начала ею проверь приходит ли напряжение на три предохранителя около ЭБУ,а заодно глянешь какой тип ЭБУ.
Максим110497
Контролька есть.
Эбу bosh m1. 5. 4 E2,
Зачем перемычка? Эбу сам должен дать сигнал
Искра есть?
Добавлено спустя 44 секунды:
Ну возьми с перемычкой крутни
Хоть что-то делай логически.мало данных
Максим110497
Искра есть?
Так крутил с перемычкой, но толку ноль "чек" то не горит
Ты конечно главное реле поменял? Или поставил перемычку в реле и попробовал запустить и посмотреть ошибки?
Добавлено спустя 49 секунд:
Чек это активный эбу.нет чека,нет готовности
Максим110497
Ты конечно главное реле поменял? Или поставил перемычку и попробовал запустить и посмотреть ошибки?
Описание: Реле поменял. Ошибки посмотрел через китайский елм. Когда перемычку вставляю туда где главное реле, то чек загорелся и вентилятор включился.
Размер файла: 158.38 KB
Просмотрено: 196 раз(а)
В этот момент заводить пробовал?
Я в программах не Кашпировский,но походу обрыв массы датчиков.она там одна в косе идёт с эбу,её ты и сжег походу
Ты отключил кислородник ? Провода в воздухе?
Максим110497
Отключил кислородник. Провода в воздухе. Щас проверю массу
Добавлено спустя 37 секунд:
Да. Не заводится
Под эбу,если лезть от пассажира,у левой руки будет шпилька.на ней массы датчиков и эбу.иди по проводам.в эбу разъём массы номер не помню
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Где там наш Кашпировский pst работает штоле.он в схемах шарит.я больше по железу.колесо там прикрутить
Не заводится
Контролька есть.
Тс а тебе сколько лет?
Я в 20 наверно также бы репу чесал pst
И это первый таз?
Максим110497
И это первый таз?
18. Да первый
Kuba
Что это может значить.??
Результаты поиска значения кода P1612
Расшифровка кода Таблица кодов
Ошибка сброса блока управления Коды ВАЗ - Двигатель - Расширенные (extended) OBD-II коды систем BOSCH M1.5.4(N) и Январь 5.1.x
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Максим110497
Зря ты проводочки замкнул.
Теперь ЭБУ желательно рабочий подкинуть для проверки.
https://www.drive2.ru/l/459528241519140406/
Максим110497
Не заводится
Контролька есть.
Kuba
Нда.
Короче тс,январь ищи и откл иммобилайзер
Сам вряд ли сделаешь,звони мастерам под ключ чтобы было
Максим110497
При проверке на замыкания предохранителей. На предохранителе вентилятора 12.2 напряжения, на бензонасос и главном напряжение 0
Добавлено спустя 11 минут 25 секунд:
Не заводится
Контролька есть.
алекс спб писал(а):
откл иммобилайзер
Он на ЧЕК не влияет. nea
Какое еще "замыкание" ? Что за чушь? wwow
Проверять нужно пробником,а не мультиметром.
Правильнее это делать на КРАСНЫХ проводах к предохранителям.
И заполни наконец профиль моделью авто,типом двигателя и полным названием ЭБУ!
Страница 1 из 6
