Страница 29 из 37
cesar999000 писал(а):
Проверял лампами от приборной панели
Которые три из четырех оказались перегоревшими? Smile
Тебе нужны две ИСПРАВНЫЕ лампочки.
В штекер от рхх
В нем четыре клеммы!В какие совал?
Делай фото,иначе с твоими знаниями будем пустословить до морковкиных заговений. supercool
cesar999000
[b]т808 вначале в разъёмы AB, потом в CD
Размер файла: 42.58 KB
Просмотрено: 55 раз(а)
Верно,молодец!Но необходимо в эти клеммы подключать сразу две лампочки.
Одну к А и В,а другую к C и D.
Только так увидишь правильно ли идут команды от ЭБУ на РХХ.
cesar999000
Посыл понял. А нет ли другого способа проверить, т.е вместо ламп что нибудь другое использовать? Да и в такую погоду неблагодарное дело под капотом лазить, у этих ламп ещё и усики с лёгкостью гнутся
И ещё расскажите пож чтоб мне самому знать, при вкл. заж. обе лампы должны загореться либо очерёдности или как?
Ещё такой момент: После заводки, шаги рхх около 60 по-моему, вот точно не вспомню, как прогреется падают и держатся на 10ти. Не говорит ли это о том, что колодка исправна?
Сначала одна на 1-1,5 секунды, после эта гаснет и зажигается другая примерно на то же время,а потом и вторая гаснет,хоть ключ остается в положении "зажигание".
Есть - просто на слух.
При включении зажигания под сиденьем включается насос на 4 секунды,
а вместе с ним из под капота в салоне слышатся два вжжжика подряд по 1-1,5 секунде каждый.Это работает РХХ.
Kuba
если выводы на лампочках нарастить проводами чтоб лампочки можно было положить на лобовое стекло то из салона можно будет наблюдать как они перемигиваются.
ну и провод всеже удобней в фишку вставить чем гнущийся усик лампочки.
Их и так через щель под открытым капотом видно.
провод все же удобней в фишку вставить чем гнущийся усик лампочки.
Верно. Good
cesar999000
Подключил по лампе в AB и CD. При включении зажигания обе лампы загораются и не гаснут. При включенном зажигании ждал минут 15, так и не погасли. После выключения зажигания, гаснут после отпускания ГР
В Проводке дело или Эбу неправильно команды даёт?
nikolja 1201
Самый простой способ узнать причину - подменный ЭБУ.
И спалить подменный, если вдруг в проводке коза?
Я бы сперва проводку проверял.
nikolja 1201
Всегда все начинают с проводки. Я на этом даже внимания не заострял. Хотя коза в данном случае и маловероятная.
Конечно,ведь лампочки-то горят.
Скорее в ЭБУ ключи управления РХХ накрылись.
Kuba
нда.с такой задачей он сам врятли справится.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
хотя эбу снять вскрыть и визуально осмотреть на повреждения вполне себе возможно.
Если не справится сам,то может найти грамотного помощника.
Главное определена причина и дано направление поиска решения.
визуально осмотреть
Визуально невелик шанс найти такого виновника,хоть это не исключается.
Kuba
может с печки тосолом слегка залило?
Чистая имхо... Я всегда в последнюю очередь приговариваю ЭБУ... и пока ни разу не ошибся... тьфу 3 разА... даже в тех случаях, когда всё указывало именно на него.
В данном случае, что мешает "подсесть" +12 Вольтам после включения ГР на жгут РХХ?
Оно да, маловероятно, но... драйвер РХХ с защитой от перегрузок и с контролем тока. Если там была перегрузка, он бы "ушёл в защиту". Чтоб его спалить, нужно извне пИхнуть чо-то невменяемое, имха. Pardon
PS: вариант с заливкой блока всякими потусторонними жидкостями имеет право на жисть. Smile
cesar999000
если эбу на винтах, разберу осмотрю. Если не справлюсь сам, то есть диагност, эбу Boch брал у него, взамен M73
Маловероятно на 99%, заметил бы уход антифриза, ну при снятии ЭБУ будет видно
NAUexx мне интересно вот что: до снятии ДУ, шаги рхх были 35+-. Снял ДУ, промыл очистителем для карбов, и также промыл сам рхх. Собрал всё и вдруг шаги рхх после прогрева упали до 10+- и параметр нагрузки вырос до 21 +-. Единственное, что "после" промывки рхх, он Чот стал покрываться инеем(делал всё на улице и было -1) я его ещё раз промыл, закрутил в ДУ, быстро всё собрал и завёл движка
Что это означает? давай поподробней
Сегодня был у электрика, поменять/починить фишки дмрв и МЗ. Починили. Я ему говорю чтоб проверил проводку на рхх. Он подключает свою диагн. прогр. и говорит что шаги рхх 10+- из-за того что большой массовый расход воздуха (хотя было всего лишь 9,10кг/ч), типа из-за этого такие шаги рхх. Пургу гонит?
