Страница 2 из 2
Asup
Я бы поставил.
Токарнули мне сегодня упор из полиамида ударопрочного, так как в магазинах по месту нет а по интернету не успеют доставить. Размеры брал по фотографиям. Посадку буду подгонять по месту.
Размер файла: 119.39 KB
Просмотрено: 155 раз(а)
Good
Но это не отменяет замеров геометрии подвески.
Может у кого Самара на яме,или эстакаде сейчас стоИт - пусть померят и выложат результаты.
Asup
По своим знакомым проехался, пока зубил на ямах нету, буду искать...
В обед поеду искать стопорное кольцо правильное...
Я имел в виду здесь на форуме.
Asup писал(а):
на ямах нету
Именно на яме! На подъемнике не годится - у них подвеска вывешана.
Asup писал(а):
буду искать...
Свою пока замерь.
Asup
Свою пока замерь.
Завтра под ней буду лазить и замерю....
Добавлено спустя 23 секунды:
Drinks or Beer
Mewth
Asup писал(а):
пластмаска на краю имеется
у меня тоже эта пластмаска была, оторвал. Она, собственно, для чего?
Asup
Это буфер, чтобы вал привода не бился об внутреннюю стенку шруса при экстремальных ходах подвески..
На первой странице внизу kazak1102 ещё объяснял...
Сергей050582
А выскочить валу чехлы ШРУСов не дадут.
серьезно? supercool этот кусок резинки способен что то удержать)))))
Asup
Сегодня собрал ШРУС до "кучи", я просто в ах---е, такого стопорного кольца я еще не видел, и это не обломанное кольцо! Я его исследовал- там заводские следы обрезки. Ну как такое кольцо может держать вал. Я просто в шоке от качества запчастей....
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Вот кольцо, что поставил я... Сегодня проехал 120 км с самодельным буфером и новым нормальным кольцом, привод люфта не имеет, всё отлично!!!
Описание: Новое кольцо
Размер файла: 77.03 KB
Просмотрено: 157 раз(а)
Размер файла: 67.87 KB
Просмотрено: 164 раз(а)
Последний раз редактировалось: Asup (19 Июля 2021 07:17), всего редактировалось 1 раз
Сергей050582 писал(а):
серьезно? этот кусок резинки способен что то удержать)))))
А у тебя что, геометрия (мот. щит - рычаг - сабля) плавающая...??? Едешь в раскорячку...??? Very Happy
Asup
Может кому пригодятся размеры буфера вала привода. Себе точил из полиамида. Стал как родной!
P.S. Вал кстати у меня "десяточный"- длинна 667 мм, КПП тоже с десятки...
Размер файла: 5.04 KB
Просмотрено: 10054 раз(а)
КПП здесь ни при чем,а бОльшая длина правого вала обусловлена смещенным влево двигателем на десятках.
По той же причине у них длина левого вала на столько же короче.
Asup
Ну кто его знает родной этот вал или нет, история умалчивает. Пока все нормально...
Судя по размерам,он от десятки.
Ну это главное. Good
А вот на этой картинке цифирек совсем не видно.
Поменяй их цвет,а потом замени картинку,да и в тексте не лишне эти размеры продублировать.
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=12241626#12241626
Mewth
Кстати да, с кольцами стопорными вообще проблема. Купил вазовский внутренний шрус, в комплекте кольцо. Как я не пытался шрус насадить на вал не шел он нихрена. В сравнении новое кольцо несколько толще и шир нежели старые кольца. Пришлось ставить старое, все в легкую наделось и не выпадывает.
All Exx64
Купи VAG-овские стопорные, и будет счастье: https://www.autodoc.ru/man/657/part/171407297c Pardon
Asup
Покупал кольцо отдельно, по совету T808 немного загнул края, чтобы не было проблем при съеме "гранаты" например для замены пыльника. Кольцо из комплекта имеет толщину проволоки 1.8мм, нормальное должно иметь толщину 2,0мм
Моаи
Совсем немного подогни оба конца колец вовнутрь.
Поясни. Речь про стопорные проволочные кольца на концах приводов? Дык они там и так внутри. Или это что-бы наоборот разжать? Вот про эту фигню речь?
Размер файла: 322.47 KB
Просмотрено: 150 раз(а)
Поясни.
Фото Asup дал вверху.
Моаи
Ни чего не понял Pardon Тут вот какое дело. Снял коробку. Внутренние гранаты выдернулись практически без усилия. Кольца присутствуют. Но они в пазах их даже не видно. Подогнуть кончики углом внутрь , я правильно понял?
Да,но в твоем случае еще и:
немного разогнуть кольца.
Asup
Моаи писал(а):
Ни чего не понял Тут вот какое дело. Снял коробку. Внутренние гранаты выдернулись практически без усилия
На наружные концы приводов те что вставляются в коробку- стопорные кольца идут большего размера! Оно так и называется стопорное- "кольцо наружное БОЛЬШОЕ"! Может тебе кто-то поставил кольца стопорные в которые защелкиваются "гранаты"...
Верно! Good
Гранаты на валу фиксируются "нивскими" стопорными кольцами,а в КПП уже родными 2108.Они разные.
Страница 2 из 2
