Алексей Яшенков
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 2115
т808 писал(а):Алексей Яшенков писал(а):Ну а нагар?
Тоже норма.
Алексей Яшенков писал(а):проседание оборотов?
Пока не узнаешь код ошибки,говорить об этом рано.
Значит к электрику ехать над(
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Алексей Яшенков писал(а):Значит к электрику ехать над(
К диагносту. Это далеко не всегда одно и то же.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сегодня напрочь пропала компрессия в первом.
Пальцем прижать,маленько пшикает. И свеча в масле. С выхлопной маслом несёт. Работает на 3х. Завтра буду скидывать башку.
торантино писал(а):напрочь пропала компрессия в первом.
Видимо тарелка первого клапана лопнула.
При ВМТ в свечное дул - из глушака слушал?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
т808 писал(а):торантино писал(а):напрочь пропала компрессия в первом.
а масло тогда откудова?
торантино
т808 писал(а):Видимо тарелка первого клапана лопнула.
Думал на клапан,но маслом сильно несёт с цилиндра. Грешу на поршень.
т808 писал(а):При ВМТ в свечное дул - из глушака слушал?
Сегодня не с кем было слушать. Так завернул штуцер,качнул насосом,нет сопротивления. С маслозаливной вроде как шипит. Кастрюлю то же не смотрел. Завтра вообщем всё буду. А собственно смотри не смотри,разбирать по любому.
торантино писал(а):завернул штуцер,качнул насосом,нет сопротивления.
ВМТ поставил?
торантино писал(а):С маслозаливной вроде как шипит.
Тогда видимо поршень.
торантино
т808 писал(а):ВМТ поставил?
Конечно.
торантино
Раскидал. Клапан сцука.
Вообще движок давно на ремонт просился. Но бегал отлично и жрал бензина не много.
Поршня выдернул,задиров нет,на гильзах то же, кольца целые не залегли. Верхние компрессионные в канавках шибко болтаются. Допуск до 0.15мм. Примерно так и болтаются. Сами кольца подъело по толщине и канавки то же. Масло давно уже начала подъедать. Последнее время сильно. Компрессия была по 10.5кг. Прогорел скорее всего из за плохого отвода тепла. Ещё тут поддал на перегонки с Лоханом.
Промерил нутромером,самый большой износ гильз 0.8мм в верхней части компрессионного кольца.. По хорошему надо расточить,да холодно ещё и некогда особо возиться. Воткну новую поршневую и клапана,походит ещё. Втулки не разбиты.
Прокладка кстати отлично обжалась после шлифовки ГБЦ на зеркале с водой и шкуркой.
Блок то же немного шлифовал. До этого прокладка прогорала между 2-3м.
IMG_5485[1].jpg |
314.03 KB |
133 раз(а) |
IMG_5486[2.jpg |
280.65 KB |
132 раз(а) |
IMG_5487[1].jpg |
295.61 KB |
119 раз(а) |
Последний раз редактировалось: торантино (30 Марта 2021 19:08), всего редактировалось 1 раз
торантино писал(а):Клапан сцука.
На него сразу и подумалось.
торантино
т808 писал(а):На него сразу и подумалось.
Я то же на него,но смутило масляная гарь когда свечку выкрутил.
