alternator.rar | ||
Описание: | Диагностика работы генератора осцилографом | Скачать |
Имя файла: | alternator.rar | |
Размер файла: | 2.06 MB | |
Скачано: | 2718 раз(а) |
напруга с гены проседает при включении света-печки-обогрева стекла на 0,4 В
На наличия сопротивления?
На чем она так проседает ?
Максимум просадки до 13,98 В на клеммах АКБ ,на холостых с включенными фарами, печка на 3 положении вентиля, обогрев заднего стекла и задние ПТФ. Да еще аккумулятор горит красным глазом, тоже на себя берёт что-то. Без потребителей 14,3 В
На наличие потери напряжения
По моему мы говорим об одном и том же.
Если бы прибавил обороты,то напряжение к норме вернулось бы.
замерил напругу между В+ и +клеммой акка, оказалось 0,245В.
Вариант вижу один
Чистка контактов на клемме +Акк довела разницу между ней и выводом В+ гены до 0,138 В что уже неплохо.
Надо еще смазать спреем для контактов место заделки провода в клемму и переобжать клемму!
А правильно делается так: клемма разжимается, зачищается провод и то место в клемме, куда он ляжет, клемма заново обжимается (если есть новая, то лучше заменить), а вот теперь можно и облудить, если клемма открытая и провод из неё чутка торчит.
Я ещё облуживаю предварительно,потом обжимаю и пропаиваю.
с хорошим флюсом все отлично пропаяется и после обжимки, зато будет надежнее.
ПУЭ категорически запрещают облуживать провод пред обжимкой.
Сам догадаешься почему или рассказать?
Мы что про электроустановки говорим?
Любое устройство, в котором происходит вырабатывание, преобразование или передача электрической энергии называется электроустановкой...
Одно дело - ремонт в пути
даже наручные часы с батарейкой.
Где ты в поле будешь облуживать отвалившуюся клемму?
А при этом нужно починиться так, чтоб проехать не одно тысячу км?
Скрутил в кольцо,вот тебе и клема. До дома по любому доедешь.
Вот мне интересно, как можно в поле облудить провод?
Хочешь паять в поле-вози паяльник на 12в.
Но
то же вариант если едешь далеко.
Если уж на то пошло, то универсальней будет бытовая газовая горелка