Также, в моей проге open diag , ацп дмрв -1,055. Его мультиметр на фишке дмрв показывает 1,035. Это же полутруп, не? и при ацп 1,035 - массовый расход воздуха наверное был бы минимум 11,12кг/ч ?
nikolja 1201
Нет. Тем более для Боша. Для чистоты эксперимента сделай инициализацию блока и сними параметры. Крышка блока на винтах. Сними и выложи фото с обеих сторон платы.
А как обстоят дела с адсорбером и КПА, и напомни ГБО установлено?
cesar999000
Будет сделано
Адсорбер и кПа на месте
Да, 4е поколение
инициализацию блока
А вот это честно первую очередь нужно было сделать. С него и начну
ацп дмрв -1,055
Труп. Если уж даже
, то дважды труп, ни о каком "полутрупе" речи нет. Для 116-го ДМРВ всё, что больше 1,02 по диагнозе должно вызывать подозрения и требовать тщательной проверки. И не важно, какой ЭБУ, Бош ли, Вош ли, аль ещё какой зверь.
Ты вот лучше бы коррекции показал, текущую и аддитивную, да время впрыска, тогда более ясная картина будет.
И эта... озвученные выше параметры на газе? А на бензине?
Короче, сделай сброс с инициализацией. Только сразу после этой процедуры НЕ ЗАВОДИ! Включи зажигание, отсчитай секунд 10-15, выключи зажигание, дождись опускания ГР. А вот теперь заводи и снимай параметры работы НА БЕНЗИНЕ (газ отключи). После этого денёк покатайся НА БЕНЗИНЕ так, чтоб было пару раз с глушением и запусками мотора. При глушении дожидайся отключения ГР.
Снова снимай параметры НА БЕНЗИНЕ. Особое внимание коррекциям, расходу воздуха, времени впрыска, оборотам, параметру нагрузки ну и, есно, шагам РХХ.
nikolja 1201
Это очень приблизительные данные, учитывая погрешности. Более важны параметры на оборотах ХХ и выше.
Только Бош может адаптироваться к небольшим отклонениям параметров.
Да, 4е поколение
Подозреваю, что основная проблема кроется где-то там.
К этим "небольшим" отклонениям ОБЯЗАН адаптироваться любой ЭБУ с обратной связью. Для этого в них есть самообучалка. Wink
Но пределы есть и у "небольших" отклонений. Вот для ДМРВ 1.02 и есть тот предел, выше которого датчик уже считается неисправным. А уж то, как к этому отклонению адаптируется ЭБУ - это уже дело десятое.
Возможно...
Но мне чо-то на подсос по РХХ грешится... Страдалец то ведь там копался. Может колечко уплотнительное криво встает (забывает маслом помазать), а может, пока сдёргивал разъём да промывал, подсос через сам корпус РХХ организовал. С нынешними говёнными РХХ это легко, как два пальца об асфальт.
Добавлено спустя 2 минуты:
Вот выложит коррекции и время впрыска, может чего и прояснится.
nikolja 1201
Обратная связь - это работа по ДК. Самообучение и адаптация это СОВЕРШЕННО разные вещи.
Мне интереснее почему он покрывается инеем. Здесь без ГБО не обошлось.
Стою на асфальте я в лыжи обутый... wwow
Объясни разницу. pray
Очень может быть, что ты прав. А может, что как раз именно из-за подсоса через корпус РХХ при быстром потоке вода из воздуха конденсируется на холодном корпусе. Чушь может, но... чего только не приключается. Pardon
cesar999000
Это в силе?
Вот на предыдущем рхх был подсос через его же корпус, я его год назад промазывал герметиком, т.е устранил подсос. Щас та у меня новый рхх, пару страниц назад писал что менял рхх, уплотнительное кольцо смазывал моторным маслом. Также после замены рхх, проверял всё на подсосы - нигде не нашёл
Он покрылся инеем(старый рхх) после того как я начал его промывать очистителем для карба, на улице было -1°. Выше я это писал к тому, что может это повлияло на его кончину. А ведь при проверке рхх лампами, лампы то горят не погасая, а должны Были по очереди загораться и гаснуть?! Быть может не в рхх дело?
Значит с меня параметры. Сегодня вечером отключаю газ; снимаю ЭБУ, фоткаю обе стороны платы. Собираю всё обратно, делаю сброс ЭБУ, снимаю параметры, катаюсь на бензине, потом снова снимаю параметры
Так до сброса параметры снимать или не нужно? Спрашиваю чтоб не делать ненужных манипуляций
И ещё:
Снятый рхх подключал к штекеру чтоб шток вытащить для чистки, не вышел))
Может эбу какую защиту включил? У боша ведь, не при каждом включении зажигания, БН качает бензин (на м73 БН качает при каждом вкл зажиг ) и также на боше если надолго оставить включённым зажигание, то стартер не покрутит, т.е не отреагирует - кто то мне говорил что какая та защита стартера, нужно снова выкл и вкл зажигание
Страница 29 из 37
