Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Подскажите чем заантикорить свежепереваненный порог с днищем?
Резино-битумной мастикой кисточкой замазать или каким-нибудь балончиком?
Plutonium-239 писал(а):чем заантикорить свежепереваненный порог с днищем?
Важнее его изнутри защитить.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
т808 писал(а):Важнее его изнутри защитить.
Изнутри мовилем пролили, этого достаточно будет или лучше еще что-то сделать?
А почему важнее изнутри? Я всегда думал, что антикор снаружи нужен, там же из-под колеса летит как из пескоструя
Plutonium-239 писал(а):Изнутри мовилем пролили, этого достаточно будет или лучше еще что-то сделать?
Ну если Мовиль качественный,то достаточно.
Plutonium-239 писал(а):А почему важнее изнутри?
Потому что непродуваемые,тем более не крашеные, полости гниют изнутри.
Plutonium-239 писал(а):антикор снаружи нужен, там же из-под колеса летит как из пескоструя
Снаружи нужен антигравий,но сначала грунт и окраска,если для себя,а не на продажу.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Понятно, мовиль надеюсь качественный, по крайней мере вонючий жуть.
Грунт и окраска уже есть, вопрос только в том чем это покрыть.
TRAКTOR
Plutonium-239
Изнутри-пушсало+отработка.
Снаружи-пушсало+мастика(не застывает) или просто мастикой.
Plutonium-239 писал(а):мовиль надеюсь качественный, по крайней мере вонючий жуть.
Качественный не должен полностью высыхать,а продолжает липнуть.
Plutonium-239 писал(а):Грунт и окраска уже есть, вопрос только в том чем это покрыть.
Удобнее антигравием в аэрозоли.
TRAКTOR
Согласен.
У меня мовиль и дешёвый и дорогой (Тектил) застывали через год.
Shkeeper
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110, 2001гв, 8кл инжектор
Ваз 2110 2001гв, 8кл, инжектор. При включении зажигания перегорает предохранитель F5 на 30А. По схемам это пред на стеклоподъемники, но у меня нет стеклоподъемников. Подскажите в чем может быть проблема? Что еще приходит на этот пред?
Shkeeper писал(а):Что еще приходит на этот пред?
Больше ничего.
Shkeeper писал(а):у меня нет стеклоподъемников.в чем может быть проблема?
Видимо с этого предохранителя кустарно запитан какой-то потребитель,либо замыкание в самом ЧЯ.
Проверяй эту цепь.
Shkeeper писал(а):2110 2001гв, 8кл, инж
Это лучше занести в профиль.
andryha705
На форуме 6 лет
Авто: Гранта седан 2016 года
Добрый день. Решил проверить состояние ремня ГРМ. Хотел бы услышать мнение более опытных водителей, по мне так состояние норм. Пробег на нем около 50 тысяч.
P.S в гараже холодно, до тепла бы покататься и чтоб не подвёл.
| crop_2078522676.png |
336.01 KB |
203 раз(а) |
| crop_1414185781.png |
328.61 KB |
184 раз(а) |
| crop_1721259205.png |
340.76 KB |
191 раз(а) |
| crop_1915071887.png |
350.35 KB |
182 раз(а) |
Если трещин нет и не гуляет по шкивам,яб катал до 100
На 2111 брал гейтс,70+ прошёл и как новый
andryha705
На форуме 6 лет
алекс спб писал(а):Если трещин нет и не гуляет по шкивам,яб катал до 100
Вроде не гуляет. Просто все говорят 50+ накатал меняй. Вот и побаиваюсь, хотя визуально вроде нормальный ещё.
andryha705 писал(а):визуально вроде нормальный ещё.
Вполне нормальный.
andryha705 писал(а):говорят 50+ накатал меняй.
Это если только по городу кататься,да еще и с минимальными годовыми пробегами.
andryha705 писал(а):Вот и побаиваюсь
Твой движок клапана гнет при обрыве ремня ?
andryha705
На форуме 6 лет
Да. Приора 126 двиг.
Kirillzx161
На форуме 4 года
Авто: Lads 2170
andryha705 писал(а):алекс спб писал(а):Если трещин нет и не гуляет по шкивам,яб катал до 100
Я проехал 50 тыс и он был отличный. Потом делали ремонт мотора и болт выкрутился и попал в шкив, но ремень не порвало а чуть село. При замене обязательно болты крышки мажте резьбу герметиком
LT
На форуме 24 лет
Сиденья передние приора и приора-2 одинаковые? Я к тому, подойдут ли чехлы от первой ко второй?
sigal2114
На форуме 10 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
Всем привет. Снова постигла нечесть меня. Вчера пропал сигнал звуковой. При нажатии щелкает реле только, звука нет. Предохранитель цел. Сегодня утром нажал на кнопку, прозвучал секунды 3, и пропал, нажимал на кнопку звукового сигнала, только реле щелкает. Через минут 30 нажал, снова секунды на 2 появился и пропал. Кто сталкивался?
sigal2114 писал(а):щелкает реле только, звука нет.
Начни с проверки реле.
Вытащи его и замени любым,например взяв с дальнего света фар,либо обогрева стекла.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
sigal2114 писал(а):Кто сталкивался?
Это классика - бибикалка сдохла.
TRAКTOR
Не факт. Может просто плохой контакт на клаксоне самом.
У меня такие же симптомы пару раз в год стабильно.
Просто чищу контакты на дудках и всё ок.
TRAКTOR писал(а):Может просто плохой контакт на клаксоне самом.
И такое тоже может быть, но в любом случае лезть к самой бибикалке
