Страница 4 из 4
Алексей Яшенков
Алексей Яшенков писал(а):
Ну а нагар?
Тоже норма.
проседание оборотов?
Пока не узнаешь код ошибки,говорить об этом рано.
Значит к электрику ехать над(
nikolja 1201
К диагносту. Это далеко не всегда одно и то же.
торантино
Сегодня напрочь пропала компрессия в первом. cry Пальцем прижать,маленько пшикает. И свеча в масле. С выхлопной маслом несёт. Работает на 3х. Завтра буду скидывать башку.
Видимо тарелка первого клапана лопнула.
При ВМТ в свечное дул - из глушака слушал?
Kuba
а масло тогда откудова?
торантино
Думал на клапан,но маслом сильно несёт с цилиндра. Грешу на поршень.
Сегодня не с кем было слушать. Так завернул штуцер,качнул насосом,нет сопротивления. С маслозаливной вроде как шипит. Кастрюлю то же не смотрел. Завтра вообщем всё буду. А собственно смотри не смотри,разбирать по любому. hehe
ВМТ поставил?
Тогда видимо поршень.
торантино
ВМТ поставил?
Конечно.
торантино
Раскидал. Клапан сцука. lol1 Вообще движок давно на ремонт просился. Но бегал отлично и жрал бензина не много.
Поршня выдернул,задиров нет,на гильзах то же, кольца целые не залегли. Верхние компрессионные в канавках шибко болтаются. Допуск до 0.15мм. Примерно так и болтаются. Сами кольца подъело по толщине и канавки то же. Масло давно уже начала подъедать. Последнее время сильно. Компрессия была по 10.5кг. Прогорел скорее всего из за плохого отвода тепла. Ещё тут поддал на перегонки с Лоханом.
Промерил нутромером,самый большой износ гильз 0.8мм в верхней части компрессионного кольца.. По хорошему надо расточить,да холодно ещё и некогда особо возиться. Воткну новую поршневую и клапана,походит ещё. Втулки не разбиты.
Прокладка кстати отлично обжалась после шлифовки ГБЦ на зеркале с водой и шкуркой. Good Блок то же немного шлифовал. До этого прокладка прогорала между 2-3м.
Размер файла: 314.03 KB
Просмотрено: 133 раз(а)
Размер файла: 280.65 KB
Просмотрено: 131 раз(а)
Размер файла: 295.61 KB
Просмотрено: 119 раз(а)
Последний раз редактировалось: торантино (30 Марта 2021 19:08), всего редактировалось 1 раз
торантино писал(а):
Клапан сцука.
На него сразу и подумалось.
торантино
Я то же на него,но смутило масляная гарь когда свечку выкрутил.
Страница 4 из 4
