Asup
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 210934-20
т808 писал(а):Я бы поставил.
Токарнули мне сегодня упор из полиамида ударопрочного, так как в магазинах по месту нет а по интернету не успеют доставить. Размеры брал по фотографиям. Посадку буду подгонять по месту.
bufer (1).jpg |
119.39 KB |
154 раз(а) |
Asup писал(а):Токарнули мне сегодня упор из полиамида ударопрочного
Но это не отменяет замеров геометрии подвески.
Может у кого Самара на яме,или эстакаде сейчас стоИт - пусть померят и выложат результаты.
Asup
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 210934-20
т808 писал(а):Но это не отменяет замеров геометрии подвески.
По своим знакомым проехался, пока зубил на ямах нету, буду искать...
В обед поеду искать стопорное кольцо правильное...
Asup писал(а):По своим знакомым проехался, пока зубил на ямах нету
Я имел в виду здесь на форуме.
Asup писал(а):на ямах нету
Именно на яме! На подъемнике не годится - у них подвеска вывешана.
Asup писал(а):буду искать...
Свою пока замерь.
Asup
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 210934-20
т808 писал(а):Свою пока замерь.
Завтра под ней буду лазить и замерю....
Добавлено спустя 23 секунды:
т808 писал(а):Я имел в виду здесь на форуме.
Mewth
На форуме 8 лет
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
Asup писал(а): пластмаска на краю имеется
у меня тоже эта пластмаска была, оторвал. Она, собственно, для чего?
Asup
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 210934-20
Это буфер, чтобы вал привода не бился об внутреннюю стенку шруса при экстремальных ходах подвески..
На первой странице внизу kazak1102 ещё объяснял...
Сергей050582
На форуме 7 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год, Январь 5.1.1
т808 писал(а):А выскочить валу чехлы ШРУСов не дадут.
серьезно?
этот кусок резинки способен что то удержать)))))
Asup
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 210934-20
Сегодня собрал ШРУС до "кучи", я просто в ах---е, такого стопорного кольца я еще не видел, и это не обломанное кольцо! Я его исследовал- там заводские следы обрезки. Ну как такое кольцо может держать вал. Я просто в шоке от качества запчастей....
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Вот кольцо, что поставил я... Сегодня проехал 120 км с самодельным буфером и новым нормальным кольцом, привод люфта не имеет, всё отлично!!!
кольцо_1 (1).jpg |
Новое кольцо |
77.03 KB |
156 раз(а) |
кольцо (1).jpg |
67.87 KB |
161 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Asup (19 Июля 2021 07:17), всего редактировалось 1 раз
Сергей050582 писал(а):серьезно? этот кусок резинки способен что то удержать)))))
А у тебя что, геометрия (мот. щит - рычаг - сабля) плавающая...??? Едешь в раскорячку...???
Asup
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 210934-20
Может кому пригодятся размеры буфера вала привода. Себе точил из полиамида. Стал как родной!
P.S. Вал кстати у меня "десяточный"- длинна 667 мм, КПП тоже с десятки...
Bufer.JPG |
5.04 KB |
9992 раз(а) |
Asup писал(а):Вал кстати у меня "десяточный"- длинна 667 мм, КПП тоже с десятки...
КПП здесь ни при чем,а бОльшая длина правого вала обусловлена смещенным влево двигателем на десятках.
По той же причине у них длина левого вала на столько же короче.
Asup
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 210934-20
Ну кто его знает родной этот вал или нет, история умалчивает. Пока все нормально...
Asup писал(а):Ну кто его знает родной этот вал или нет, история умалчивает.
Судя по размерам,он от десятки.
Asup писал(а):Пока все нормально...
Ну это главное.
А вот на этой картинке цифирек совсем не видно.
Поменяй их цвет,а потом замени картинку,да и в тексте не лишне эти размеры продублировать.
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=12241626#12241626
Mewth
На форуме 8 лет
Кстати да, с кольцами стопорными вообще проблема. Купил вазовский внутренний шрус, в комплекте кольцо. Как я не пытался шрус насадить на вал не шел он нихрена. В сравнении новое кольцо несколько толще и шир нежели старые кольца. Пришлось ставить старое, все в легкую наделось и не выпадывает.
All Exx64
Asup
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 210934-20
Покупал кольцо отдельно, по совету T808 немного загнул края, чтобы не было проблем при съеме "гранаты" например для замены пыльника. Кольцо из комплекта имеет толщину проволоки 1.8мм, нормальное должно иметь толщину 2,0мм
Моаи
Авто: 21099 карб
т808 писал(а):Совсем немного подогни оба конца колец вовнутрь.
Поясни. Речь про стопорные проволочные кольца на концах приводов? Дык они там и так внутри. Или это что-бы наоборот разжать? Вот про эту фигню речь?
01.jpg |
322.47 KB |
149 раз(а) |
Моаи писал(а):т808 писал(а):Совсем немного подогни оба конца колец вовнутрь.
Поясни.
Фото
Asup дал вверху.
Моаи
Авто: 21099 карб
т808 писал(а):Фото Asup дал вверху.
Ни чего не понял
Тут вот какое дело. Снял коробку. Внутренние гранаты выдернулись практически без усилия. Кольца присутствуют. Но они в пазах их даже не видно. Подогнуть кончики углом внутрь , я правильно понял?
Моаи писал(а):Подогнуть кончики углом внутрь
Да,но в твоем случае еще и:
Моаи писал(а):в пазах их даже не видно.
немного разогнуть кольца.
Asup
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 210934-20
Моаи писал(а):Ни чего не понял Тут вот какое дело. Снял коробку. Внутренние гранаты выдернулись практически без усилия
На наружные концы приводов те что вставляются в коробку- стопорные кольца идут большего размера! Оно так и называется стопорное- "кольцо наружное БОЛЬШОЕ"! Может тебе кто-то поставил кольца стопорные в которые защелкиваются "гранаты"...
Asup писал(а):Моаи писал(а):Ни чего не понял Тут вот какое дело. Снял коробку. Внутренние гранаты выдернулись практически без усилия
Верно!
Гранаты на валу фиксируются "нивскими" стопорными кольцами,а в КПП уже родными 2108.Они разные.
