посмотрел расплющенную трубку - слегка влажная на конце. Взял круглую отвёртку диаметром ~5мм и расплющенный конец закрутил вокруг неё на полтора оборота обжимая тисками.
но когда качаешь "в одного"
Это каким образом?
на приоткрытый штуцер ТЦ, второй конец погружаю в бутылку с ТЖ. Качаю пять-шесть качков
давления в системе не будет нужного.
При отпускании педали в каждом цикле будет подсасываться воздух по резьбе приоткрученного штуцера.
Между штуцером и ТЦ есть достаточно толстая (1,5-2 мм) резиновая прокладка
если заплющенный конец загнуть и заплющить ещё раз - то эта трубка гарантированно не потечёт никогда
Это только на передних ТЦ
Как ещё можно проверить целостность клапанов "без вскрытия"?
Или после загиба их уже не слышно?
Может и так... смотря как загнуло.
И это... ты какой двигун уложил то? У тебя ж два в профиле.
2112 1.5л. 16 кл. 2001 г.;
... слышал, что даже с такими поршнями на моторе 2112 клапаны один пень гнёт. ...
если скинуть ДПКВ, возможно получиться подсунуть новый ремень
Как выставить ВМТ на коленвале, не снимая зубчатый шкив коленвала?
хотелось без снятия зубчатого шкива обойтись.
А по отсутствующему зубу на шкиве не получиться?
если снимать шкив, то там и метки вроде как должны быть.
4. Насос водяной 21120-1307010-81 в коробке "LADA Standard". На крыльчатке "УММ ВАЗ2112 1307030 1-3", а на корпусе еле читаемая расплывчатая отливка "ВАЗ 2170-1301015-81" (?непонятно, почему на крыльчатке одно, а на корпусе другое?)
Получится,если установишь его 20-й зуб напротив ДПКВ,но и на маховике не сложно.
к маховику лезть - вроде как, воздухозаборник снимать надо
Двадцатый зуб считать (по/ или против/ часовой?) после "отсутствующего зуба"?
... Так насос собирают из разных деталей ...
старый насос можно "перебрать" (например подшипник заменить)
