kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
Vik
Авто: 2108
.kkursor писал(а):На современных есть везде.
Знаю. Но ну их нафик эти инновации.
4Q писал(а):есть у пыльник шруса в ремкомплекте, какой номер, чтоб заказать.
пыльники ищи ХОРС, остальное будет расходником.
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Dranik писал(а):пыльники ищи ХОРС, остальное будет расходником.
Силикон?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
4Q писал(а):Dranik писал(а):пыльники ищи ХОРС, остальное будет расходником.
Силикон?
да.крепкие шописец.
Алексей12
Авто: 2190
Приветствую. У меня плавающая проблема с УОЗ. Пока не прогреется двигатель, УОЗ скачет от -1 до 17. Двигатель колбасит. Когда прогреется до 90гр, работа двигателя становится ровнее.После замены датчика детонации движок начал работать идеально, и продолжалось это 2 дня, а потом всё стало по прежнему. Поставил еще один ДД - не помогло. ДУ помыл, заменил катушки зажигания, проводку прозвонил и много чего ещё делал - результат 0.
Понимаю, что решать плавающую проблему да ещё и через интернет хуже поноса, однако накидайте пжл вариантов, отчего УОЗ может уходить в минус? какие датчики могут влиять на УОЗ?
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Алексей12 писал(а):Понимаю, что решать плавающую проблему да ещё и через интернет хуже поноса
Если понимаешь, тогда накидывай максимум информации по диагностике. После чего произошло и т.д.
Самая распространенная причина - подсос из под колечек форсунок. Но может быть все, что угодно.
Алексей12
Авто: 2190
nikolja 1201 писал(а):Если понимаешь, тогда накидывай максимум информации по диагностике. После чего произошло и т.д.
За форсунки я даже не думал.
Как можно форсунки на подсос проверить?
Двигатель работает не ровно на холодную давно. Точнее были небольшие и ОЧЕНЬ редкие провалы, даже не провалы, а рывки какие-то. Не обращал внимания, по БК все показатели были в допустимых пределах, после прогрева судороги проходили. Со временем рывки стали появляться чаще. Пару недель назад выбросило антифриз из бачка. Думал ГБЦ, но когда приехал к мастеру, никаких симптомов не было, вообще. Пока езжу так, заменил термос и ДТ. Недавно вылезла ошибка Р0326 датчик детонации неисправность.
И вот после его замены двигатель стал работать ровненько, он новый так не работал.А сейчас рывки вернулись, ошибок по БК нет. Я думал на блок катушек зажигания, потом в проводке пару потертостей нашел и заизолировал, бензин разный заливал - всё без толку. Куда еще смотреть я х.з.
Кстати, раньше холостые обороты плавали 820-880об, с последним ДД холостые обороты 840 об. и как вкопанные.
nikolja 1201
Алексей12 писал(а): Как можно форсунки на подсос проверить?
Побрызгать чем-то вроде "ВД" или даже водой с распылителя, если аккуратно.
Алексей12 писал(а):Как можно форсунки на подсос проверить?
Таки за 10 лет научиться пользоваться
поиском по форуму, а то стыдуха перед новорегами то....
Вот
тут, например, обсасывалась очень похожая на твою проблема и описан конкретный способ проверки подсоса через нижние кольца форсунок.
Maxkrog
На форуме 3 года
Авто: Ваз 2114, 2004 г. инжектор, мозги BOSCH M1.5.4 R83
nikolja 1201 писал(а):Maxkrog писал(а):Массы в идеале (все продублированы везде)
А разводка масс? В жгуте ЭБУ. К стати, мозги какие?
разводку масс их 2 в жгуте. 1 общая масса для ЭБУ, на нее и продублировал провод массы с АКБ, 2 общая масса на датчики. Просто пропаял это место.
Дело в ДМРВ - гомно. и все гомно кроме БОШ... Когда уже нанотехнологии доберутся до этого датчика? Уже есть крутой ДПДЗ, трёхуровневый регулятор напряжения... А про ДМРВ тишина пока...БОШ и все.
Maxkrog писал(а):трёхуровневый регулятор напряжения...
nikolja 1201
[quote="kazak1102"]трёхуровневый регулятор напряжения...
то же Г...но.
Но ВТН лучше.
nikolja 1201
т808 писал(а):Но ВТН лучше.
Конечно.
Maxkrog писал(а): Уже есть крутой ДПДЗ, трёхуровневый регулятор напряжения...
Чистая имха...
Я б этих изобретателей 3-х уровников расстрелял бы...
nikolja 1201
NAUexx писал(а):Я б этих изобретателей 3-х уровников расстрелял бы...
Поддерживаю. У них элементная база и схема очень примитивные. И работают они так же.
nikolja 1201 писал(а): У них элементная база и схема очень примитивные. И работают они так же.
Да какая там "элементная база"...
Берут штатный древний РН, включают тупой резистивный делитель напряжения с выводом на переключатель и... вуаля - не обученный тонкостям использования сего девайса водятел успешно гробит аккум за пару сезонов.
Поправь, если я не прав.
nikolja 1201
NAUexx писал(а):Берут штатный древний РН, включают тупой резистивный делитель напряжения с выводом на переключатель и... вуаля
Можно и так сказать. Только в другом корпусе.
NAUexx писал(а):водятел успешно гробит аккум за пару сезонов.
Стопудово.
nikolja 1201 писал(а):Только в другом корпусе.
А... ну как же... значимость то "модернизации" нужно же хоть как-то обозначить.
Одно время (весьма продолжительное) все их тут нахваливали, и ездили с трехуровневыми РН, пока не начали перепаивать штатный, делая гибрид с иномарочным, так вот всё отлично было, и ни у кого акб не умирали, в том числе и у меня. Умер у меня однажды сам РН, и потом я перепайку сделал, она развалилась от вибраций, и я поставил ВТН - появились уже они. Основная проблема трехуровневого в том, что есть провод с переключателем, его нужно куда то тянуть, устанавливать...
4Q
х123ас писал(а):и я поставил ВТН - появились уже они
что за зверь?
nikolja 1201
х123ас писал(а):Основная проблема трехуровневого в том, что есть провод с переключателем, его нужно куда то тянуть, устанавливать...
Это даже не проблема. Проблема в том, что нет адекватной стабилизации напряжения.
4Q писал(а):что за зверь?
Хорошо прирученный. Поиском набери.
Чти... Там всё есть...
4Q
kazak1102 писал(а):Там всё есть...
ой, там много букв, но сразу понятно что это ж нужно знать какой генератор стоит
